20.02.2011, 17:20 (17:20) | #42 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
1232
зачем
Так ты гораздо дольше будешь мучаться. Все равно когда то прийдется первый раз вынуть фару. Так что пробуй. А при снятой фаре замена лампочки минутное дело. Левую габаритку куда нешло можно попробовать, а вот правая проблемна.
13.03.2011, 14:31 (15:31) | #43 |
Благодарностей: 38
38
штырь который надо крутить, обломан, торчит где то сантиметр и острый, площадка цела, как в данно случае лучше открыть фиксатор?
Под номером 14а это эта деталь? |
Последний раз редактировалось Jasper; 13.03.2011 в 14:49. |
13.03.2011, 17:34 (18:34) | #45 |
Благодарностей: 38
38
что то на 20 она не очень похожа на то, что стоит в реале, щас пытался прокрутить, ничего не получилось прикипела намертво, как вытащить то? И этот штырь, который обломился, его можео вытащить как нибудь и заменить это он под 20 позицией, он из такого хрупкого металла, мля весь мозг мне вынес уже?
13.03.2011, 18:20 (19:20) | #46 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,473
Благодарностей: 22,296
29358
Комрады, вы чё???? Тут в теме "Украли фары" давно расписано как снимать (за 40сек. две фары), как закреплять, что бы не сняли!
13.03.2011, 18:40 (18:40) | #47 |
Благодарностей: 674
1232
Более мене все встало на свои места.У человека авто похоже дорестайл. Там стоит действительно другая конструкция. Если давно не вытягивал фары. Процентов на 90 точно сломаешь заводской механизм. Очень сложно самому не разу не вынимая сделать данную операцию без поломок. Заедешь к спецам все равно сломают. скажут у тебя сильно все прикипело и поэтому не возможно снять. практически у каждого такая история. Тфое фото рестайлового крепления фары. Так что сам эксперементируй желательно с помощником( который будет слегка давить на саму фару) как услышешь характерный щелчок значит стопор отпустил, потом опять же плавно без особо больших нагрузок продолжаешь вращение. Когда фара легко поползет она упрется в специальный стопор, берешь отвертку жалом от 25 см и нажимаешь стопорящую пластинку. И все фара у тебя в руках. Делай с ней теперь все что хочешь.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд Да иза двадцать секунд снимается с рестайла, а вот с дорестайла порой час снимают специалисты. |
Последний раз редактировалось Фанис; 13.03.2011 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение |
13.03.2011, 19:51 (20:51) | #50 |
Благодарностей: 38
38
чувствую придется ломать всю площадку что бы добраться до горизонтальной хрени, т.к. из-за того что вертикальная прикипела не могу сдвинуть горизонтальную :( других идей ни у кого нет? напомню, вертикальная хрень сверху обломилась и повернуть ее никак, вытащить что бы обточить под головку не представляется возможным т.к. при попытке повернуть даже верхняя хрень обломилась.
14.03.2011, 11:57 (12:57) | #51 |
Благодарностей: 38
38
вообщем пробовал еще крутить этот штырь в итоге под корень его обломал. Решил сломать площадку в которой вкручен этот штыть, что бы стало возможно крутить горизонтальную хрень. Вообщем аккуратно ее отломал и слегка постукивая молотком по отвертке прокрутил горизонтальную, легко вытащил фару, габаритку заменил, всем спасибо.
14.03.2011, 12:02 (13:02) | #52 |
Благодарностей: 512
1163
Уже писал ... Ломается вертикальный сержень "передачи" , в нижних втулках тяга не закисает ,далее прокручиваем за нижний "барашек" ,я использую головочный ключ с выточками болгаркой .
В этом случае можно еще поездить с такой площадкой ,в противном случае ( для любителей под фарой поковырять отверкой) фары будут вываливаться при торможении и без замены площадки уже не обойтись .. |
14.03.2011, 12:18 (13:18) | #53 |
Благодарностей: 38
38
как прокрутить горизонтальную если вертикальная намертво прикипела и не дает крутить горизонтальную? только ломать, поставил наместо фару закрыл, попробовал рукой вытолкнуть хрен там, прилагал не малые усилия, почему она при торможении должна вываливаться?
14.03.2011, 14:09 (15:09) | #54 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
Jasper, Выламывай эти шестерни нафиг! Вот, как я решил http://www.touareg-club.net/forum/sh...0%F0%F3&page=3
пост 54 |
14.03.2011, 17:36 (17:36) | #55 |
Благодарностей: 674
1232
Ну вот видишь как все просто. Сам сломал не так обидно. А сломали бы на станции проклинал бы их на чем свет стоит. Зато теперь знаешь насколько просто оказывается снимается фара у тура(если уже сломано крепление)
25.04.2011, 19:29 (19:29) | #56 |
Итак, стало тепло, сегодня решил продолжить... снова балалайка! Скажите плиз, где находится описанная выше защелка? "затем нажал на защёлку в салазке длинной отвёрткой"??? Где находится "освобождаем белый фиксатор под капотом"??
имею такую картину происходящего: Кручу по часовой стрелке (левая фара)... кручу, блин молотком по отвертке! Имеется свободный ход, градусов 5-10, потом ступор! Чо делать уже не знаю... |
Последний раз редактировалось berserk; 25.04.2011 в 19:45. |
25.04.2011, 21:37 (22:37) | #57 |
Благодарностей: 830
1080
berserk, По твоей картинке очень трудно что-то понять. Фиксатор находится сверху по внутренней кромке фары в передней её части. Нажимать приходится на-ощупь. Только нажимается он когда фара уже вышла вперёд на 2-3 см. У тебя похоже ещё кривошип не освободил фару. Крутишь в правильном направлении. Из полностью закрытого состояния кривошип проворачивается на 360+почти 180 градусов. И выталкивает фару на те самые 2-3 см. После пошатай фару - поймёшь месть нахождение фиксатора.
26.04.2011, 08:10 (09:10) | #59 |
Благодарностей: 830
1080
inisel, да, видимо надо молоток побольше... сегодня продолжу крутить....
Ты крутишь вертикальный шток или уже горизонтальный? Молотком там не правильно - у кривошипа момент защёлкивания в фаре есть. Там стучать не стоит - он амортизирует. Тянуть (крутить) ключом надо. Не жалей ту шестерню. Зажми ключом. Хоть разводным или ещё чем. Когда снимешь - лучше выкинуть шестерню и наварить на кривошип болт под ключ. |
Последний раз редактировалось inisel; 26.04.2011 в 08:13. |
26.04.2011, 21:29 (21:29) | #60 |
Итак, всем откликнувшимся спасибо! Все провернул, разобрал и заменил габаритку :) Чтоб не наступать на грабли, выкладываю несколько фот, которые как ничто прояснят ситуацию, если у кого -нибудь возникнет проблема!
вид изнутри: :) фара вытащена: вид на защелку на фаре: ну и рычаг: |
