#1 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 77
308
Ситуация обидная, слов нет, одни эмоции...
Сгорела лампочка правого габарита... с передней оптикой дело имел и не раз, все менял и все ок... снял правую фару, поставил диодный габарит, синенький прикольный... начинаю снимать левую, чтоб такую же воткнуть... и, собственно, все... случился пиндык- отломился привод фиксатора, вернее пластмассовая основа в которой крутится многим известный болтик.... хрясь! ![]() Кто сталкивался с подобным горем и как его решал? ![]() |
#3 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,269
Благодарностей: 1,918
3555
Надо менять площадку под фарой по другому ничего не сделаешь.
вопрос по габаритам - ошибка не какая не горит - у диодов же другое потребление? |
#5 |
Благодарностей: 23
23
7L6 941 613 C
Добавлено через 3 минуты 2 секунды Забыл добавить это номер на не рейстайлинговый Туарег до 2007 года,на рейстайлинговый номер 7L6 941 291 |
Последний раз редактировалось Илья 150; 29.10.2009 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | КаЛян (29.10.2009) |
#6 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
#7 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
540
я тоже сворачивал эту штуку, мне кулибин в гаражах склеял, за тыщупитсот, а если не склеять так фара отходит и тухнет, они меня настрощали что и крыло надо снимать
#8 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 77
308
И чего, клей держит за 1,5 тыр ?
![]() Посмотрел, заказал стоить будет 2,5 тыр... ![]() ![]() Добавлено через 3 минуты 26 секунд Цитата:
...если фару не снять-демонтаж через снятие бампера.
конечно конструкция не ахти... |
Последний раз редактировалось КаЛян; 29.10.2009 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
Благодарностей: 512
1163
Придеться снимать не только пердний бампер ,все зависитот того можно-ли будет подобраться к дальнему болту крепления площадки или нет ,а то и переднюю панель отодвигать придеться .. так что цена склеивания площадки имеет под собой основу...
#14 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
Я боялся, что сам меняя ксеноновые лампы сломаю сей прибор. Исходя из этого поручил эту операцию ОД. Когда зашел в ремзону(мне это позволяют) спецы левое крепление уже успели сломать. Сказали что там была трещина ну и т.д. Правую при мне сняли аккуратно, поменяли лампу и поставили на место. При защелкивании правого тоже самое хрясь и получай две запчасти. Я человек спокойный сказал х.с ним до следующей замены лампы два три года а там что нибудь придумаю.
Темнеет нынче рано. При плотном движении стал замечать что правый пучок света слегка дрожит, ну думаю ломать то теперь нечего дай сам посмотрю почему дрожит. Собственно обнаружил что проблема в самом фонаре правый имеет свободу хода в вертикальном направлении что то около1 см. Решил снять фару правую. Смотрю на то что осталось от привода стопора и не могу понять как то что в моих руках у кого ломалось знает как оно выглядит вращаетто что осталось на раме. Вижу не конусную звездочку , а лишь вертикальную полосу.Бросаю взгляд на правое крепление там все в норме, вижу ответную звездочку. Появляется мысль что на левой полоске такая звездочка просто выпала. Пытаюсь достать звездочку из правого крепления. Она легко выпала наружу, а под ней такая же полоска(оказалось это уже сам стопорный вал) Делать нечего в руках держу один поводок теперь уже на обе фары. Со словами сломанное не сломаешь решаюсь звездочку превратить в подобие головки шестигранного болта( в моем случае гоню его под ключ на 14) Все в норме беру из набора вороток с карданной передачей(с изгибом) и без малейшего страха работаю данным устройством. Про дрожь фонаре. Расслаб передний болт крепления той самой рамы фонаря. Извиваясь пальцами всетаки сумел его подтянуть не снимая бампер. Ключ для фар уложил рядом с секреткой. |
#15 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 77
308
![]() переубедите, а то жёнушка хохочет надо мной... лампочки, поди дорогие, я говорю, да 100 р пару взял, а она: так как руки у тебя золотые - работа по замене вышла дорого и в ценник площадки мне тычет... ![]() ![]() Добавлено через 4 минуты 56 секунд Цитата:
Темнеет нынче рано. При плотном движении стал замечать что правый пучок света слегка дрожит, ну думаю ломать то теперь нечего дай сам посмотрю почему дрожит. Собственно обнаружил что проблема в самом фонаре правый имеет свободу хода в вертикальном направлении что то около1 см. Решил снять фару правую. Смотрю на то что осталось от привода стопора и не могу понять как то что в моих руках у кого ломалось знает как оно выглядит вращаетто что осталось на раме. Вижу не конусную звездочку , а лишь вертикальную полосу.Бросаю взгляд на правое крепление там все в норме, вижу ответную звездочку. Появляется мысль что на левой полоске такая звездочка просто выпала. Пытаюсь достать звездочку из правого крепления. Она легко выпала наружу, а под ней такая же полоска(оказалось это уже сам стопорный вал) Делать нечего в руках держу один поводок теперь уже на обе фары. Со словами сломанное не сломаешь решаюсь звездочку превратить в подобие головки шестигранного болта( в моем случае гоню его под ключ на 14) Все в норме беру из набора вороток с карданной передачей(с изгибом) и без малейшего страха работаю данным устройством. Про дрожь фонаре. Расслаб передний болт крепления той самой рамы фонаря. Извиваясь пальцами всетаки сумел его подтянуть не снимая бампер. Ключ для фар уложил рядом с секреткой. ![]() |
Последний раз редактировалось КаЛян; 29.10.2009 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение |
#17 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
я бокорезами открываю
Смысла вообще не вижу площадку менять, это опять до первой замены лампочек или чистки сеточек. |
#18 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
301
чота слабо верится, что для замены лампочки надо фару поломать. мож всё-таки дело в кривизне рук?
Последний раз редактировалось VADIM 71; 30.10.2009 в 08:06. |
#19 |
27
У меня тоже сломана одна направляющая (на площадке правой фары). Еще когда купил машинку (б/у брал) - не мог понять, что за запчасть дали в нагрузку к инстументу - на одной сторне шестигранник, на другой звездочка. Когда полез к фарам - понял что это за деталька такая :-)
Направляющая для этой детальки у меня выломана не вся, поэтому вставляю шестигрнанник-звездочку в остатки направляющей и аккуратно поворачиваю ключем. Менять всю площадку - в лом разбирать морду, да и на новую площадку тратить денег - жаба душит. Пока все работает и так, а фару снять/поставить особых проблем нет. на счет кривизны рук: может и так, но скорее все же конструкция довольно "специфичная", допускает только очень аккуратное обращение и "четко дозированные" усилия в правильном направлении :) |
#20 |
Благодарностей: 23
23
Клей не поможет там пластик который не клеится,а при установке новой площадки надо механизм обработать петельной смазкой (83 23 0 301 796 ориг номер BMW) и потом не будет проблем,там просто все закисает.
Поблагодарили: | nysedaq (13.12.2011) |
