Старый 04.04.2015, 12:37 (11:37)   #461
profd
Благодарностей: 38
profd Младенец
Сброс приборки делал ?
В гетвее ошибки есть ?
Не помню где точно но кажись в кодировке РНС есть пункт протокол BAP или как то так для приборки .... попробуй поменять.
profd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2015, 20:15 (22:15)   #462
SamVW
SamVW Младенец
profd, сброс приборки не делал, в гетвее и приборки есть ошибки, что нет связи, в рнс протокол согласования стоит. Приборка показывает мафон и навигатор. Магнитола так же видит блок громкой связи, а панель приборов и Кан гетвей нет. В чем прикол не пойму.
Сходил сбросил приборку из её меню, ничего не поменялось.
Последний раз редактировалось SamVW; 04.04.2015 в 22:11.
SamVW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2015, 22:20 (21:20)   #463
profd
Благодарностей: 38
profd Младенец
Васом или васей сделай сброс у меня тоже такой глюк был по началу.
А полярность и целостность линии кан шины тестером проверял ?
Я тоже не могу зайти в блок блютуза через диагностику и поставить русский язык в кодировках блютуза, но тем не менее приборка и РНС все видят и работают.
А в кодировках указал премиум или хандсфри ?
Старый 05.04.2015, 22:52 (00:52)   #464
SamVW
SamVW Младенец
Проводку проверил, кодировку делал на 6-м гольфе, т.к через борт шину машины достучаться до блока невозможно.
Еще раз прочитал все страницы данной ветки и на одной из страниц было написано, что тур gp имеет старый протокол DDP, а новые устройства и вообще весь концерн перешел на BAP. Вот такие дела. Рнс работает с обоими протоколами.
Вариант если только вживить старый протокол DDP в новый блок 7P6.
Старый 15.04.2015, 22:33 (22:33)   #465
AndreyOld
Аватар для AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 170
AndreyOld ПервоклашкаAndreyOld ПервоклашкаAndreyOld Первоклашка
Доустановил штатный блок Bluetooth, все работает. Решил заменить правые кнопки на руле на семикнопочные. Поменял, все работает, а кнопка с телефоном не пашет. Может ее как то активировать надо. Кто знает, что делать?
AndreyOld вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2015, 23:48 (23:48)   #466
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
Прочитал тему, но так и не нашол, какие ещо подходят блоки bluetooth кроме 3C8 035 730 B, чтобы айфон работал? На ебей есть много вариантов, но какой лучше всего взять? Спасибо наперед
Borik1986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2015, 17:53 (17:53)   #467
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
Есть еще болие новые версеи в конце буква С , D и Е. Они нам тоже подойдут, и как их кодировать? Надо ставить сначала на болие новую машину, или сразу можно на тур? Решил брать, но теперь запутался какой именно? Помогите плис. Спасибо
Анатолич, а чем 7Р6 лучше 3С8 для GP? Или для GP с RNS и iphone все таки лучше 3С8? Просто решил брать, но запутался, хочется чтобы айфон работал и приборка цветная, ну и руские буквы читались.
Последний раз редактировалось Borik1986; 03.05.2015 в 19:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.05.2015, 00:07 (00:07)   #468
StЁpA
Аватар для StЁpA
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
StЁpA ПервоклашкаStЁpA Первоклашка
Поставил блок 3C8 035 730 D. Что можно сделать чтобы с Айфона по блютуз звук был лучше. Такое ощущение, что захлёбывается. Как будто усилок не справляется. Или это сам блок так плохо передаёт на магнитолу. Спасибо.
StЁpA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2015, 02:42 (02:42)   #469
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
StЁpA,
усилитель участие не принимает в этом процессе. Скорей всего дело в проводке. Антену доп ставили. Провод для микрофона оригинальный.
Старый 09.05.2015, 10:47 (10:47)   #470
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
А что ели не оригинальный?
Старый 09.05.2015, 12:15 (12:15)   #471
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
Приветствую, StЁpA Вам необходимо установить блок 3C8 035 730 D обратно на а/м Passat, через VAS PC зайти в кодировку блока и настроить чувствительность микрофона Тогда звук станет лучше и четче, перестанет захлебываться и отдавать эхом Надеюсь я Вам помог
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2015, 22:19 (22:19)   #472
StЁpA
Аватар для StЁpA
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
спасибо большое, но улучшит ли это звучание музыки с телефона по а2дп?
Добавлено через 5 минут 56 секунд
StЁpA, усилитель участие не принимает в этом процессе. Скорей всего дело в проводке. Антену доп ставили. Провод для микрофона оригинальный.
проводка оригинальгого BT стояла в машине с завода, микрофоны соответственно тоже. Проблема в звучании музыки. Пару проводов по правому звуку дотянул оригинальным проводом в экране. Нехватает басов и глубины звучания. Все настройки в рнске и огрызке перерыл, без толку(. Никто не знает, есть ли в мозгах бт настройки звучания, чтонибудь вроде эквалайзера?.
Последний раз редактировалось StЁpA; 09.05.2015 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.05.2015, 22:48 (22:48)   #473
BondION
Аватар для BondION
Самый четкий и звук без эхо при штатной настройке без изменений значение 6(0db). Это при условии если микрофон и проводка от него VW. Если это китайские аналоги то хоть обнастраивайся все равно качество звучания твоего голоса будет с постоянным искажением и эхом. Проходил эту х..нь на прошлом туре. Сейчас все четко и при штатных настройках.
Нет.
Мне кажется слушать музыку по блютуз и при этом добиваться частоты звука это борьба с ветряными мельницами.
Не проще поставить МИДИ переходник для RNS, под ваш айфон есть же штатный, недавно видел даже комплект в барахолке комрад продавал
Последний раз редактировалось BondION; 13.05.2015 в 13:42.
Старый 09.07.2015, 17:25 (17:25)   #474
Mike51
Mike51 Младенец
Форумчане, спасайте. У меня нету шнурка. Может кто то может помочь васей сделать правельные настройки в 77 группе. Похоже чувствительность слабая. Буду очень благодарен. Санкт-Петербург.
Mike51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2015, 17:37 (17:37)   #475
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
Камрады, кто устанавливает блюпупы в Москве? Мне надо завтра уже, пробовал звонить Master7, а он в отпуске. Хелп!
bobitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2015, 22:04 (22:04)   #476
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=15708
Старый 26.08.2015, 00:27 (00:27)   #477
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
riu, чё-то мне шнурки для Васи-диагноста открывает по ссылке. Или я чегой-то недогоняю?
Старый 26.08.2015, 08:13 (08:13)   #478
riu
Аватар для riu
Телефон есть, звони. Я у них ставил.
Старый 26.08.2015, 14:58 (14:58)   #479
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
riu, спасибо, договорился, завтра на установку.
Старый 01.10.2015, 17:32 (17:32)   #480
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
Подскажыте, а такой 7P6035730M блютуз нам подойдет? Чем он лучше или хуже 3С8? Айфон и приборка с ним работают? Помогите разобратся
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
