Старый 04.10.2011, 23:24 (23:24)   #621
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Какие антены ставил, колличество?И куда?
Тоже очень интересует...так как функция телека пока не используется..
Также расскажи как провод тянул.
Всем привет
Поставил вот такие ТВ антенны:
http://www.proline-auto.ru/catalog/695/detail/4599/
Взял 4 штуки
+ сумматор от других антенн:
http://www.proline-auto.ru/catalog/695/detail/2595/
2 спереди под крылья - думаю, что толку от них мало, но коль купил, то поставил... в надежде на то, что сигналы от всех антенн суммируются
2 сзади по сторонам на крыше - скорее всего на них и приходится основной приём сигнала
Провода от задних тянул под крышей, от передних - по бокам по стойкам и к сумматору, кот. расположили под плафоном освещения.
Конечно, показывает не как дома. Качаство среднее.
Но цель, которую перед собой ставил - добился
Если сигнал слабый, то хоть звук есть... а это уже хорошо, когда опаздываешь домой к важному матчу или...(футбол, хоккей, биатлон и т.п...)
З.Ы. Две маленьких "рожки" сзади смотрятся прикольно
Старый 05.10.2011, 08:33 (08:33)   #622
Гатин
Аватар для Гатин
Благодарностей: 9
Гатин Младенец
Всем привет
Взял 4 штуки
Согласен!(футбик, хоккей, бокс)
А можно фото?Да не подскажите как подсоединяли т.к. разьемы у антен для цифры?
1.Разъем F-тип
2.Разъем Mono Jack (3.5 мм)
Последний раз редактировалось Гатин; 05.10.2011 в 08:35.
Гатин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2011, 11:10 (11:10)   #623
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Гатин, Делал, конечно не я сам, а AlexF. Спасибо ещё раз
Припаял разъёмы Mono Jack (3.5 мм)
Можно было и поставить переходники "резьба-Mono Jack (3.5 мм)", но качество могло пострадать
Остановились на пайке
Старый 06.10.2011, 16:26 (16:26)   #624
Гатин
Аватар для Гатин
Благодарностей: 9
Гатин Младенец
Мысля у меня тут от цифры антена активная лежит правда с + и - не разберусь т.к. как то питание подается через разьем F-тип.
Можно фото приема ТВ худщего и лучщего?
Старый 07.10.2011, 11:59 (11:59)   #625
Alekzander
Аватар для Alekzander
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 274
Изображений в галерее: 136
Alekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классов
Промежуточный отчётец по установке ТИДа:
Устанавливал вместо РНС-2.
1. Я конечно не меломан, но со слухом всё нормально, и могу с уверенностью заявить что звук у китайца на порядок лучше. Это касается и радио и медианосителей.
2. Встает на место не ахти как, но при помощи какой то матери - встает. Четыре фиксатора по углам явно отличаются своей геометрией от оригинала. При установке отсутствовал характерный финальный "щелчок", от чего, балалай от лёгкого подцепа по краям, выскакивал из гнезда. Пришлось на месте гнуть, подправлять и т.п.
3. Наконечник штатной ЖПС-антенны не подходит для китайца.
4. С отдельным "+" ничего мутить не стал, ибо абсолютно устраивает работа при вкл. зажигании.
5. ТВ антенну пока не подключал, т.к. впереди ещё доделки с ЖПС- антенной и камерой.
Теперь несколько вопросов, кто чем сможет -
1. Если перепаять концы ЖПС-антенн, т.е. взять конец китайской и перепаять на место конца оригинальной, работать будет ???? (сам думаю что должно, больно уж не хочется тянуть лишние провода)
2. У меня с РНСкой установлена оригинальная камера заднего вида. Как мне её подцепить к китайцу ???? Пока первая мысль - вынуть провод камеры из блока управления камерой и с помощью переходников (спайки) и удлинителя подключить к балалаю. Но есть сомнения. У камеры ведь должно быть отдельное питание ??? В данном случае что получится ???
3.Слышал что при отключении (механическом), от РНСки, блока управления камерой, его (блок) надо ещё как то ВАСей "усыпить", а то в противном случае, он садит батарею. ???????
Alekzander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2011, 21:14 (21:14)   #626
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Alekzander, На РедПовере ничего перепаивать не надо
Разъёмы подходят, всё втыкается
Если что-то и нодо "шаманить", то только по мелочи...
Если удастся, то могу попробовать выложить видео файл, но не знаю как.
Но (привсём уважении ) у нас Останкинская башня не так далеко
При хорошем приёме показывает ОЧЕНЬ прилично, но только не в движении... и только те каналы, кот. имеют наилучший сигнал. СТС, ДТВ, Евроньюс, Звезда, 7, ещё что-то...
В движении или когда сигнал слабый - рябит, полоски-снег, а иногда и вообще появляется картинка "НЕТ СИГНАЛА", но часто звук идёт
Как-то так
Старый 07.10.2011, 23:28 (23:28)   #627
Alekzander
Благодарностей: 274
Т.е. я правильно понял .... ты тоже вместо РНСки китайца воткнул ???
Заводская ЖПС-антенна фунциклирует исправно ???
А задняя камера заводская была ???
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Вопрос в последнем слове
Последний раз редактировалось Alekzander; 07.10.2011 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.10.2011, 23:39 (23:39)   #628
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Да, только РедПовер.
ЖПС работает. После включения 20-30 сек и находит спутники. Антенна стоит под верхним бардачком на панели.
Камеру я не ставил. Нет необходимости
Старый 07.10.2011, 23:45 (23:45)   #629
Alekzander
Благодарностей: 274
Не понял .... оригинальная антенна ... под бардачком ????
Старый 08.10.2011, 00:43 (00:43)   #630
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Да
Антенна ЖПС оригинальная. Которая для навигации?
Она размером с спичечный коробок, даже меньше
Может на Флай другая или нет?
Старый 09.10.2011, 11:10 (11:10)   #631
Карагандинец
Аватар для Карагандинец
Благодарностей: 28
Карагандинец Младенец
вот это что за аппарат кто знает!
http://www.ebay.com/itm/7-Car-DVD-Pl...ht_3570wt_1037
Карагандинец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2011, 12:09 (12:09)   #632
Alekzander
Благодарностей: 274
На китайских сайтах встречал такие (кстати самые дешёвые из всех аналогичных).
Собственного названия не имеют, только буквенно-цифровое обозначение, очень похожее на Флай (т.е. типа Е 6500)
Могу ошибаться, но вот у комрада стоит похоже точно такой же http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=34815
Старый 09.10.2011, 14:18 (14:18)   #633
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
Нафига Вам эксперименты, берите провереннеы вещи (TID), тот же Fly (только с сертификацией для России :) ). Китай не объятный по электронике, дизайн у всех почти похож друг на друга, но качество отличается иногда в Разы !!!
Последний раз редактировалось Joni; 09.10.2011 в 14:20.
Joni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2011, 16:58 (16:58)   #634
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
+1000
При внешнем сходстве может быть проблема с адаптацией
Старый 09.10.2011, 18:15 (18:15)   #635
Alekzander
Благодарностей: 274
TID
Как включить подсветку всех кнопок ???
Постоянно подсвечивается только левая-нижняя. Экран тускнеет вместе с включением габаритов, а кнопки не подсвечиваются.
Старый 09.10.2011, 19:23 (19:23)   #636
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Alekzander, Ковыряй настройки.
Левый рычажок нажимаешь 1 раз, потом "меню", настройки, там есть "подсветка кнопок" (2 стр.).
Регулируется по шкале от 0 до 5.
Так в РедПовере. Пишу на память, думаю, что и в ТИДе так-же
Старый 09.10.2011, 19:49 (19:49)   #637
Alekzander
Благодарностей: 274
Игоряныч,
Неее, все таки Редпавер отличается от ТИДа.
Перелопатил все меню с настройками .... даже близко нет "подсветки кнопок"
Я тут позвонил архангельскому комраду ... у тоже ТИД стоит.
Он подсказал, что при выводе на экран основного меню, внизу-справа появляются четыре иконки ... одна из них отвечает за вкл/выкл подсветки кнопок .... я попробовал .... всё получилось ....
Однако после нажатия (на кой то хер ) кнопки яркости экрана (верхняя-правая), кнопки погасли и теперь никак не включаются
Делал RESET ....один фиг, больше не включаются
Старый 09.10.2011, 21:08 (21:08)   #638
Карагандинец
Благодарностей: 28
что за ТИД еще? на ебеях такие есть???
Старый 09.10.2011, 23:14 (23:14)   #639
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Alekzander, Тогда извини
Хотелось помочь.
Ковыряй дальше. Думаю, что должны быть регулировки.
Помню, что я тоже боролся с этой проблемой. Сначала не было, а потом я всё у себя сделал
Удачи!
Alekzander (10.10.2011)
Старый 10.10.2011, 09:45 (09:45)   #640
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
официальное название магнитолы, под этой маркой их торгуют Китайцы (производители), а в России их продают под РедПоверами и Флай :)
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
