Старый 13.05.2011, 09:55 (09:55)   #321
Гатин
Аватар для Гатин
Гатин Младенец
Запрос отправлен в поднебесную! Косяк китайского г. стандартный?Тогда действительно планшет с DVD ( в коробочке WinCE 5.0 думаю и прошивка мульти медиа V3. А может найти прошивку для навигации WinCe 5.0 и попробовать перезалить?Т.к как то должна выскачить калибровка на WinCe 6.0 выскакивает при запуске SD в GPS слоте?Неужели все так сложно?Реестр в тотал командер открыт и не удален.
Гатин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2011, 10:25 (11:25)   #322
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
Charlie ПервоклашкаCharlie ПервоклашкаCharlie Первоклашка
Подождите что ответят, чужими прошивками лучше не шить.
Charlie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2011, 10:33 (10:33)   #323
Гатин
Аватар для Гатин
Гатин Младенец
Ок спасибо жду!
Да вот вам ссылка на тигуан клуб ( по результатам поиска самый информационный)
**Internal Linking (Threads)
Последний раз редактировалось Гатин; 13.05.2011 в 10:40.
Старый 13.05.2011, 16:43 (16:43)   #324
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
bav59, спасибо! интересная мысль
а внизу не скажешь куда этот жгут проводов приходит, что-бы не тянуть кабель
Старый 13.05.2011, 19:39 (21:39)   #325
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
можно -кнопка включения света в бардачке,но к ней вообще не подлезть. Она стоит -(если снять магнитолу и засунуть башку в проем то она стоит справа внизу. её видно. но вот разъём стоит снизу кнопки и туда рука не пролезает. Пробовал смотреть из под торпедо ...тоже не видно. Так что быстрее и проще от плафона протянуть.
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2011, 20:05 (20:05)   #326
anb-72
Аватар для anb-72
ок
Старый 16.05.2011, 08:30 (07:30)   #327
Dionysus
Причина: Мультирегистрация (Dionysus, President). Коммерция.
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
Dionysus Детский сад
Доброе утро! Кто-то смог прикрутить usb модем от Билайн или МТС ...?
Последний раз редактировалось Dionysus; 16.05.2011 в 08:32.
Dionysus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 22:13 (22:13)   #328
anb-72
Аватар для anb-72
Подключил, но есть проблема, когда магнитофон не выключаешь играет допустим радио или работает телик выхожу из машины закрываю через брелок мафон гаснет и снова запускается
Последний раз редактировалось anb-72; 17.05.2011 в 22:16.
Старый 17.05.2011, 22:55 (00:55)   #329
bav59
Ты подключил к красному проводу ( идуший от кан блока в магнитолу) не отсоединяя его (красный провод) от кан блока ?
Если так то попробуй выдернуть красный провод из кан блока - получится питание(от плафона) идет по кр .проводу в магнитолу.Должно работать.
Видать чего то где то коротнул или подключал не отключив питание от аппарата и кан блок сошёл с ума.( я сталкивался с таким глюком)
Старый 18.05.2011, 04:17 (11:17)   #330
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Горыныч ПервоклашкаГорыныч Первоклашка
Там должна быть в меню калибровка экрана. У меня такое было. Но калибровку провести не удалось, так как виртуальная кнопка начать калибровку находилась вне зоны чувствительности неоткалиброванного экрана (слишком большая раскалибровка). Менял стекло по гарантии.
Горыныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2011, 07:53 (07:53)   #331
Гатин
Аватар для Гатин
Гатин Младенец
Вот и мне калибровку произвести не удалось т.к. кнопка находится вне зоны действия!
А с завода програмно перезагрузку не присылали?И как происходила замена по гарантии (прислали стекло или отпровляли голову?)
Старый 18.05.2011, 08:33 (15:33)   #332
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Я покупал в Питере (не 7004). Прислали стекло новое по почте, сам заменил, делов на 15 минут.
Старый 18.05.2011, 08:54 (08:54)   #333
Гатин
Аватар для Гатин
Гатин Младенец
То есть отключать питание , перепрошивать и колдовать нет смысла?
Старый 18.05.2011, 09:32 (16:32)   #334
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Мне сказали что нет, стекло слетело, надо менять. Где-то я их видел в каком-то из интернет-магазинов, не могу найти.
Старый 18.05.2011, 09:46 (09:46)   #335
Гатин
Аватар для Гатин
Гатин Младенец
Цена примерная?
Добавлено через 5 минут 8 секунд
Да а если с одной головы переставить экран и отколибровать а потом установить в обратном порядке это возможно?
Последний раз редактировалось Гатин; 18.05.2011 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.05.2011, 11:33 (18:33)   #336
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Гатин,
Нет, так не получится. Калибруется не голова а стекло.
Цену не скажу но не дорого. Ты попробуй для начала обратиться туда где голову покупал. даже если не бесплатно, то стекло у них наверняка есть.
Старый 18.05.2011, 13:57 (13:57)   #337
anb-72
Аватар для anb-72
нет все так как ты написал, попробуй у себя, закрыть машину и включить освещение салона у меня загорается, не загорается только если свет принудительно включен, но тогда и мафон не запускается, видимо кан видит нагрузку и запускает мафон принудительно, но что интересно освещение при этом не горит, если мафон выключить через кнопку у него на дисплее дежурный режим заначек фольсв. и часы и дата, тогда все ок в этом режиме ничего не запускается
подскажи как провод для камеры заднего вида лучше протянуть
Последний раз редактировалось anb-72; 18.05.2011 в 13:59.
Старый 18.05.2011, 17:24 (19:24)   #338
bav59
Провод проложил под облицовкой потолка с правой стороны.(просто отодвигаешь уплотнитель дверей сверху и заталкиваешь провод. Облицовку задней двери всё равно разбирать придется и кабель тянуть через уплотнитель в крыше. Сзади на крыше снимал накладку. Вот фото- где проходит провод
Тип файла: jpg 18052011564.jpg (284.2 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg 18052011565.jpg (196.5 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg 18052011566.jpg (213.7 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: jpg 18052011567.jpg (191.4 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg 18052011568.jpg (220.6 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg 18052011569.jpg (177.6 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg 18052011570.jpg (275.3 Кб, 126 просмотров)
Старый 18.05.2011, 21:32 (21:32)   #339
Гатин
Аватар для Гатин
Гатин Младенец
видео просили отправил жду ответа!
Третья голова на цивик пришла 14 т.р. шла 11 дней!!!
Старый 20.05.2011, 09:01 (09:01)   #340
Гатин
Аватар для Гатин
Гатин Младенец
Что то Китайские друзья уже недели футболят с калибровкой экрана я уж им и видео отправлял.Кто сталкивался с заменой или сервисным центром ? Может я им что то обьяснит не могу что калибровка слетела не только в навигации но и ОС. Подскажите?
Вот ответ:
Dear
Thanks for your detail feedback and etail
So for your AS7608G has below problem
A: the touchscreen not work accpt the gps funtion even you reset
B: sensor nto work ?
c: without russia lanauge ?
waitting for your confirm
lily
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
