Старый 08.08.2011, 22:39 (00:39)   #541
Molot
Аватар для Molot
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
Molot ПервоклашкаMolot Первоклашка
Кто то ставил уже тв антенну? Поделитесь опытом!
Пока для себя решил сделать выбор в пользу Pioneer AN-G3 + антенный коммутатор из четырех входов:
http://www.avtoprofi.ru/Pioneer-AN-G3.html
http://www.avtoprofi.ru/Antennyi-kom...ute-AS-02.html
И второй вариант Bosch TV-FLEX:
http://www.avtoprofi.ru/Bosch-TV-FLEX-A-TT-01-M.html
Может есть лучше тв антенны?
Molot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 10:22 (09:22)   #542
Assa
Поблагодарил(а): 20
Assa Младенец
На выходных решил установить камеру заденего вида (та что в стандартной комплектации). Для чего сперва протестил ее напрямую подключив к майфуну. Качество картинки норм, при хорошем освещении показывает все четко, при этом рисуя на экране полоски расстояния. В темное время картинка камеры меняется на черно-белую, качество картинки становится средненьким рябит. Провод решил протащить через водительскую строну и далее по потолку, при этом вприципе разбирать практически ничего не пришлось, провод хорошо протягивается вдоль стоек по потолку, процесс занимает минут 15. Трудность возникла как перекинуть провод на дверь багажника я сделал под уплотнителем двери багажника, возможно не лучший вариант. Реальная сложность возникла с тем как протащить провод в место установки подсветки номера, пришлось разбирать нижнюю часть обшивки задней двери и откручить металическую накладку за обшивкой, после чего все встало на место.
То с чем не разобрался:
1. Не работает диод подсветки номера просто моргает при переключении задней передачи и баста.
2. От камеры идут два силовых провода, первый на подсветку номера его соответственно подключаю к разъему подсветки номера, а вот куда воткнуть второй??? Тянуть к прикуривателю в багажник или есть еще варианты?
3. Как лучше подключить оголенные провода от камеры к проводке авто? Резать и обматывать место изолентой как то не айс, есть ли другие варианты?
Assa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 10:30 (10:30)   #543
Destructor
Благодарностей: 23
Destructor Младенец
Ну вот господа - и я установил ТИД. Процесс был не быстрым:
- Дельта снялась за 2 секунды
- для правильного распределения проводов нового ТИДА , удалили часть пласмасоового основания внутри торпеды. Это позволило нормально распределить провода.
- подключили ТВ -антенну + питание магнитол на плафон освещения
- отдельно провел назад камеру заднего вида. Картнка очень понравилась, четкая и читабельная
По результату - звук лучше чем у Дельты. ТВ ловит очень хреново 3-4 канала. ГПС работет ормально
Destructor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (02.10.2012)
Старый 09.08.2011, 10:54 (12:54)   #544
Molot
Аватар для Molot
Благодарностей: 105
так что за ТВ антенну использовали?? чтобы такую же не купить
Странно на счет звука, мне и звук и видео не нравятся в ТИДе, может я такой меломан да там даже настроей эквалайзера нету! какой то плосковатый однотонный звук на мой взгляд.
Старый 09.08.2011, 11:04 (11:04)   #545
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
Интересно, а цена за пионеровские антены за 2 шт. или за 1?
Они кстати активные, а встроенный усилитель есть и в коммутаторе...мне кажется к нему нужно подключать пассивные антенны ИМХО.
Кстати, хотел поделится и своим решением по работе ТИДа без включенного зажигания.
Молот предложил вариант подключиться к двери (импульсы открывания и закрывания двери), однако я не смог разобраться с тем как протащить провода из двери в машину, т.к. они идут где то в стойке.. может Молот поделится.
Я пошел по другому пути...не самому простому, ну так мы ж легких путей не ищем ..
Вместо импульса включения я использовал красный провод от коробочки КАН адаптера, т.е. ТИД у меня включается не когда я машину открываю, а когда включаю зажигание.(по моему это лучше, чем при открытии двери, по крайней мере мне так кажется).
Импульс выключения я использовал от поворотников . Ведь когда мы закрываем машину она мигает поворотниками.. Алгоритм такой: если включено зажигание, то магнитола от поворотников не вырубается, если машину заглушить, то ТиД продолжает работать.и вырубается после постановки на охрану.
Но есть и свои особенности: 1. при выключенном зажигании, если включить аварийку, то ТИД вырубится. 2. Если машина заведена и включить аварийку (например, чтоб сказать спасибо пропустившему водителю), то во время работы аварийки пропадает звук магнитолы.....почему так, я не смог понять.
В схеме я использовал три реле, два на поворотники и два диода на 6 ампер.
P.S. Любителям подключится к плафону, хочу сказать, что со стороны водителя есть предохранители, и один из них отрубается вместе с плафоном...- ПРОВЕРЕНО. т.е. не обязательно тянуть провод к плафону, можно подключиться к предохранителю. (если кому интересно я посмотрб его номер)
Проверил все предохранители на предмет появления или пропадания тока после закрытия машины, но к сожелению ни один из них не реагирует.
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 11:28 (11:28)   #546
Destructor
Благодарностей: 23
Destructor Младенец
Антенну использовал актвиную - которую предлагали китайцы. По ТВ нет решения однозначного. Чтобы ТВ хорошо работал надо минимум 4 антенны в каждый угол машины - тогда еще будет нормально. В проивном случае - ничего хорошего с 1 антенной не выйдет
Старый 09.08.2011, 12:19 (12:19)   #547
Den2007
Благодарностей: 78
Комрады, а по какому принципу ТИД сортирует файлы на USB флэшке?
Можно ли как то отсортировать по своему, например по наименованию?
Старый 09.08.2011, 17:35 (17:35)   #548
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Только вручную или записывать по-одному файлу.
На своём опыте убедился, что порядок идёт по времени записывания файла, а не по алфавиту или названию.
Какой первый файл пишите - такой и будет вначале.
Если писАть сразу несколько файлов, то как комп будет переписывать на карточку, так будет и на самой карточке.
У меня постоянно - если что-то из музыки добавляю на флешку, то всегда всё новое в конце списка
Старый 09.08.2011, 18:41 (20:41)   #549
Molot
Аватар для Molot
Благодарностей: 105
Сегодня был в магазине, взял две антенны на пробу:
вывод таков - внутри салона всякие липучки на стекла городить нет смысла, убедился на своем опыте, через тонировку сигнал не проходит, через лобовое стекло с подогревом - тоже.
Затестил Bosch TV-FLEX, которая крепится на крышу, прием хороший! Но пока не купил, так как ломаю голову куда ее закрепить, сверлить крышу ест-но не буду, пока напрашивается вывод один - на задний пластиковый спойлер, вот завтра разберу его, посмотрю конструкцию, если что так и поставлю.
Старый 09.08.2011, 23:38 (22:38)   #550
Dionysus
Причина: Мультирегистрация (Dionysus, President). Коммерция.
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
Dionysus Детский сад
Прономеруй..
Dionysus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2011, 00:11 (01:11)   #551
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
Charlie ПервоклашкаCharlie ПервоклашкаCharlie Первоклашка
Den2007, копируй файлы на флешку через Total Commander юзая функцию F5 - F2, тогда они будут копироватся на флешку последовательно
Charlie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2011, 08:46 (07:46)   #552
Assa
Поблагодарил(а): 20
Assa Младенец
Или варинат попроще после копирования на флешке щелкнуть правой кнопкой мыши, далее выбираешь сортировать и выбираешь по имени, либо размеру, либо дате последних изменений и т.д.
П.С. Остается актуальным вопрос к какому проводу подключить питания (их 2) от камеры заднего вида?
Старый 10.08.2011, 09:47 (09:47)   #553
Den2007
Благодарностей: 78
Только вручную
вручную на самом устройстве? Если да, то как это сделать?
Прономеруй..
они пронумерованы, но все равно не по порядку.
т.е. имя файлов начинается с цифр 01, 02, 03 ...и т.д., однако на ТИДе они в разброс.
Они и из Windows копируются последовательно, если их отсортировать как нужно, выделить все файлы и начать перетаскивать первый из выделенных файлов.
А может можно как то софт обновить?...
не работает такой вариант, т.к. на самой флэшке они не сортируются, их сортирует Windows.
Дело в том, что музон я качаю из Рутрекера прямо на флэшку, и треки записываются не по порядку, выход вижу один....качать на комп, затем сортировать и переписывать на флэшку в нужном порядке.
Ксати, жаль, что файлы неользя удалять..так бы прослушал песню-не понравила - удалил.
круто у вас в Уфе....можно антенны на прокат брать - тестировать.....отпишиcь когда установишь..
кстати, а в движении антеннка ловит?
Последний раз редактировалось Den2007; 10.08.2011 в 10:29.
Старый 10.08.2011, 10:31 (10:31)   #554
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Правильно.
Качаешь сначала на комп.
На компе сортируешь.
Если несколько папок, то советую копировать по одной - в том порядке в котором тебе надо видеть на экране.
Внутри каждой папки сортируешь на компе, а потом как там отсортируешь так и будет, но(!) если файлов более 100, то нумерация путается после 99 файла.
На компе
Слышал, что некоторые ставят под бампер или под крылья. Они ведь пластиковые.
Думаю, что место под левым передним крылом можно найти
Старый 10.08.2011, 13:28 (14:28)   #555
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
винда в любом случае даже если вы будете копировать отсортированные папки будет отправлять файлы не по порядку. выход я описал выше. ну или по одному копировать файлику через винду
сортировка в винде это сортировка в винде, магнитола будет сортировать по времени записи файла
Последний раз редактировалось Charlie; 10.08.2011 в 13:30.
Старый 11.08.2011, 19:26 (19:26)   #556
Nomad
Аватар для Nomad
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 216
Nomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классов
А я решил красный с желтым соединить, чтоб всегда питание было.... как-то страшновато расковыривать все до плафона, ну может потом переделаю...
Nomad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2011, 22:39 (22:39)   #557
Destructor
Благодарностей: 23
Destructor Младенец
Установил камеру заднего вида. Получились:
+ Качество видео - хорошее и четкое
+ Работает отлично
из минусов:
- Подключается ужастно тяжко ( протаскивать тяжело)
- пришлось городить схему с реле, чтобы обойти систеу опроса ламп при включении зажигания ( писал ошибку что перегорела лампа)
Старый 12.08.2011, 09:17 (11:17)   #558
Molot
Аватар для Molot
Благодарностей: 105
+ Работает отлично
из минусов:
делается намного проще - родной плафон освещения под обшивку двери сажаешь на стяжки и все, и к ним запитываешь питание от светодиода
Старый 13.08.2011, 12:58 (12:58)   #559
Nomad
Аватар для Nomad
Благодарностей: 216
а когда лампа перегорает, то разбирать все?
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
из минусов:
по правой стороне через уплотнитель дверей провод потом по стойке к бардачку и к ТИДу???
Последний раз редактировалось Nomad; 13.08.2011 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.08.2011, 20:22 (20:22)   #560
jebers
jebers Младенец
Подскажите, а тут никто не пробовал покупать - http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html ?
Цена, как я понимаю, выходит вполне себе приемлемая.... платеж через экскроу ( аналог пайпал) ... вот думаю себе заказать ....
И еще вопрос, встречал тут жалобы на качество микрофона для громкой связи... это у всех так или отдельные случаи? И можно ли тогда к девайсу прикрутить выносной микрофон?
Последний раз редактировалось jebers; 14.08.2011 в 09:20.
jebers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
