Загрузить фото |
Правила форума |
Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 |
31 | 22.30% |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 |
19 | 13.67% |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 |
24 | 17.27% |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 |
11 | 7.91% |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 |
55 | 39.57% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
#2241 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Влад Привет и Спасибо (там Вин в той теме от предыдущего моего тачана - я его продал два года назад)
VIN нынешнего Турика : WVGZZZ7LZ8D068179 Добавлено через 1 час 42 минуты 39 секунд http://vagdata.com/vag-code/search да и тут тоже пишут ![]() но у меня то ДВЕ батарейки ![]() ![]() батарейка, которую ты купил 85AH/450A, похоже должна стоять у тебя под сидением. судя по всему это европейский авто не для с стран с холодным климатом. с учетом твоих северов я бы поставил под сидение емкость побольше 110AH/520A - 000915105DL как раз на твой генератор 190А. вспомогательная батарея в багажнике по заводской комплектации пробивается 92AH/520A - 000915105CE вот вместо неё можно поставить, ту которую ты сейчас купил 85AH/450A. (по размерам она подходит) |
Поблагодарили: | SABA77 (28.10.2014) |
#2242 |
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
1008
Я тоже задавал вопрос про аккумуляторы пару страниц назад, ответа, к сожалению, ни от кого не получил:
У меня вопрос, друзья. Тему читал, но может где-то пропустил, поиском не нашлось.
В сервисной книжке и под полом багажника PR код аккумулятора обозначен J0R, то есть по таблице от комрада BVP - АКБ 110AH/520A. Правильно? Вот только по факту у меня два аккумулятора в комплектации и стоит Вебаста с дисплеем. Передний аккум на 110 куплен новый, теперь нужен задний. Старый там стоял Бош на сотку, я думаю его и купить Просто напрягла такая непонятка с кодами И еще кое что: сейчас стоит значит под сидухой новый аккум и машина заводится нормально. Вопрос возник - должно ли гаснуть что-нибудь в салоне или нет при запуске? Дисплей на приборке, например? У меня гаснет он, вроде еще что-то. |
#2243 |
Крести козыри
![]() Город: Инта
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
Влад спасибо! Да действительно машина была куплена в Германии и для Еврорынка предназначалась.....
а если я эту батарейку на 85А заряжать буду чаще..... и кажный раз на морозе перед заводом габариты на пять минут буду включать для разогрева электролита ![]() а на следующий год куплю мощней батарейку видимо.... потом отпишу как 85ка зиму пережила на Крайнем Севере ![]() |
Поблагодарили: | BVP (28.10.2014) |
#2244 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Алексей как могло оказаться три ВИНа в одной машине - не распил ли
![]() А на 3-х литровые дизеля штатно ставили 2 аккумулятора? Сколько винов расшифровывал по 3-шкам, везде 1 штатно... |
Последний раз редактировалось ZAlek; 28.10.2014 в 15:49. |
#2245 |
Крести козыри
![]() Город: Инта
5864
Это разные машины, но все 5-ти литровые дизеля.
А на 3-х литровые дизеля штатно ставили 2 аккумулятора? Сколько винов расшифровывал по 3-шкам, везде 1 штатно... ![]() |
Поблагодарили: | ZAlek (28.10.2014) |
#2246 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
У меня просто 1 батарейка, посмотрю как поведет себя с доработанным Webasto в морозы, пока тянет.
#2248 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
понял, потом отпишись после зимы или после первой зарядки
Во избежание, так сказать. |
#2249 |
![]() Город: Москва
6166
Вин на всякий случай: WVGZZZ7LZ8D065292
И еще кое что: сейчас стоит значит под сидухой новый аккум и машина заводится нормально. Вопрос возник - должно ли гаснуть что-нибудь в салоне или нет при запуске? Дисплей на приборке, например? У меня гаснет он, вроде еще что-то. в багажник подойдет любая короткая до 353 мм АКБ от 85АН до 100АН (т.е. кроме длинной 110АН) на наших двигателях от нее питается только вебасто, вентилятор салонной печки и еще какая-то мелочь ... у меня при запуске ничего не гаснет. думаю диагностику бы надо сделать и стабилизатор напряжения проверить (но я не знаю как это делается ...) |
Поблагодарили: | MichaelFBI (29.10.2014) |
#2250 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
116
Брал на прошлой неделе аккумулятор сыну на сузуки, самовывозом с крупной Московской фирмы, не буду рекламировать. Брал бошик. Столкнулся с ситуацией, мужик сдает по гарантии годовалый бошик с Мерседеса глк. Ну у него неохотно принимают, потом приходит ихний бос и тоже так неохотно, мол давайте проверим, вам пока подменный. И смотрит я бошик забираю, уже оплатил, он с такой досадой, мол вот вы мужики всякое гов-но покупаете ,а потом несете менять. Эти варты бошики отрекламировали в своё время , а сейчас только бабло с них. И повел на склад, там полеты с бракованными и одни варты и бошики . Говорит мол торговать этим стыдно, но покупатели только это и хавают. Для примера сравнил по весу корейцев, они на много тяжелей,а те экономят.
#2251 |
Крести козыри
![]() Город: Инта
5864
1.5 года назад купил Варту 100 а/ч. Вчера пока в сервисе Тур обслуживали, попросил подзарядить перед зимой. "Модный" прибор показал емкость около 28 А/ч, заряд больше не берет. Пля, даже "тюменские" 3 года всегда у меня держались спокойно
Последний раз редактировалось SABA77; 28.10.2014 в 21:49. |
#2253 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,576
Благодарностей: 22,371
29533
#2254 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
C моим генератором 220 3.0 Casa
У себя сделал так J2R - АКБ 92AH/520A(в багажнике AGA)+110AH/520A(по сидухой) Все оригинал VW ![]() |
#2255 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
64
У меня тоже гаснет дисплей на приборке. А где установлен стабилизатор напряжения кто знает?
#2256 |
29533
Я думаю это не стабилизатор, а спецом - выключаются потребители при пуске...
#2257 |
Благодарностей: 833
1008
Я проверил - у меня при запуске двигателя гаснет поностью приборка вместе с дисплеем и РНС. Фары горят непрерывно, не гаснут.
#2258 |
1687
Сегодня пытались реанимировать полноценную вэбасту на Туре 2007г. Висели две ошибки по вэбасте и потолочному модулю. Вдаваться в подробности не буду. Скажу только в багажнике мука
#2260 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Электролит не замерзает ![]() Цитата:
BondION, Разморозили высосанный или конченый акум!!!
Вполне возможно ![]() |
