Старый 15.11.2007, 23:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 10.11.2014, 19:22 (19:22)   #2321
алексеюшка
алексеюшка Младенец
Парни подскажите плотность АКБ в одной банке 1.23, в другой1.225, третей 1.250, 4: 1.26 и так далее, АКБ заряжался сутки. Под нагрузочный вилкой 12.5-12.9.На АКБ в машине вся плотность 1.225, вилкой 12.5 под нагрузкой. Что делать? Менять???
алексеюшка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2014, 19:23 (19:23)   #2322
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
А когда заряжался муть поднималась?
Старый 10.11.2014, 19:45 (19:45)   #2323
алексеюшка
алексеюшка Младенец
Да
Старый 10.11.2014, 19:53 (19:53)   #2324
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
алексеюшка, Сутки маловато
Подержи подольше
Старый 10.11.2014, 19:56 (19:56)   #2325
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Тода меняй, толка уже не будет! Я через это прошел.
Старый 10.11.2014, 19:58 (19:58)   #2326
алексеюшка
алексеюшка Младенец
А второй тоже походу накрыт раз не держит плотность?
Старый 10.11.2014, 20:12 (20:12)   #2327
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Я, если есть подозрения, даю ток зарядки максимально допустимый на полчаса и если поднимается муть, то все -лишняя трата времени и сил. Муть это большой саморазряд или КЗ. Да и по сроку все индивидуально.
Серый V10 (11.11.2014)
Старый 10.11.2014, 20:28 (20:28)   #2328
алексеюшка
алексеюшка Младенец
Пи....!!! Сегодня второй погоняю ночь и посмотрю
Старый 11.11.2014, 12:07 (12:07)   #2329
killer100
killer100 Младенец
Доброго времени суток! Парни будьте добры параметры моего аккумулятора WVGZZZ7LZAD004834, дооснащенная вебаста с GSM модулем сильно его садит?
killer100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2014, 12:15 (11:15)   #2330
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
До включения Webasto напряжение в сети было 12,6 V.
После включения стало 11,7 V.
После 35 минут работы напряжение стало 11,6 V.
После выключения Webasto напряжение было 12,0 V.
Через 15 мин. стало 12,2 V.
Старый 11.11.2014, 13:18 (13:18)   #2331
Lawr67
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 192
Lawr67 ПервоклашкаLawr67 ПервоклашкаLawr67 Первоклашка
Приветствую! Комрады, по АКБ, общие советы по использованию! Сейчас сзаводов присылают зараяженные на 40%, чтобы не разрушались банки,поэтому,в течении первого месяца ОБЯЗАТЕЛЬНО его разрядить в ноль и откатать на малых и больших токах, либо же до полной зарядки на автоматическом ЗУ. Также по производителям, сейчас могу выделить Exide-линейка премиум, или гелиевые АКБ, OPTIMA, Varta Blue, Bosh S5-S6, Moratti да, акб дороже, но, из плюсов, повышенный пусковой ток, что хорошо для зимы и для дизельных двигателей, также хорошие показатели по долгосрочной нагрузке, также основное место сборки АКБ. Эти акб советую при вебестах, установки спутниковых сигнализаций, или энергопотребляющих, дополнительных устройств или серьезной инсталяции музыки. З.Ы. Пишу это из личного опыта и опыта клиентов, если какие-то вопросы будут, с радостью отвечу.
Lawr67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Patap (11.11.2014), ZAVych (11.11.2014), Игоряныч (11.11.2014)
Старый 11.11.2014, 16:31 (16:31)   #2332
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Не уверен, конечно, про то, что надо разрядить "в ноль" - обычно это к хорошему не приводит но то, что они заряжены на 40% и что новую АКБ надо ОБЯЗАТЕЛЬНО зарядить перед установкой - это соглашусь полезно
Последний раз редактировалось Игоряныч; 11.11.2014 в 16:33.
vovkas (11.11.2014), Серый V10 (11.11.2014)
Старый 11.11.2014, 18:36 (18:36)   #2333
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
не соглашусь с этим. При производстве всех АКБ их производят "сухозаряженными" (кто не знает что это кратко... пластины батареи сделаны из материалов которые создают гальваническую пару в присутствии электролита но пока без электролита, т.е сухие) и уже на последнем этапе "банки" АКБ заполняются электролитом соответствующей плотности (или гелем если АКБ гелевый). После полного проникновения и пропитки электролита "сандвича" пластин, АКБ приобретает полную ЕМКОСТЬ.
Таким образом если в процессе покупки АКБ вам попался "экземпляр" "заряженный на 40%" значит он просто либо сдан обратно в магазин по рекламации, либо этот АКБ валяется в магазине уже не первый год... в любом случае, при этом продавцы пытаются впарить вам неликвид.
leshka (12.11.2014), vovkas (11.11.2014), Ренат322 (11.11.2014)
Старый 11.11.2014, 19:48 (19:48)   #2334
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Думаю,что если кислотный аккум разрядить в ноль, то он там и останется (как правило). Это при литий- полимерных такие методы применяют! Так что нам- да,подзарядить до полного заряда, ну и не допускать разряда в ноль!
chikanarik (11.11.2014), Серый V10 (11.11.2014)
Старый 11.11.2014, 20:34 (20:34)   #2335
chikanarik
vovkas, как раз нет... кислотные АКБ и ценятся потому, что не имеют "памяти". Если он разряжен, но исправен, то после зарядки у него будет полная ёмкость.
Он (АКБ) не наберёт полной ёмкости если пластины засульфатировались, но даже и в этом случае сейчас есть интеллектуальные зарядные устройства, которые позволяют "снять" налёт с пластин и восстановить ёмкость АКБ. (конечно не в 100% случаев)
Ну и конечно он не наберёт ёмкости если пластины "осыпались", но в этом случае и напряжение будет ниже паспортного.
А вот про другие типы АКБ (литиевые, щелочные, никиле-кадмиевые... итд) совершенно точно... им важен цикл - заряд-разряд и есть "память". Но при этом у них есть и большие плюсы... но не для автомобиля.
Добавлено через 7 минут 8 секунд
Добавлю... есть свинцовые АКБ с добавлением кальция в пластины, вот они бояться полного разряда... но если не крутит стартер, это еще не значит что АКБ разряжен до "нуля".
Но у таких АКБ лучше пусковой ток, поэтому их выпускают и совершенствуют и в последнее время они уже не так бояться полного разряда.
Последний раз редактировалось chikanarik; 11.11.2014 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2014, 21:31 (21:31)   #2336
vovkas
Аватар для vovkas
Да дело не в"памяти ", разряд в ноль (а именно о нем идёт речь) как раз и приводит к осыпаниям и сульфатациям .
В технологии" восстановления " не сильно верю, от лукавого это
И ещё раз повторюсь- не допускайте разряда наших аккумов в ноль, рекомендация эта вредна !!!
Старый 12.11.2014, 11:13 (11:13)   #2337
abrasive
abrasive Младенец
Доброго времени суток! Будьте добры подскажите по ETKE параметры моего аккумулятора WVGZZZ7LZ8D051033,ЭТИКЕТКА СОДРАНА, а книжка во время переезда временно находиться в неизвестной коробке в гараже
abrasive вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2014, 14:30 (14:30)   #2338
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
У тебя АКБ = 000 915 105 DJ
85Ah\450A
Старый 12.11.2014, 15:00 (16:00)   #2339
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Игоряныч, привет.
Посмотри, пожалуйста, какой у меня аккумулятор пробивается по ВИНу?
WVGZZZ7LZ9D001200
Спасибо заранее.
Старый 12.11.2014, 15:37 (15:37)   #2340
abrasive
abrasive Младенец
85Ah\450A
Спасибо
Сегодня открутил сидение и удивился , виду нового аккумулятора с датой производства 2007/11
,думал что столько не живут, и крутит бодро , правда после коротких поездок в течении месяца (3 км+3км) в день и двух суток простоя не завелся. Поправьте с датой ,если вдруг ошибся c расшифровкой
varta H1B791301 0651
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
