Старый 15.11.2007, 23:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 07.10.2015, 11:04 (11:04)   #2781
Ильич 737
Поблагодарил(а): 125
Ильич 737 Младенец
Кто не рискует..
Хотя, поверь... сядет в САМЫЙ НЕПОДХОДЯЩИЙ МОМЕНТ
..."закон подлости"...
Советую снять, подзарядить...
Или можно подзарядить и через подкапотные клеммы
Добрый день! Так ,что, можно через подкапотные клемы заряжать ??? А зажигание включать ? Хотя через клемы работает же при выключенном зажигании.
Ильич 737 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2015, 11:14 (10:14)   #2782
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Можно, зажигание включать не нужно.
Ильич 737 (07.10.2015)
Старый 07.10.2015, 11:15 (11:15)   #2783
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Правильнее - заряжать АКБ, снятую с авто...
Но можно и через клеммы под капотом
Без зажигания и без ключа в зажигании
Старый 07.10.2015, 11:28 (11:28)   #2784
Ильич 737
Ильич 737 Младенец
Кто не рискует..
Добрый день! Так ,что, можно через подкапотные клемы заряжать ??? А зажигание включать ? Хотя через клемы работает же при выключенном зажигании. Извиняюсь прошёл случайный повтор . Спасибо.
Последний раз редактировалось Ильич 737; 07.10.2015 в 11:31.
Старый 07.10.2015, 11:31 (10:31)   #2785
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Попытка номер 2?
Старый 07.10.2015, 12:00 (11:00)   #2786
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Умения Турику пошёл 8-й год , аккумулятор стоит родиной , работает как часы ,но в придверии зимы побаиваюсь, может стоит заменить ???
Аккумулятор нужно обязательно обслуживать перед зимой, по минимуму снять и зарядить в тепле.
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Богдан77 (14.05.2016), Ильич 737 (07.10.2015)
Старый 07.10.2015, 12:33 (12:33)   #2787
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Я говорю о том, что нехорошо так делать, лучше минус вести к основному акку отдельным проводом, а не на массу. Все таки проводимость железного кузова и медного провода разные :)
Если бы было так немцы не прикрутили провод от основного аккумулятор рядом с иденьем к полу.
Старый 07.10.2015, 13:37 (12:37)   #2788
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Основной провод нужен для чего? Чтобы огромным стартерным током запустить двигатель. А в случае второго аккумулятора в багажнике у вас не будет больших токов, он нужен чтобы по разнице напряжений подзарядить просевший стартерный аккумулятор после заводки. На кузове будет падение напряжения на несколько десятых вольта, теперь смотрим табличку и считаем на сколько % меньше будет идти подзаряд.
Тип файла: jpg tablica-akku.jpg (62.8 Кб, 32 просмотров)
Старый 07.10.2015, 14:31 (14:31)   #2789
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
...ууууууу ..как все запущено ... про % - интересно ..но не совсем научно )) ..вы забыли учесть разницу температур аккумуляторов, сопротивление в местах контактов, блуждающие токи ..и тп. ..))) ..а чтобы не сжечь этот провод при пуске туда еще диод надо впендюрить а у н-п перехода тоже сопротивление ..
..стоит ли городки городить ради ..совсем не правильной зарядки подсевшего - подключением параллельного ??
какой ток севший брать будет если этот ток не ограничивать??
что бывает когда зарядный ток превышает 0,05С?
что случается когда электролит "кипит"?
куда девают батарейки с выкипевшим электролитом, особенно если у них пробок непредусмотрено??
..и просто для информации: падение на корпусе не десятые вольта а единицы сотых ..
vovkas (07.10.2015)
Старый 07.10.2015, 17:09 (17:09)   #2790
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Таак, опять понеслось!
Значит всё-таки скоро зима
У нас вокруг уже навалило слегка!
Последний раз редактировалось karek1; 07.10.2015 в 17:16.
Старый 07.10.2015, 17:10 (16:10)   #2791
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Так сегодня уже - 2 град. утром было, зима скоро
Старый 07.10.2015, 18:43 (18:43)   #2792
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
категорически не согласен.
массу нужно брать только от кузова, а не тянуть отдельным проводом от батареи.
об этом даже в мануале написано и в руководстве по электротехнике.
Старый 07.10.2015, 18:52 (17:52)   #2793
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Даа? Измеряли? Может и под нагрузкой тоже? :)
Тут к аккумулятору подключаешь разъем прикуривателя проводами 4 квадрата длиной 25см и на этой конструкции падение 0.5В, а тут на кузове сотые вольта :)
Вобщем никого убеждать не буду, каждый сам может делать так, как считает правильным.
Старый 07.10.2015, 19:31 (19:31)   #2794
Timm
Аватар для Timm
..проверьте ВСЕ контакты в вашей "конструкции" - клеммы, разъемы, предохранители - где то "лишнее" сопротивление ...
..и на досуге посчитайте сопротивление "массы" исходя из "сечения" проводника "минуса" - грубо толщину пола можно принять - 1мм, ширину 1200мм - боковины, сечения балок, потолок - так и быть пренебрежем ..получается проводник массы имеет сечение 1200мм2 - даже если сопротивление железа в 5 раз хуже меди - только для того что бы "выровнять условия" - подключайте прикуриватель медным проводом сечением более 240мм2 ..и будет Вам щAсTе ..и не будите терять свои 0.5В ..от своих же премудрых придумок ...
Последний раз редактировалось Timm; 07.10.2015 в 19:36.
Старый 07.10.2015, 22:04 (21:04)   #2795
VMaksimV
Аватар для VMaksimV
Поблагодарил(а): 70
VMaksimV Младенец
ток ведь не регулируется
разряженный аккум заряжается гораздо большим током (теоретически все 120А генератора могут пойти в аккум)
исправный генератор более 14,7В не выдаст, а электролит кипит при превышении этой величины
VMaksimV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2015, 23:06 (23:06)   #2796
Timm
Аватар для Timm
..разговор был про заряд разряженного аккума не от генератора а от полностью заряженного донора ..
1.величина тока зарядки, разряженного из такой пары зависит только от внутреннего сопротивления этого разряженного ..
2.120А аккум не возьмет.. опятьже - внутренне сопротивление ..а все что будет брать больше 10А-15А (зависит от присадок-модели аккума) - вызовет "кипение" и соответственно выкипание электролита - вода из электролита в виде газа в отводную трубочку вся уйдет ..
3. электролит "кипит" не от превышения определенного напряжения а от превышения величины тока который может "принять" аккум ..(упрощенно: не весь ток идет на полезную работу восстановление губчатого свинца из его сульфата) это и не кипение в прямом значении этого слова это электролиз с выделением газа ..и чем больше степень заряда аккума тем быстрее он "кипит" ..поэтому грамотная зарядка "свинца" и подразумевает уменьшение зарядного тока с увеличением степени заряда. а "начальный" зарядный ток - площадью пластин, пористостью свинца, кадмиевыми присадками ...
Последний раз редактировалось Timm; 07.10.2015 в 23:14.
vovkas (07.10.2015)
Старый 07.10.2015, 23:09 (22:09)   #2797
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Кипит при превышении напряжения выше 14.5В
Старый 07.10.2015, 23:30 (23:30)   #2798
Timm
Аватар для Timm
..понятно ..
..расскажите это производителям аккумуляторов и автомобилей ..они то лошары мучаются ..кадмий, AGM технологии ... а надо то - дополнительный копеешный ограничитель зарядного тока ставить (до 14.5В) ..и будет всем щАсТе..
..незабудьте запатентовать идею - дарю бесплатно .. ...и патент сразу не продавайте ..только права на использование технологии ..и с каждого $1000000 - банка пива с вас ...эхх какбы не спится ..
Последний раз редактировалось Timm; 07.10.2015 в 23:37.
vovkas (07.10.2015)
Старый 07.10.2015, 23:37 (22:37)   #2799
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
дополнительный копеешный ограничитель до 14.5В зарядного тока
Не тока а напряжения :) Так и есть, реле регулятор автомобиля выдает 14.4В, в автомобилях для жарких стран напряжение понижено вроде до 13.8В (на заметку тем, кто хочет себе оттуда машину).
Электролит выкипает на авто если неисправен генератор и выдает повышенное напряжение, а также от температуры двигателя (обычно выкипает самая ближняя к двигателю банка), но для туарега это неактуально.
Старый 07.10.2015, 23:41 (23:41)   #2800
Timm
Аватар для Timm
Не тока а напряжения :) ....
Да ..тут Вы првавы ..ято я извините по привычке ..в остальном см.выше ..
З.Ы. ..про пиво потом не забудьте ..
Последний раз редактировалось Timm; 07.10.2015 в 23:44.
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
