Загрузить фото |
Правила форума |
Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 |
31 | 22.30% |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 |
19 | 13.67% |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 |
24 | 17.27% |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 |
11 | 7.91% |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 |
55 | 39.57% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
#2861 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
Дак провод то ставится 10 минут с перекурами- от массы на кузове- под капотом для зарядки до рыма на моторе! И все!
..какой смысл лишнюю, дублирующую "соплю" на самом видном месте вешать?? ..ну я ещё понимаю "на попробовать" или "для доехать", а постоянно то ЗАЧЕМ?? ....и дело не 10 минутах ... хотя и тут я не уверен ...найдется ли у вас в багажнике: кусок провода в 70мм2, нужные наконечники, термоусадка, специальный пресс для обжима наконечников такого сечения, смазка для контактов, болты, шайбы нужных параметров и т.д. ... ..а вот штатную массу "поправить" это действительно 10 минут и 1 надфиль ... |
Последний раз редактировалось Timm; 19.11.2015 в 10:50. |
Поблагодарили: | Игоряныч (19.11.2015) |
#2862 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
..я не в плане поспорить ..Вы безусловно с проводкой своего автомобиля можете делать все что хотите ..но чем Вас штатный провод массы не устраивает??
..какой смысл лишнюю, дублирующую "соплю" на самом видном месте вешать?? ..ну я ещё понимаю "на попробовать" или "для доехать", а постоянно то ЗАЧЕМ?? ....и дело не 10 минутах ... хотя и тут я не уверен ...найдется ли у вас в багажнике: кусок провода в 70мм2, нужные наконечники, термоусадка, специальный пресс для обжима наконечников такого сечения, смазка для контактов, болты, шайбы нужных параметров и т.д. ... ..а вот штатную массу "поправить" это действительно 10 минут и 1 надфиль ... ![]() ИМХО - и "колхолить" надо правильно. Оффтопик Сечение\длинна не правильное... будет греться ![]() При мне такого Тура на сервисе заводили. Там стоял медный доп. провод. Так он грелся за 2-3 сек., аж не дотронуться.... ![]() |
#2863 |
8
Доброго дня!
Подскажите по поводу АКБ, VIN: XW8ZZZ7PZEG008363 какая АКБ установлена? каков ее размер? Стоит ли менять на AGM? Не заряжается до конца от генератора.. в выходные 3-4 часа ездил ... около 70% |
#2866 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
285
приветствую, коллеги!
подскажите размер штатного багажного аккумулятора (95ач-450а) 353 длина, а ширина и высота - какие ограничения? |
#2867 |
8606
подскажите размер штатного багажного аккумулятора (95ач-450а) 353 длина, а ширина и высота - какие ограничения? ![]() У 110А длина = 393 мм ![]() Стандартный 353х190х175 влезает ![]() |
Поблагодарили: | ilogir (16.12.2015) |
#2868 |
Благодарностей: 31
31
Я думаю что эта информация будет полезна всем.
У аккумуляторов в еврокорпусе , емкостью до 110 а/ч включительно,меняются только габариты длинны, а ширина и высота остаются постоянными 175*190.Правда есть исключения так называемые кубики их ширина и высота 175*175 |
#2870 |
8606
а если штатный 450А пусковой ток, а поставить 720А - ничем не грозит?
В теме обсуждалось - это измерения по разным методикам На самом деле у этих цифр разница не очень большая. Можно ставить ![]() |
#2871 |
Благодарностей: 260
285
Думаю, что ты пишешь про разные вещи
В теме обсуждалось - это измерения по разным методикам На самом деле у этих цифр разница не очень большая. Можно ставить ![]() ![]() таблица только думается, что надо сравнивать DIN (старый немецкий стандарт) с EN (новый), а не с SAE (США) |
Последний раз редактировалось ilogir; 16.12.2015 в 12:54. |
#2872 |
8606
точно, вчера как раз читал при выборе основного, а сегодня для багажника уже забыл - быстро инфа выветрилась )
![]() таблица только думается, что надо сравнивать DIN (старый немецкий стандарт) с EN (новый), а не с SAE (США) ![]() ИМХО - важнее надёжность ![]() ![]() |
#2873 |
Благодарностей: 25
25
Коллеги, подскажите, а на какое время можно снимать аккумулятор? Я хочу его вытащить, чтоб подзарядить и обслужить? Если на сутки снять ничего не случится?
#2874 |
Причина: Мультирегистрация Город: Калининград
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
157
#2876 |
Благодарностей: 25
25
У меня Флай голова давно уже:) А старый родной в гараже лежит. Кстати, когда Флай сломался, ставил на время старый, так он никакого кода не просил:) Коллеги, а че тема с гелевыми аккумами засохла? Тут в начале ветки их как панацею от всех болезней рекомендовали...
#2877 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
#2878 |
8606
Дак ценник на них нынче не гуманный, под 15 тыс. будет стоить наверное.
![]() Проще 2-3 раза простой проставить ![]() |
#2879 |
Поблагодарил(а): 125
11
Точно
![]() Проще 2-3 раза простой проставить ![]() ![]() |
#2880 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
Добрый день ! Где это вы видели нормальный аккумулятор на Тура за 5-7тысяч????
![]() 7500 руб., если на обмен старый сдать, то 6650 руб. |
Поблагодарили: | Игоряныч (23.12.2015) |
