Старый 15.11.2007, 23:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 16.05.2016, 13:06 (13:06)   #3221
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
.... ток можно до 0,3С (я так понимаю что именно об этом Вы Timm и писали, что этого нет на Туре) и тогда при 0,3С происходит быстрый заряд
а потом ток до 0,1С при том же напряжении, ....
..об этом и речь ...
пытаясь угодить рынку VAG ставит "необслуживаемые" батарейки - а чтобы они не "кипели" (теряли воду - отдавая водород) - ограничивает ток заряда 0,05С (даже не 0,1С!!!) ...отсюда болезнь "хронического недозаряда" при некоторых вариантах эксплуатации самой машины ..
агм - заряжается в разы быстрее 0,2С-0,35С (по разным данным)... при этом он тоже теряет воду (несколько раз встречал рекомендации по необходимости периодического восстановления влажности пропитки матов - постепенным добавлением дистиллята) ...
Хотите понять как заряжать ...почитайте про зарядку "свинца" (всего) - током ...и его зарядку напряжением - и про комбинированные способы зарядки... про то как "доводить" баттарейки до полного растворения сульфатов - "капельными" токами и периодическим "докапыванием" ...
..только не ведитесь на всякие "десульфатизируещие" зарядники ..лажа это...
Последний раз редактировалось Timm; 16.05.2016 в 13:16.
Старый 16.05.2016, 13:14 (12:14)   #3222
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
например очень интересны момент написан про испарение , что у них водород с кислородом соединяются в воду и в чистом виде практически не испаряются
Не читайте всякую чушь. Снижение газообразования в современных аккумуляторах достигается добавлением кальция.
Попробуйте смешать в пробирках водород и кислород в виде газов, вода в этом случае не получится, для такой реакции нужен катализатор, например платина. Много вы видели платины в аккмуляторах? Вопрос риторический.
При кипении аккумулятора происходит разложение воды электролизом на водород и кислород, причем водород сразу испаряется, т.к. проходит через любые щели и даже через материалы корпуса, т.к. имеет очень маленький размер молекулы.
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
дак вот там пишут что их вообще нельзя просто хранить , а только подключенными к ЗУ в режиме хранения 13,2-13,6 В 0,05-0,1С, а в этой статье пишут что они вообще не имеют само разряда и прекрасно хранятся сами по себе. хотя инфо про зарядку АГМ АКБ (как я понял) речь идет не про опасность саморазряда, а что АГМ должен все время работать иначе портится.
Также полная ерунда. В таком режиме работают аккумуляторы в УПСах, годами держатся под напряжением и в среднем за 2 года в них выкипает электролит и пластины рассыпаются в труху. Производителям выгодно ПРОДАВАТЬ новые аккумуляторы, поэтому они легко могут транслировать любые ложные сведения, которые приведут к быстрой деградации аккумулятора.
Последний раз редактировалось sergexx; 16.05.2016 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2016, 13:14 (12:14)   #3223
Богдан77
Поблагодарил(а): 22
Богдан77 Младенец
..вот это ооочень интересная информация!!! (для меня по крайней мере - не знал этой особенности двухбатареечных V3.0)
..вот вам и ответ почему там АГМ c завода ставят - ..ток заряда не ограничивается, для ускоренной зарядки - "обычный" кислотник - "выкипит" быстро ..
..вот и логика инженеров VAGa стала понятна ...
где то в соседней ветке человек писал что у него на второй АКБ идет напряжение 13,5В (примерно, сейчас не смог быстро найти это пост)
так может у него все правильно и это для АГМ сделано, там как раз (правда) в режиме хранения такой напряжение зарядки рекомендуют , а тур врядли определяет что АКБ уже заряжено и надо понизить напряжение
и поэтому ФВ сразу поставили минимальное, но тогда оно вначале плохо заряжать будет. и тогда туды обычный однозначно нельзя ставить - он будет плохо заряжаться.
Богдан77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2016, 13:19 (12:19)   #3224
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
И насчет больших токов заряда-разряда. Свинцовый аккумулятор можно заряжать током 0.1С
Наливной аккумулятор по конструкции не отличается от АГМ - НИЧЕМ, кроме наличия матов между пластинами. Сила отдаваемого-принимаемого тока зависит от конструкции тоководов в аккумуляторе и наливные в этом плане ничем от АГМ не отличаются.
КРОМЕ!, таких аккумуляторов как Оптима. Там пластины свернуты в рулон и конструктивно выполнены очень мощные тоководы ко всем частям пластины, таким образом Оптима позволяет снимать с себя очень большие токи, ну и заряд скорее всего тоже будет брать хорошо.
Старый 16.05.2016, 13:21 (12:21)   #3225
Богдан77
Поблагодарил(а): 22
Богдан77 Младенец
..наоборот - складывается - при старте ударно разрядился, после старта - быстро зарядился ...
складывался бы если б с него (с АГМ) старт происходил
Старый 16.05.2016, 13:26 (17:26)   #3226
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
О чем дискутировать если нет названия и марки аккумулятора и непонятно из чего он сделан? Посмотрел, что такое кейкар, видимо машинка, которая ездит на аккумуляторе и там изначально стоит малосурьмянистый тяговый аккумулятор, рассчитаный на циклическое использование. Без всякого кальция. Такой разумеется будет работать дольше и держать разряды лучше, но от сульфатации при глубоких разрядах никуда не деться все равно. И на морозе напряжение может падать, но это не значит, что 10.7В на морозе равно 10.7В в тепле.
Дак вы так и пишите тогда, ниже стольки то вольт в состоянии покоя при температуре +20С.
Про кейкары вот https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...BA%D0%B0%D1%80 причем тут электричество вообще?!
Смысл был простой, аккум от маленькой машины на 40Ач, пусковой, самый простой, наливной , пробки запаяны вхлам, модель абсолютно не важна. Но я ее назову 250/390A, FULMEN,BATTERY-L0-390A,42AH
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Нет, туда идет не 13,5В Вы слишком хорошо думаете о конструкторах ФВ, допаккум заряжается постоянным напряжением как и во всей бортовой сети.
Последний раз редактировалось егорш; 16.05.2016 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.05.2016, 13:31 (12:31)   #3227
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Там может быть падение напряжения на длинных проводах и/или плохих контактах.
Не нашел в спецификации точно, но возможно это гибридный аккумулятор где одна пластина малосурьмянистая, другая кальциевая. У таких аккумуляторов характеристики лучше чем у кальциевых.
Старый 16.05.2016, 13:40 (17:40)   #3228
егорш
Благодарностей: 873
Где, там? Я себе лично проводку делал, имитирую заводскую конструкцию, никакого падения нет и на исправном авто быть не может. На неисправном авто с окислившимися контактами много что может быть, но смысл об этом вообще говорить.
Что касается той батареи, я вас умоляю, там самая обычная батарея CA-CA, класс тачек супербюджет. Fulmen=Exide причем батарея из низшей линейки без всяких там понтов.
Старый 16.05.2016, 13:46 (13:46)   #3229
Timm
Аватар для Timm
....вот был самый правильный пост, резюмирующий все 160 страниц данной темы:
Богдан77, На самом деле выбор не так и сложен.
Большинство автовладельцев Туарега меняют свой авто через 3-4 года
Поэтому тратить денег на AGM и т.п. нет совершенно ни какого ни экономического, ни практического смысла
В багажнике у тебя AGM стоит... и долго он проработал??? В любом случае он не работает настолько долго, насколько дорого он стоит
Бери простую надёжную АКБ и она свои положенные 3-4 года отработает точно.
При хорошем уходе, подзарядке и т.п... отработает и дольше.
Поэтому не мучай себе голову.
Старый 16.05.2016, 14:10 (13:10)   #3230
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Не вижу смысла гадать что и как происходит с конкретным аккумулятором. Недостатки кальция общеизвестны. Смысл в том, что гораздо лучше иметь более надежную систему, чем сэкономить и потом машина тебя подведет в самый неподходящий момент. Поэтому я ставлю себе АГМ.
Кстати не обязательно покупать раскрученую Варту, можно купить АГМ малоизвестных производителей, они будут существенно дешевле, но это АГМ. А в случае известных марок всегда идет приличный % переплаты за бренд. Все имхо разумеется.
Старый 16.05.2016, 14:18 (13:18)   #3231
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
лет 5 назад в тестах "ЗР" оптима не показала каких то чудовищных результатов, обычный середнячок, возможно мало заплатили
Старый 16.05.2016, 14:22 (14:22)   #3232
Timm
Аватар для Timm
..........Кстати не обязательно покупать раскрученую Варту, можно купить АГМ малоизвестных производителей, они будут существенно дешевле, но это АГМ. А в случае известных марок всегда идет приличный % переплаты за бренд. Все имхо разумеется.
..мысль здравая ..только это тот же "кот в мешке" - на чем только эти "малоизвестные" производители не экономят?!! ..стоит ли добиваясь НАДЕЖНОСТИ - покупать у МАЛОИЗВЕТНЫХ???
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
"ЗР" - уж слишком коммерциализированное издание ... ...много раз убеждался - нельзя ему верить!!! ..ни тестам, ни статьям ...
Последний раз редактировалось Timm; 16.05.2016 в 14:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.05.2016, 14:30 (13:30)   #3233
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Малоизвестные, стремятся завоевать рынок и делают более-менее качественно, а бренд уже добился положения на рынке и может легко снижать качество не в ущерб продажам, для этого же и делается бренд.
Старый 16.05.2016, 14:33 (18:33)   #3234
егорш
Благодарностей: 873
sergexx, ну нравится вам АГМ, отлично, по чему не так важно. Дело вкуса, т.к. реальных преимуществ там кот наплакал. Одно дело машина, другое дело ИБП какой-нибудь городской АТС где срок службы батарей заложен 10 лет и требования к помещению очень жесткие, наливняки там тупо нельзя. Вот им необходимо тратиться на АГМ, в машине и так все будет работать не хуже.
Старый 16.05.2016, 16:08 (15:08)   #3235
Богдан77
Поблагодарил(а): 22
Богдан77 Младенец
Игоряныч
я уже и сам хотел бы подитожить
но Вы же сами писали
т.е. все таки АГМ или обычный в багажник ставить?
Старый 16.05.2016, 16:28 (16:28)   #3236
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Богдан77,AGM
Если поставите обычный будете раз месяц(ну или хотя бы раз в полгода) лазить вынимая запаску и раскручивая кожух 2АКБ проверять не вытекает ли у вас электролит. А это честно говорю геморрой.
Я видел авто с вытекшим электролитом в багажнике
У меня стоят 2 АКБ. Оба AGM оригинал правда менял я их до подорожания.
Старый 16.05.2016, 18:19 (18:19)   #3237
Timm
Аватар для Timm
постом выше Вам правильно ответили ..AGM - предпочтительнее ...
..не соглашусь только про "вытекший электролит" - конструкции собвеменных батарее практически исключают расплескивание ... если с финансами - проблемоз - можите и "обычный" поставить - будите раз в полгода дистилировоной воды доливать .. и прослужит он не намного меньше АГМного ..
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
..и я видел ..но в 90% случаев это была батарейка - посаженная в ноль и потом замороженная в -20 и холоднее...
Последний раз редактировалось Timm; 16.05.2016 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.05.2016, 18:41 (17:41)   #3238
Богдан77
Поблагодарил(а): 22
Богдан77 Младенец
оригинал 92Aч ну очень дорого
буду брать парой BOSCH или VARTA один обычный 110Ач и второй АГМ, но у них нет 92Ач, есть 95Ач -это ж не страшно? размер такой же.
или на АГМ 105Ач раскошелиться стоит? влезит ли он туда?
Старый 16.05.2016, 18:49 (17:49)   #3239
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Не обязательно. Обычно аккумулятор стоит под капотом где высокая температура и у него выкипает одна банка, которая ближе всего к двигателю, вот тогда при обслуживании нужно долитьвать воду. В туре аккумулятор стоит под сиденьем и от тепла двигателя защищен. В багажнике тем более.
Электролит выкипает еще и при продолжительной зарядке повышенным напряжением, но в автомобиле напряжение четко отсекает реле-регулятор, да и к тому же сейчас подавляющее большинство аккумуляторов либо кальциевые либо гибридные, так что воду доливать не придется.
А вот в АГМ я бы рекомендовал доливать хотя бы раз в год. Делается это так, полностью заряжается аккумулятор, доливаем немного воды в каждую банку до тех пор пока маты не станут влажными и вода не перестанет впитываться. Переливать нельзя, откачивать тоже.
Старый 16.05.2016, 20:07 (20:07)   #3240
Timm
Аватар для Timm
...но у них нет 92Ач, есть 95Ач -это ж не страшно? ....
..я Вам по секрету скажу: не исключен вариант что что покупая 95Ач вы фактически получите 90Ач ..а покупая 92Ач фактически получите 95Ач ..пути Господни - неисповедимы
Добавлено через 9 минут 45 секунд
....Электролит выкипает еще и при продолжительной зарядке повышенным напряжением, но в автомобиле напряжение четко отсекает реле-регулятор, да и к тому же сейчас подавляющее большинство аккумуляторов либо кальциевые либо гибридные, так что воду доливать не придется....
....да вообще при зарядке аккум воду теряет ..попробуйте заряжать некальцированный аккум 0,1С - уверен - за полгода-год - пластины оголите гарантированно....
Последний раз редактировалось Timm; 16.05.2016 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
