Старый 15.11.2007, 23:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 16.05.2016, 20:37 (20:37)   #3241
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Богдан77, АКБ в багажник размером меньше по длине 1го с электролитом(00915105DL 110AH\520A) советую перед покупкой точно замерять.
Вот номер оригинала если что AGM 00915105СE 92AH\520A
Старый 16.05.2016, 23:29 (06:29)   #3242
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,155
Благодарностей: 17,845
Если вы заряжаете обычным бытовым зарядным устройством, которое представляет собой трансформатор и диодный мост, то в таком режиме после полной зарядки аккумулятор начинает кипеть, а это очень вредно.
Сейчас зарядников - море. Подавляющее большинство с хитрыми режимами под управлением микропроцессоров. Буферный режим подразумевает 13.5-13.8 Вольт. Исправный аккум начинает кипеть от 14.22 Вольт.
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 17.05.2016 в 04:14.
Старый 17.05.2016, 01:35 (00:35)   #3243
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
....да вообще при зарядке аккум воду теряет ..попробуйте заряжать некальцированный аккум 0,1С - уверен - за полгода-год - пластины оголите гарантированно....
Если его при зарядке кипятить конечно будет терять.
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
Эти хитрые режимы ничто иное как банальные качели (как в стеке например), отключающие подачу тока при превышении напряжения и подающие ток от определенного порога напряжения. Это лучше чем постоянно подавать 13+ вольт.
Последний раз редактировалось sergexx; 17.05.2016 в 01:35. Причина: Добавлено сообщение
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2016, 04:06 (11:06)   #3244
Челябинский Мужик
sergexx, если вы хотите узнать как работает буферный режим, проще скачать документацию на прибор. Я хочу сказать, что я оставляю зарядное на подкапотных клеммах на месяц-полтора, и у меня ничего не кипит. Аккум здоров. Абсолютно. Напряжение не выше 13.5 Вольт.
Старый 17.05.2016, 10:29 (10:29)   #3245
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
..... Подавляющее большинство с хитрыми режимами под управлением микропроцессоров. Буферный режим подразумевает 13.5-13.8 Вольт. Исправный аккум начинает кипеть от 14.22 Вольт.
...предположу что ключевое слово "исправный" ... любой побывавший в работе а тем более разряженный парутройку раз хотя-бы до 10.5 вольт аккум имеет изменение и потери площади пластин (суль-я) ...и как по вашему? ..это можно считать исправным аккумулятором?
Старый 17.05.2016, 12:30 (19:30)   #3246
Челябинский Мужик
Разумеется нет. Но у меня до таких величин никогда не разряжался. Потому могу смело оставлять в буферном режиме. Каждый решает сам за себя.
Старый 17.05.2016, 13:55 (13:55)   #3247
Timm
Аватар для Timm
Разумеется нет. ....... Каждый решает сам за себя.
ZAlek (17.05.2016)
Старый 17.05.2016, 17:00 (16:00)   #3248
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Какой прибор? Как вы контролируете напряжение, что оно не поднимается выше 13.5В?
Старый 18.05.2016, 00:10 (07:10)   #3249
Челябинский Мужик
А неисправный менять надо!
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
sergexx, вы, меня, конечно извините, но лекции по электротехнике, физике, электротехническим измерениям и методам поиска документации на зарядные в гугле провожу на платной (очень дорого ) основе. Вам проще найти преподавателя в ближайшем ВУЗе
Без обид.
Добавлено через 24 минуты 16 секунд
Для тех, кому недостаточно мультиметра и графика зарядки в документации на прибор, есть различные контроллеры с платой ввода сигналов напряжения. Диапазон 0-20 Вольт достаточной редкий, поэтому надо будет собрать небольшую схему, чтобы плата 0-5 Вольт измеряла напряжение на клеммах. Пишете в PLC программу, и передаёте данные измерений в реальном времени на исторический сервер, используя какую-нибудь SCADA систему. Потом можете строить тренды и любоваться графиками напряжений. Бюджет этого предприятия (если покупать модули, серверы, софт самому и самому же программировать контроллер - 10-15 тыс usd). Это если брать сименс симатик. Немцы дорогие.
Зато потом можете выстроить график зарядки аккумулятора в реальном времени.
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 18.05.2016 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение
ZAlek (17.05.2016), Zig39 (17.05.2016)
Старый 18.05.2016, 01:10 (00:10)   #3250
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Дешевле мультик купить, который графики строит. Так чем вы заряжаете?
Старый 18.05.2016, 10:30 (10:30)   #3251
Timm
Аватар для Timm
..а еще дешевле ...и главное проще т.н. "хоббийную" (от слова хобби) зарядку купить на микропроцессоре
...в ней уже правильные графики для всех типов аккумов заложены и USB есть ...для построения графиков фактических процессов - заряда и разряда. У меня три зарядки для свинца дома есть - только такой и пользуюсь - и без подключения компа всю информацию на своем дисплее показывает:выдаваемые напряжение и ток, текущее достигнутое напряжение на клемма, количество залитого. ...
Последний раз редактировалось Timm; 18.05.2016 в 12:14.
Старый 18.05.2016, 11:00 (11:00)   #3252
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Ну, вы, блин, даёте...
Старый 18.05.2016, 13:41 (12:41)   #3253
Богдан77
Поблагодарил(а): 22
Богдан77 Младенец
1. а Вы свое ЗУ Imax на Алиєкспрессе брали или там не такие?
2. если на машине заряжать этим Imax , то только напрямую?
3. клемы надо снимать?
Богдан77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2016, 14:57 (14:57)   #3254
Timm
Аватар для Timm
1. Покупал давно, тогда 8ки недавно появились, не помню уже точно на каком именно сайте ...но у китайцев точно.
2. Можно и на машине. Почему нет? Не понял что значит "напрямую" а данном контексте ...
3. Можно снимать, можно и не снимать ... со снятым думаю точнее автоматика зарядки отрабатывать будет ..не будет влияния потребления авомобиля .. но это мелочи и еденицы процентов ....
З.Ы. .. зимой ..я с его помощью решал проблемку недозаряда батарейки от моих зимних коротких ездой и постоянного пользования вебастой - тут подробнее
Последний раз редактировалось Timm; 18.05.2016 в 15:03.
Старый 18.05.2016, 15:59 (14:59)   #3255
Игорь777
Благодарностей: 87
Игорь777 ПервоклашкаИгорь777 Первоклашка
Добрый день!
После выключения двигателя шумит вентилятор слева под крылом.
Работает, пока не посадит аккумулятор.
В чем может быть дело?
Игорь777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2016, 16:06 (16:06)   #3256
Timm
Аватар для Timm
Добрый день!
...вам надо бы в тему про вебасту писать ...если шумит именно слева под крылом ..тема "время менять аккумылятор" то тут причем???
Старый 18.05.2016, 16:14 (15:14)   #3257
Игорь777
Благодарностей: 87
ок. спс
Старый 19.05.2016, 11:35 (10:35)   #3258
Богдан77
Поблагодарил(а): 22
Богдан77 Младенец
... Не понял что значит "напрямую" ...
в смысле подключать напрямую к клемам аккумулятора, а не через клемы под капотом
Старый 19.05.2016, 13:36 (13:36)   #3259
Timm
Аватар для Timm
с "электрической" точки зрения - между этими подключениями - нет разницы.
Старый 20.05.2016, 10:23 (09:23)   #3260
Богдан77
Поблагодарил(а): 22
Богдан77 Младенец
но если подключаться к клемам под капотом, то все "интеллектуальные" функции ЗУ будет блокировать электроника Тура?
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
