Загрузить фото |
Правила форума |
Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 |
31 | 22.30% |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 |
19 | 13.67% |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 |
24 | 17.27% |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 |
11 | 7.91% |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 |
55 | 39.57% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
#3461 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 49
49
Подскажите. За сутки напряжение падает до 12.2 Взял нагруз. вилку, показала 10.5 - 10.7 Заряд в норме 14,7. Выключаешь машину, показывает 12,7 но потом падает до 12,2 и сегодня завелась с трудом. Т.е если будет мороз - пипец! На что это похоже?
На пипец аккумулятору? На утечку? |
#3462 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
274
Утечку надо исключать отдельно, в аккуме самое точное плотность померить. Мертвый аккум даже после зарядки выше 1.23 не всплывает.
#3463 |
43
Вообщем как я писал раньше купил АКБ Silverstar Hybrid 105 А/ч за 6300 рублей. Примерно через две недели использования он в один прекрасный день сдох, но кое как все таки смог завести. С первой попытки пожувал стартер и остановился, подождав немного со второй попытки кое как завелся. Мороз был примерно 17 градусов, так что вряд ли он замерз.
До покупки нового АКБ проверял на утечку тока. Подключал тестер в разрыв минусовой клемы в режиме амперметра, показал примерно 0.05А, причем сразу после постановки на сигналку, а не спустя 20 минут как пишут многие. Пробовал включать разные потребители, там свет, ГУ, ждать по долгу, пробовал даже шевелить ввод проводов в дверь, но все равно при постановке на охрану утечки не было. Старому АКБ 4 года, решив что ему пришел конец, купил новый, а тут и с ним тоже самое. Так как это первая зима владения Туарегом, не знал сколько он по времени должен прогреваться. Вычитал тут на форуме, что туарег должен прогреваться на холостых до 90 градусов примерно за 10 минут, а мой и стрелку не шевельнет сколько не жди, только на ходу, и то в горку хорошо греется. Подумал что дизель и не обращал внимания, но тут заметил, что он и с горы начал еще охлаждаться аж до 60-70 градусов, а это уже навело на мысль неисправного термостата. Раз температура падает до 70 градусов, да и вообще авто долго греется, напрашивается вывод, что и вебаста долго работает. Может это из-за нее и дохнут мои АКБ? При том что я езжу на короткие дистанции, пробег за год не превышает 10 тыс км, по сути с всегда работающей вебастой. Термостата в наличии ни у кого нет, на заказ прибудет только через два дня и то не оригинал. ЗЫ. замучался бегать домой с АКБ, снимаю с авто за 5 минут закрытыми глазами. Туарег 2.5 08 года, без пневмы с одним АКБ. |
Последний раз редактировалось werdal; 15.12.2016 в 23:40. |
Поблагодарили: | Isildur (16.12.2016) |
#3464 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
8482
На пипец аккумулятору? На утечку? У меня аналогично вёл себя "оригинал"-110Ач(2007г.в.) в конце 2014г.... ![]() |
#3465 |
43
Вячеслав75, сколько лет АКБ-то?
У меня аналогично вёл себя "оригинал"-110Ач(2007г.в.) в конце 2014г.... ![]() На не заведеном авто чуть меньше 12 вольт показывает, на заведеном 14 сразу. |
Последний раз редактировалось werdal; 15.12.2016 в 23:57. |
#3466 |
Благодарностей: 71
71
#3467 |
43
первый раз слышу про 10 мин
![]() интересная теория....очень буду удивлен, если дело действительно окажется в нем...держите в курсе и удачи ![]() да, ошибся немного, там около нулевая температура. взято с драйва - "Специально не стал включать предпусковой подогреватель, машина стояла на улице при около нулевой температуре около 5ти часов, на спринт от 0 до 70 градусов потребовалось 6 минут, до 90 градусов еще 4 минуты, итого прогрев до рабочей температуры занял 10 минут, за это время успел проехать целых 3 км :)" |
Последний раз редактировалось werdal; 16.12.2016 в 00:18. |
#3468 |
8482
Старому 4 года, Эксайд премиум 100Ач(писал)
На не заведеном авто чуть меньше 12 вольт показывает, на заведеном 14 сразу. - особливо, ежели он не всегда подзаряжался за это время "до упора" (т.е. при эксплуатации присутствовал НЕДОзаряд). ... Та-а-ак: похоже, Exide Premium 100 А/ч 900 A обр. пол. EA1000, он - Са/Са (т.е. чисто "кальциевый"), - а для их полного ПОДзаряда "напруга" д.б. аж до ~16B (если ничего не путаю) А наша бортовая сеть столько не даст: - лучше(и подешевле) АКБ-"гибрид"(Ca/Sb) брать (что я, к слову в конце 2014 и сделал... ![]() |
Последний раз редактировалось Gennady512; 16.12.2016 в 00:21. |
#3469 |
43
Я понимаю, поэтому и купил новый АКБ, но на всякий проверил утечку.
Ах да, старый АКБ выставлял на балкон в мороз, за неделю не потерял заряд. |
Последний раз редактировалось werdal; 16.12.2016 в 00:23. |
#3470 |
8482
Я вот поставил в конце 2014 отечественный гибрид АкТех-100 (тож писал): - доволен... ![]() |
#3471 |
Благодарностей: 71
71
А новый-то какой (ежели не секрет)?
Поблагодарили: | Gennady512 (16.12.2016) |
#3472 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 78
79
Комрады, мое почтение!
Вот и на моем GP 2.5 R5 TDI 2010 года выпуска пришел конец аккумулятору. Оставил на месяц в теплом гараже, пришел - а там пусто совсем, даже индикация не включилась. Напряжение ниже 6 вольт, зарядное устройство его даже не видит. Это труп, надо менять. ![]() Почти уверен, что у меня стоит АКБ 85 Ампер-часов, если оригинал, то менять на 000 915 105 DJ. Вопроса два. 1. Если у кого база под рукой, посмотрите, пожалуйста, по VIN, не ошибаюсь ли? XW8ZZZ7LZAG001319 2. И главный вопрос. Есть ставить, допустим, оригинал 105 А-ч, хватает ли длины плюсовой клеммы? Прочел первые 30 страниц форума, вроде бы кто-то сталкивался с проблемой, есть ли решение? Какие еще АКБ гарантированно встают на GP 2.5 R5 ? Спасибо! ![]() |
#3473 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
XW8ZZZ7LZAG001319 Модификация авто 7L6013 J2T Аккумуляторная батарея 450 А (85 А*ч) Если не ошибаюсь, то проблемы с плюсовой клеммой будут при установке 110, 100 вроде ставили без проблем. |
Поблагодарили: | Айсберг (16.12.2016) |
#3474 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
Vin-код автомобиля XW8ZZZ7LZAG001319
Модификация авто 7L6013 J2T Аккумуляторная батарея 450 А (85 А*ч) Если не ошибаюсь, то проблемы с плюсовой клеммой будут при установке 110, 100 вроде ставили без проблем. ![]() Клемма дотягивается, но ОЧЕНЬ тяжко на АКБ емкостью 110 Ач. Но 100 Ач дотягивается норм ![]() |
#3475 |
Благодарностей: 78
79
Игоряныч, ZAlek, спасибо вам, уважаемые!
#3476 |
43
Из бюджетных Тюменский нахваливают, стоит примерно 6000 рублей на 100 ач. Я же себе купил Silverstar Hybrid 105 А/ч за 6300 рублей. Что с ним стало после 2х недельной эксплуатации, написал выше. Против АКБ ничего плохого сказать не хочу, уверен проблема в другом. С ним у меня авто хотя бы завелось, после 20 минутного подогрева вебастой, со старым так же 6 вольт, но зарядился и работает дальше.
#3477 |
Благодарностей: 78
79
werdal,
Посмотрел Тюменские на их сайте. Премиум серия - мимо, емкости 100 Ач нет, есть 95, но она не подходит по вертикальному габариту, заявлено 213, а у нас 190мм. Есть 100Ач батарея серии стандарт, модель 6CT-100L. Габариты подходят, высота 192мм, на 2мм больше. Наверняка войдет. Но... Хотелось бы услышать, кто их реально ставил?... |
#3478 |
43
Не сочтите за рекламу.
Вот мой АКБ - http://akb-s.ru/akb/avto/akb-silvers...aya-polyarnost Вот Тюменский - http://akb-s.ru/akb/avto/akb-tyumen-...aya-polyarnost Нужен с обратной полярностью. Любой встанет как родной, еще много свободного места останется. Если нужны будут советы как достать АКБ, пиши. |
Последний раз редактировалось werdal; 16.12.2016 в 18:40. |
#3479 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
Если нужны будут советы как достать АКБ, пиши. ![]() |
