Старый 15.11.2007, 23:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 03.09.2018, 18:13 (18:13)   #3881
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Поменял аккумулятор. Дай думаю проверю провода от аккумулятора, при работающем стартере на минусовом проводе падение напряжения 0.35В, на плюсовом 0,25В и это при максимальном допуске 0.15В на весь провод до стартера. Вскрытие показало "синие" пряди медного провода. Клемму грел горелкой и паял 40Вт паяльником. После пайки падение напряжения на провод минуса 0.04В. Всего под снятым сиденьем пропаял 5 клемм. Осталось добраться до клеммы на стартере.
Теперь стартер крутит бодро.
Надеюсь что это решит вопрос долгой утренней заводки.
Поделись деталями, где слабые места в проводке? При замене аккумулятора не заметил, все там красиво. Но машине 10 лет и явно требуется профилактика
Renik177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2018, 18:49 (17:49)   #3882
Мультик
Аватар для Мультик
Мультик Младенец
Да все красиво и чисто. У силового минусового от аккумулятора снял изоляцию - термоусадку, а там видны следы перегрева - "синие" пучки меди. На плюсовом проводе от аккума такого нет, но контакт плохой по мультиметру.
Проверить легко, мультиметр ставишь на напряжение 20В, щупы на начало и конец силового провода (самые мощные провода) и крутишь стартером, если больше 0.15В - нужно паять.
Мультик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2018, 21:43 (21:43)   #3883
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
попытки выяснить представительстве Exide насколько это нормально, не завершились успехом. Сначала пытались убедить меня, что все ОК, потом сказали что свяжутся с заводом, на котором якобы выпущена батарея, а эту заменят. апотом вообще перестали выходить на связь.
по итогам истории зарекся покупать продукцию Exide
аналогично. купил, отработал год и замкнуло его. представительство даже не ответило на писма, а дозвониться было просто нельзя -- указанные телефоны банально не работали.
купил Мутлу и забыл
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2018, 04:20 (07:20)   #3884
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Силовой минусовой вскрывал сразу на клеме акб или который прикручен к полу гайкой? Куда кстати уходит этот минус, который прикручен к полу, где второй конец провода?
Прозванивал провода: плюс - от акб до предохранителей и минус - от акб до минуса в полу?
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2018, 10:37 (10:37)   #3885
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
никуда минус который прикручен к полу не уходит. минус - сам кузов авто. весь.
Старый 04.09.2018, 11:04 (10:04)   #3886
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
У меня стартер не крутит если на улице -25, грею вебастой 20 мин и с пол оборота завожу. Искал в чем причина и в итоге забил.
werdal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2018, 12:07 (14:07)   #3887
si76.76
si76.76 Младенец
Такая же ерунда! Тоже забил.
si76.76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2018, 21:07 (20:07)   #3888
Мультик
Аватар для Мультик
Мультик Младенец
И на клемме "-" что на аккумуляторе и на клемме которая прикручивается на кузове.
Старый 04.09.2018, 22:53 (00:53)   #3889
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
анологично
ладно я хоть не один такой
SlavaVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2018, 23:21 (22:21)   #3890
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
Если срочно куда надо выехать проблема, а так мотору полезней тепленьким пускаться и самому в тепле приятно.
Старый 05.09.2018, 09:33 (12:33)   #3891
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
у меня зимой утром и на горячую заводится как новое авто и без вэбасты. зимой только проблема на теплую - уже не горячий двидок и свечи еще не греют
Старый 05.09.2018, 10:22 (09:22)   #3892
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
У тебя вэ6, это совсем другой мотор
Старый 05.09.2018, 14:03 (17:03)   #3893
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
а кто подскажет будет ли запускаться авто если + кинуть напрямую от клеммы акб на стартер, мимо всех высоковольтных предов под сиденьем? ну или в крайнем случае родную плюсовую ветку не откручивать. кинуть, чтобы сразу заметить разницу в оборотах стартера
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
падение напряжения вроде можно корректно замерить только мегаомметром?
Последний раз редактировалось ganesha007; 05.09.2018 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.09.2018, 16:00 (15:00)   #3894
Мультик
Аватар для Мультик
Мультик Младенец
Попробуй прикури от другого аккума на клеммы под капотом, если у тебя тоже будет нормально заводится, то неисправность найдена.
Старый 10.09.2018, 02:38 (01:38)   #3895
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
По умолчанию АКБ - какую?
Бошка уже и болит и трещит, прошу помощь зала.
Решил заменить свою АКБ, садится внезапно, надоело прикуриваться
На данный момент стоит VARTA 100 / 850А. Сколько она там - не знаю, купил машину с ней уже.
движок 3,2 VR6 220 BAA америкос 2004
По сути хоть и ключ, но как бы алгоритм запуска схож с системой старт-стоп, потому рассматриваю AGM тоже, тем более зима на носу и в машине полно допов всяких.
С другой стороны не хочется переплачивать за то, что не буду использовать...
Теперь вот варианты:
1. Exide Premium 100R (900А) - за 5850
2. Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850
3. Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900
4. BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800
5. Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850
Почему именно эти марки? В свое время за много лет езды на BMW именно эти марки всегда шли как оригинальные АКБ BMW. То есть заказываем оригинальный АКБ - а там эти марки в упаковках BMW, соответственно к ним доверие есть, проверены лично.
денег нет, но я держусь.
Последний раз редактировалось SirTouareg; 10.09.2018 в 02:43.
SirTouareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2018, 09:22 (09:22)   #3896
Timm
Аватар для Timm
Берите любой марки но чтобы свежий и заводской. ..главное не поддельный.
В приведенном Вами списке нет батарейки которая не засветилась бы гдето в отрицательном свете ...дык зачем платить больше?!
и АGM на туре - деньги на ветер ..если только не 2х аккумуляторная схема ..там вопрос хоть както спорный ...
про старт-стоп и "алгоритм запуска" с ключем - ерунду пишите ..между пушистым и солёным нет смысла аналогии искать ...
Последний раз редактировалось Timm; 10.09.2018 в 09:30.
Старый 10.09.2018, 10:32 (10:32)   #3897
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
порекомендую Topla TOP синюю 100ah 950A(EN)
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2018, 10:36 (10:36)   #3898
Поблагодарил(а): 9,889
Благодарностей: 12,586
Форум полистать пытались?
Все разжевано и сфотографировано.
Это что, любой может по пустякам референдум устраивать по батарейкам или Вы в модераторах состоите?
Если денег не так много, то покупайте Варту или Бош. Они вроде на одном конвейере клепаются. ( как стиральные машины Сименс и Бош) чтобы у покупателя был псевдо выбор. Варту можно купить дешевле, хотя если смотреть , пардон за ругательство,за «волатильностью»нашего деревянного, то может это уже и нормальная цена.
Старый 10.09.2018, 10:50 (10:50)   #3899
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Себе поставил оригинал Эконом - JZW915105B
4 года уже катаю полет нормальный.
По опыту аккумулятор лучше ставить оригинал.
Старый 10.09.2018, 20:04 (19:04)   #3900
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
Всем спасибо за советы и пояснения, почитав отзывы и ориентируясь на 2-3 года пользования сделал выбор, заказал, завтра привезут
Mutlu SFB 110R 920A
Цена - 5900 руб за всё.
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
