Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 | 31 | 22.30% | |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 | 19 | 13.67% | |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 | 24 | 17.27% | |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 | 11 | 7.91% | |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 | 55 | 39.57% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
15.11.2007, 23:29 (23:29) | #1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Пришло время менять аккумулятор!
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
25.11.2019, 12:51 (12:51) | #4041 |
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,709
2234
Timm, я с тобой согласен и законы физики никто не отменял, но ты же знаешь, что снять акб в мороз с тура, те ещё танцы с бубном. Да и тёплые гаражи далеко не у всех имеются. Самое простое, что видится, это подзарядка через подкапотные клеммы.........
: я и отписал в ответ - что лучше хоть как-то, любым способом - чем никак ... у меня к примеру зимой очень плохой, скорее даже убийственный для акб режим - короткие поездки, частые вебасты "по полной программе" и отсутствие розетки для подзаряда в городском дворе.... руки доосностить вторым акб так и не дошли ...кинул "зарядную линию" через предохранитель в багажник - время от времени ставлю туда на ночь-две донора с ЗУ - для подзарядки, .....проблем ттт даже с учетом такой жёсткой эксплуатации - нет от слова совсем ......по наблюдению на ~70% постоянно заряжен выходит... но раз-два за зиму всё одно акб снимаю на полный заряд в тепле... не знаю, мне не сложно.. 1 накладка 2 болта и 3 гайки ... всяко меньше 10 минут ...даже с учетом того что под капот на момент отключения еще батарейку 12в ставлю - чтобы питание не прервалась и электросидуху можно было для удобства двигать во время замены ... |
Последний раз редактировалось Timm; 25.11.2019 в 13:01. |
25.11.2019, 13:02 (12:02) | #4042 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,480
Благодарностей: 1,515
-7160
Тоже недавно приобрел новый аккумулятор! Первые сильные морозы показали что старый очевидно уже пришел в негодность, при -26 не хочет крутить мотор совсем!
Пришлось как говориться в спешке покупать новый. Купил TAB POLAR (Словения) 110 ампер/ч с пусковым током в 1000 Ампер! Сделали проверку, показал 1080 А. Год выпуска текущий 2019. Отдал за него 10800 р. Что хочется отметить, новый на 5 см длиннее старого, но с той же емкостью! Думал не влезет, но вошел как родной! Все-таки этот аккумулятор от штатного генератора не до заряжается, поэтому рекомендуют снимать и заряжать его отдельно. Старый не сдавал, хотя за него предложили скидку в 500 р., решил его зарядить полностью и проследить за его саморазрядом. Если все плохо, сдам в приемный пункт! |
25.11.2019, 13:36 (13:36) | #4043 |
2234
Все-таки этот аккумулятор от штатного генератора не до заряжается, поэтому рекомендуют снимать и заряжать его отдельно. .... на память уже плохо помню но на память: на ХХ 1-1.5А на заряд идет, "на оборотах" 2.5-3.5А ...редко 4А ... Добавлено через 28 минут 0 секунд Цитата:
Старый не сдавал, хотя за него предложили скидку в 500 р., решил его зарядить полностью и проследить за его саморазрядом. Если все плохо, сдам в приемный пункт! ...разрядить- просто галогенкой можно с контролем по времени и напряжению .... |
Последний раз редактировалось Timm; 25.11.2019 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение |
25.11.2019, 13:40 (12:40) | #4044 |
-7160
Timm, Это надо сидеть и пялиться на него или оборудование иметь!
А проще будет просто зарядить до кипения, и выставить его на холодный балкон от 0 до -10 на недельку, и проследить напряжение. Будет падать, значит - саморазряд и прямая дорога в утиль! Старый аккумулятор 2014 года выпуска! Наверно уже пришел ему кирдык.... На сколько ампер выдает генератор на туареге? |
Последний раз редактировалось mvf; 25.11.2019 в 13:44. |
25.11.2019, 13:57 (13:57) | #4045 |
2234
А проще будет просто зарядить до кипения, и выставить его на холодный балкон от 0 до -10 на недельку, и проследить напряжение. Будет падать, значит - саморазряд и прямая дорога в утиль! Старый аккумулятор 2014 года выпуска! Наверно уже пришел ему кирдык.... я просто более точные данные люблю.. и у меня есть чем автоматически замерить.... ...перед зимой при профилактической зарядке - определяю ёмкость если меньше 70% номинальной - меняю не дожидаясь когда откажет ...надёжность imho важнее чем ....."а вот еще полгодика," "а вот еще сезон" ... з.ы. для разряда кстати не надо пялиться в него .. повесил лампочку и занимайся своими делами .. раз в час - полтора подходя напряжение замерить ... там по динамике всё четко видно - сколько десятых вольта в час падает .. до 11.5В это практически всегда линейный процесс ... Добавлено через 1 минуту 17 секунд Цитата:
Timm........
Последний раз редактировалось Timm; 25.11.2019 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение |
25.11.2019, 14:16 (14:16) | #4047 |
2234
Timm, У меня наверно тоже такой? Он с водяным охлаждением!
на V6 - все с воздушным ... 190А стандартно и 220А типа некоторые "чуть увеличенные" по электрике комплектации ... если ..на память... |
25.11.2019, 14:17 (13:17) | #4048 |
-7160
Timm, Странно, а что же у меня на него трубки подходят?!
Я его и снимать боялся, чтобы не нарушить герметичность, а так бы перебрал вместе с стартером. |
25.11.2019, 14:27 (14:27) | #4049 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
5738
нет. это на V10 с водяным ...
Поблагодарили: | Timm (25.11.2019) |
25.11.2019, 14:28 (14:28) | #4050 |
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
902
или замерьте фактическую емкость которую ваш выдающийся акб имеет после "успешной зарядки" в -30 .
В тот день, когда я заряжал свой АКБ с утра было вообще -42С , к вечеру отпустило до -30С, так вот взял удлинитель, зарядник и поставил на зарядку до след. вечера. Зарядился отлично, на улице было около -20С включил предпусковой на полчаса, вышел и запустил мотор, стартер крутил бодро. Все отлично заряжается если АКБ не мертвый, а просто подсаженный и на сильном морозе уснул. Зарядного тока в районе 10А вполне достаточно, чтобы эта замерзшая глыба (АКБ) отошла и реакция восстановления пошла полным ходом с выделением тепла. Точка. |
25.11.2019, 14:29 (14:29) | #4051 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Спецы, подскажите, плз...
Есть ли смысл смотреть на гибриды (НЕ AMG !) Действительно больше эффективность или брать простой свинцовый? ИМХО - хочу гибрид от Российского производителя (ок. 5-6 т.р) Или импорт, но дороже |
25.11.2019, 14:53 (14:53) | #4052 |
2234
Да, мой "выдающийся АКБ" готовится к 12й зиме. Как мне это вам доказать ? Может у вас есть друзья, родственники, коллеги по работе в Костроме, которым вы верите, то пускай встретятся со мной и я готов буду предоставить им свой АКБ на авто в рабочем состоянии и естественно на нем есть дата производства, которую они тоже зафиксируют, ....
спорить не буду ...просто imho - в вашем случае основное то что при Вашем режиме эксплуатации - идущее на заряд кол-во электричества превышает уходящее в разряд ...поэтому она постоянно почти полностью заряжена и с учетом общего высокого качества батарейки изначально - она выдерживает ваши дополнительные 10А издевательства ... Добавлено через 11 минут 11 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Timm; 25.11.2019 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение |
25.11.2019, 15:27 (15:27) | #4053 |
8579
imho если вы готовы раз в 2 года открутить пробки и грушей по 50мл дистиллированной.воды в каждую банку долить - обычный свинец даже предпочтительнее ... кальций - по большому счету УХУДШАЕТ большенство параметров АКБ ... зато делает её "необслуживаемой" ... я себе тут на зиму чуть "зверь" не купил...случайно мутла сильвер всего на 1.5р дороже попалась ..дрогнул, взял её ...
Просто есть обычные, а есть сделанные по гибридной технологии. Я так и не понял Гибридные лучше чем кальцевые? Вроде новые технологии.... Тоже смотрю в сторону "ЗВЕРЬ" или "АкТех" на 100 А\Ч Добавлено через 28 минут 41 секунду Всё в инете нашёл. Теперь думаю... |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 25.11.2019 в 15:27. Причина: Добавлено сообщение |
25.11.2019, 15:38 (15:38) | #4055 |
8579
гибридный - это ПОЛУкальциевый... если по-простому сказать ...
Есть повод для размышлений Манера у меня езды такая... авто много стоИт... поэтому может гибрид удобнее будет. Можно много раз заряжать, если АКБ сядет. Боюсь убить кальциевый долгими простоями В общем... никак не решусь... |
25.11.2019, 15:54 (15:54) | #4056 |
2234
Да... я уже понял
Есть повод для размышлений Манера у меня езды такая... авто много стоИт... поэтому может гибрид удобнее будет. Можно много раз заряжать, если АКБ сядет. Боюсь убить кальциевый долгими простоями В общем... никак не решусь... наверное имеет смысл просто самый дешёвый заводской на 110Ач -взять . ...если уж убьёте ненароком - не так жалко новый купить .... |
25.11.2019, 16:08 (16:08) | #4057 |
8579
imho - правильно рассуждаете ...
наверное имеет смысл просто самый дешёвый заводской на 110Ач -взять . ...если уж убьёте ненароком - не так жалко новый купить .... Клемму в прошлый раз еле натянул. С завода идёт 85 А/ч Думаю или 90 или 100 брать Цитата:
25.11.2019, 16:47 (16:47) | #4058 |
5738
Игоряныч, а что мешает купить плюсовой провод для 110 АКБ, я когда себе б/у 110 АКБ ставил, покупал такой, но потом поставил новый оригинальный аккумулятор на 85 Ач и провод старый на место воткнул, а тот так и валяется где-то.
25.11.2019, 17:22 (17:22) | #4059 |
2234
...самый дешёвый... кальциевый... или гибридный? вот фото старой оригинальной VAG (VARTA) на весах (28кг) ... (Наклейки сняты - плотность проверял) и новой мутлы .. 26кг .. |
Последний раз редактировалось Timm; 25.11.2019 в 17:31. |
25.11.2019, 17:49 (17:49) | #4060 |
8579
Мне 100 А/ч вполне хватит |
