Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 | 31 | 22.30% | |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 | 19 | 13.67% | |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 | 24 | 17.27% | |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 | 11 | 7.91% | |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 | 55 | 39.57% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
15.11.2007, 23:29 (23:29) | #1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Пришло время менять аккумулятор!
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
06.02.2012, 12:05 (11:05) | #483 |
30
начитавшись советов, вчера после 2 часов усилий все же поменял АКБ основное время ушло на поездки за рожковыми ключами и тд в автозапчасти ))), а так же попытки заменить АКБ при снятом с салазок сиденьем выводы которые я сделал
1.Откручивать надо болты которые находятся в полу под пластиковыми прямоугольным заглушками, не путать с болтами которые держут салазки сиденья, так как даже если снять сиденье целиком открутив все 4 болта заменить АКБ не получится 2.Инструменты: 1.торкс M10, трещетка 2.рожковой ключ на 10 (для откручивания клем ) 3.головка на 10 (для откручивания планки которая фиксирует АКБ что бы она не болталась) 3.отключаем "-" затем "+" , подключаем "+" затем "-" После замены ошибок и прочих глюков не было |
06.02.2012, 13:12 (13:12) | #485 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Werkstatt, уважаемый ,а какой у меня , если VIN WVGZZZ7LZ8D075345. Спасибо .
Добавлено через 1 минуту 43 секунды Цитата:
Подскажити АКБ WVGZZZ7LZ6D046781 Пожалуйста!
000915105CE - АКБ 92AH/480A - второй. Добавлено через 1 минуту 51 секунду Цитата:
Добрый день!
Уважаемый, Werkstatt, подскажите пожалуйста, какой у меня аккумулятор VIN: WVGZZZ7LZ9D004549. |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 06.02.2012 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение |
06.02.2012, 13:32 (13:32) | #486 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 100
200
WVGZZZ7LZ6D002336
Подскажите какие АКБ |
06.02.2012, 13:51 (13:51) | #487 |
Инженер
52634
WVGZZZ7LZ6D002336
Подскажите какие АКБ 000915105CE - АКБ 92AH/480A - второй (волосатый). |
06.02.2012, 14:31 (13:31) | #488 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 158
Изображений в галерее: 10
208
vin WVGZZZ7LZ5DO69367 подксажыте какие у меня акумы ,пока заводитса но при -25 уже слабенько крутит
06.02.2012, 15:03 (15:03) | #489 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 100
200
Werkstatt
спасибо, нда 20к за оба аккумулятора...не кисло.. |
06.02.2012, 22:47 (22:47) | #490 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
188
Если кому-то будет интересно, а то не нашел, когда искал на свой и пришлось сначала отвинчивать сиденье и смотреть.
Машина: Туарег 3,2 бензин, пневма Стоял: один аккум обратной полярности, дренажное отверстие рядом с минусом. С внутренними клеммами. Его данные: длина: 320 мм ширина: 18 мм высота: стандартная (по кр. мере боши, варты - такой высоты). 80 ah / 640 A Размеры его обычные, форма - стандартная. сам поставил варту 74 ah / 740 A p.s. последний параметр не страшно, если будет больше того, который стоял на дилерском. Это сила пускового тока - как раз неплохо, когда этой величины много=) |
Последний раз редактировалось ТуарегВолг; 07.02.2012 в 13:42. |
07.02.2012, 13:16 (13:16) | #491 |
Поблагодарил(а): 2,012
Благодарностей: 1,448
Изображений в галерее: 12
1949
Был в А-гранде на ремонте. После диагностики порекомендовали заменить АКБ, которая к тому моменту не менялась ни разу. Причем посоветовали взять оригинальную, мотивируя тем, что неоригиналы по невыясненным причинам больше 1-1,5 лет не живут. Купил оригинал 7N0915105A - АКБ 85АЧ/450А. Старт в крайние морозы уверенный и без проблем
07.02.2012, 15:33 (15:33) | #492 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Так же озадачился этим вопросом - сравнивал оригинальную АКБ и магазинные варианты. Всё-же склоняюсь к магазинному. Но буду брать с гарантией не менее 3 лет ( в магазине+чек+оформление гарантийного талона ) Но пока всё работает норм |
08.02.2012, 21:30 (21:30) | #493 |
Какой нужен АК дляVIN WVGZZZ7LZ5D056298 при этом Webasto подключена на пред .подогрев двигателя и надо-ли при замене АК перепрошивать комп?
08.02.2012, 22:01 (22:01) | #494 |
Инженер
52634
Странно. Гарантия на все АКБ 2 или 3 года. Есть и поболее...
Добавлено через 2 минуты 35 секунд Цитата:
Джентльмены! Ну хотя бы одно волшебное слово в сообщении... Ну, ёшкин котэйко! |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 08.02.2012 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Игоряныч (08.02.2012) |
08.02.2012, 22:10 (22:10) | #495 |
8579
Уважаемый Werkstatt
Подскажите какой генератор (сколько выдаёт Ампер) стоит на авто GP 2.5 R5TDI ВИН - WVGZZZ7LZ7D009045 и вот на этом авто GP 2.5 R5TDI ВИН - WVGZZZ7LZ4D068659 Заранее спасибо |
08.02.2012, 22:13 (21:13) | #496 |
Благодарностей: 158
208
При обнаружении нештатного электронного оборудования в гарантии - отказ. Если, конечно, не сам дилер эту сигналку ставил
Добавлено через 2 минуты 35 секунд Здравствуйте! Джентльмены! Ну хотя бы одно волшебное слово в сообщении... Ну, ёшкин котэйко! |
08.02.2012, 22:28 (22:28) | #497 |
Инженер
52634
Уважаемый Werkstatt
Подскажите какой генератор (сколько выдаёт Ампер) стоит на авто GP 2.5 R5TDI ВИН - WVGZZZ7LZ7D009045 и вот на этом авто GP 2.5 R5TDI ВИН - WVGZZZ7LZ4D068659 Заранее спасибо Осмелюсь доложить, что генераторы на нижеследующие идентификационные номера имеют свойство быть таковыми: WVGZZZ7LZ7D009045 - 070903139B/070903139BX - 180 Ампер выдаёт, родненький! А на этот - WVGZZZ7LZ4D068659, всего 150 Ампер. Номерок сего устройства - 070903139 X. Засим, имею честь кланяться! Добавлено через 4 минуты 8 секунд Цитата:
пожалста
Так вот же они! 000915105DL - АКБ 110 AH/520A - основной, 000915105DK - АКБ 95АH/450А - вторый. Имею честь, откланяться! |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 08.02.2012 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение |
08.02.2012, 22:42 (22:42) | #498 |
8579
Werkstatt,
Оффтопик Конечно каждый говорит "спасибо", но на форуме это как-то ... упрозняется что-ли Вот и выходит... Спасибо огромное Конкретный вопрос (теоретический) Два авто - GP 2.5 R5TDI На обоих стоит генератор 180 А Но у меня АКБ 85\450 Ач У приятеля - 95\450 Ач (может комплектация СИЛЬНО разнится?) Вот думаю себе поставить АКБ 95 А\ч Ваше мнение? Пожалуйста |
08.02.2012, 22:57 (22:57) | #499 |
Инженер
52634
Игоряныч,
Оффтопик В нашем случае, первый VIN - 180A, а вторый - 150А. Почему именно так получилось, сегодня уже нет сил анализировать Однако, на обоих авто - один и тот же штатный АКБ - 000915105DK - АКБ 95АH/450А. Прога эта етитная именно такие данные выдаёт. Как-так - непонятно... |
08.02.2012, 23:03 (23:03) | #500 |
8579
Werkstatt,
Оффтопик У меня ВИН - WVGZZZ7LZ8D079583 Ты уже пробивал: 000915105DJ - 85Ач/450А Вот и думаю, что если у меня стоит генератор 180 А (мне так сказали по моему ВИНу), то вполне могу себе поставить 95 Ач |
Поблагодарили: | Ferrit (05.09.2012) |
