Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 | 31 | 22.30% | |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 | 19 | 13.67% | |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 | 24 | 17.27% | |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 | 11 | 7.91% | |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 | 55 | 39.57% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
15.11.2007, 23:29 (23:29) | #1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Пришло время менять аккумулятор!
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
04.08.2013, 19:06 (19:06) | #1201 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Установлена на заводе
000 915 105 DJ АКБ C индик. степени заряж.,с электролитом и заряженная 85AH/450A Хочу поменять на VARTA I1 Silver dynamic 12V 110Ah 920A Подойдет ли такая АКБ, что измениться? Какие еще возможны аналоги? 3.0 дизель Генератор 190 А А эта... 393...!!! Кто-то писал, что 4 см - не страшно, хотя... Должна подойти http://vam-shina.ru/katalog/akkumuly...ch_610402_obr/ с обратной полярностью |
10.08.2013, 22:18 (22:18) | #1202 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Поставил варту сильвер 77 ач, менять пришлось из салона в гараже. Прикурить с говнопроводами что щас продаются - не реально, даже если параллелить их.. Полярность обратная на нем.
Стоял бош 85 ач, что не критично. Куча ошибок по коробке сбросил при помощи андроида и китайского адаптера воткнутого в тестовую колодку с блютусом. Так что все ок, 2000 км - полет нормальный. |
Последний раз редактировалось Keks79; 10.08.2013 в 22:21. |
12.08.2013, 07:46 (07:46) | #1204 |
Благодарностей: 119
119
Что-то маловато будет
Многие наоборот (и я тоже) поставили помощнее - 100 или даже 110 А\ч За то заряжаться будет хорошо. :-) |
12.08.2013, 22:56 (22:56) | #1205 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 45
45
Когда машина выключена долгое время, то заряд батареи примерно 12,6 В (сигнализация показывает). Может, заряжается от солнечной батареи в люке? Если включить зажигание, то за пол-минуты заряд падает до 11,8 В. Я так понимаю, это низкое напряжение и такого быть не должно. Пора менять аккумулятор? У вас какое напряжение показывает?
13.08.2013, 11:40 (13:40) | #1206 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
105
11.8В это под нагрузкой, результаты приемлемые, а 12.6В при длительной стоянке - аккумулятор практически полностью заряжен. |
Поблагодарили: | FireShock (04.09.2013) |
07.09.2013, 16:33 (16:33) | #1208 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
450
Два дня машин простоял, гонял на RAV 4 жены, сегодня стал заводить, стартер крутил долго, но схватил в конце, стоит родной аккум, авто 2009 года, из них 1 год простоял в салоне ОД, есть ли доступ к банкам аккумулятора, чтобы померять плотность или поставить новый и не париться?
Оффтопик |
07.09.2013, 17:21 (17:21) | #1209 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
07.09.2013, 23:12 (23:12) | #1210 |
8579
Оффтопик (седло не поднимал, отсюда и вопрос). Если авто 2009 года, то батарея должна быть живая Лучше подзарядить Можно через клеммы под капотом. Лучше - снять АКБ и полностью сделать обслуживание |
Поблагодарили: | R.M.B (08.09.2013) |
08.09.2013, 01:28 (00:28) | #1211 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
Современные АКБ - необслуживаемые. Поэтому, проверяется батарея тестером VAS 6161 или VAS 5097A.
А на внутреннее сопротивление наших китайских аккумов он заявит - есть внутреннее замыкание в одной из банок... 5097 хорошая штука... понравилась! хотя все то же можно проделать с мощной нагрузкой и вольтметром, но прибор понравился.. Только очень греется зараза и долго остывает |
Поблагодарили: | Werkstatt (08.09.2013) |
08.09.2013, 11:10 (11:10) | #1212 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
450
Werkstatt,
У 6161 в памяти не окажется аккумулятора фирмы "Исток", и закончится лента в принтере
08.09.2013, 12:24 (12:24) | #1213 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Мнения однако разделились
АКБ советуют проверить, снять и зарядить полностью перед зимой. когда снимешь, то увидишь - чтобы добраться до банок, нужно расковырять батарею (потому что она в оригинале необслуживаемая и не требует химичить с электролитом и плотностью ...) |
Последний раз редактировалось BVP; 08.09.2013 в 12:40. |
08.09.2013, 15:37 (19:37) | #1214 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Я сменил акум спустя 9 лет дизельной сибирской жизни
08.09.2013, 16:05 (16:05) | #1215 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Последний раз редактировалось vovkas; 08.09.2013 в 21:40. |
Поблагодарили: | malashiyVY (08.09.2013) |
08.09.2013, 20:15 (20:15) | #1216 |
8579
Последний раз редактировалось Игоряныч; 08.09.2013 в 23:19. |
08.09.2013, 23:02 (23:02) | #1217 |
Ребята,пришла и ко мне беда выручайте расшифруйте по вину какой должен стоять акум и на сколько генератор стоит и кто такой по советует акум за ранние очень очень благодарен wvgzzz7lz3d004019
10.09.2013, 10:14 (10:14) | #1219 |
14
Спасибо, но я не знаю какой размер купить, т.к. в этом деле полный профан. У меня 3.0 дизель вин WVGZZZ7LZ8D062097 аккумулятор я узнаю, а вот габариты и генератор нет))) буду благодарен за ответ. Спасибо.
10.09.2013, 11:45 (11:45) | #1220 |
8579
Hosha, габариты АКБ стандартные у всех(кажись) Туров 353х190х175 (д,в,ш)
Поблагодарили: | Hosha (10.09.2013) |
