Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 | 31 | 22.30% | |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 | 19 | 13.67% | |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 | 24 | 17.27% | |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 | 11 | 7.91% | |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 | 55 | 39.57% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
15.11.2007, 23:29 (23:29) | #1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Пришло время менять аккумулятор!
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
31.01.2014, 21:41 (21:41) | #1841 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
477
XW8ZZZ7LZAG00234
Подскажите какой аккум? коды здесь смотрите, они в шапке темы прибиты http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1645 |
31.01.2014, 21:53 (21:53) | #1842 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Комрады, подскажите, пожалуйста где купить 110 А/ч 520 А, а то у диллера 13000р. стоит? Заранее спасибо!
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=4961 |
Поблагодарили: | RAP4uK (02.02.2014) |
31.01.2014, 22:10 (22:10) | #1843 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 35
60
можно просто стикер глянуть в сервисной
коды здесь смотрите, они в шапке темы прибиты http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1645 Не завелась машина. Полезу завтра менять. А сижу вот думаю правильно ли взял... книжка-то сервисная в машине, машина в гараже :) |
31.01.2014, 22:29 (21:29) | #1844 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
По книжке не более 100 ватт.
По закону ома: предохранитель на 15 ампер, напряжение в сети 12 вольт, итого можно смело воткнуть 180 ватт по предохранителю 15А. Рассчитывается несколько иначе - номинальные 14.2 В и номинальные 7 А = около 100 Ватт.. Но при минимально допустимых 10.5 В это уже 10А тока!! А 15А пред – перестраховка по причине добавки 30% на случай импульсной нагрузки. Так принято в авто электронике. В авиации принято + 70%... Но для отсутствия потерь и прогрева проводов именно проводку берут с двукратным запасом. по этому если вопрос был задан именно о ПРОВОДКЕ! Цитата:
А на какую нагрузку (W, A) расчитана проводка к гнездам прикуривателя?
120W или большие значения? Заранее благодарен. У дорестала Американец и некоторые Европа... Прикуриватель и передние розетки 12 В. всего три точки - По книге 100Ватт защита 15А плавкая вставка! провода по сечению выдержат и 600Ватт может и более , потом начнут плавиться! Но этого не будет поскольку – Выходной транзисторный ключ на этот канал блока управления бортовой сетью - (розетка центральной консоли и задних пассажиров) - 500 Ватт . при неверном установленном предохранителе выгорит этот ключ! Гнездо прикуривателя - выходной ТР блока 250Ватт, провода по сечению чуть меньше… Дальше- Розетка питания 12В в багажном отсеке у Дорестала - Америкосов и некоторых Европейцев реализована Без использования канала Блока J519 !! напрямую с клеммы 30, плюса.. около блока комфорта! У кого так - счастливчики! И я в их числе. провода спокойно выдержат токи до 50А ! предохранитель на эту цепь 30А. Эта розетка не засыпает. Можно оставить мощный холодильник с реле и не разморозится!!! У Рестала не встречал такого… может и есть,но мне не попадалось… у остальных До и после Ресталов это обычный канал на блок бортовой сети J519. проводка тоже помощнее вполне выдержит максимальные 500Ватт.. которые могут спалить этот канал.. На последок замечу никогда не превышайте номинал предохранителя в Туре! Тур это не обычное ведро с педалями… это по три микросхемы на каждой педальке блин |
01.02.2014, 13:12 (13:12) | #1845 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 35
60
Добрался сегодня до аккумулятора. Считаю, что человек придумавший поставить его туда просто больной. Ну это другой вопрос.
В книжке к машине (TDI 3.0) указано, что аккумулятор не обслуживаемый. Меж тем под наклейками явно просматриваются крышки банок, которые я неприменул откуртить, разумеется. Доступ к электролиту есть. Можно и плотность померить, и вылить/залить. В чем проявляется необслуживаемость аккумулятора..? Там электролит в банках, как в любом свинцовом..? |
Последний раз редактировалось photog; 01.02.2014 в 13:58. |
Поблагодарили: | R.M.B (01.02.2014) |
01.02.2014, 13:28 (13:28) | #1846 |
8579
В книжке к машине (TDI 3.0) указано, что аккумулятор не обслуживаемый. Меж тем под наклейками явно просматриваются крышки банок, которые я неприменул откуртить, разумеется. Доступ к электролиту есть. Можно и платность померять, и вылить/залить. В чем проявляется необслуживаемость аккумулятора..? Всё равно менять |
01.02.2014, 13:56 (13:56) | #1847 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 35
60
Нет никакого смысла его ОБСЛУЖИВАТЬ
Всё равно менять Всю жизнь смысл был. Теперь смысл куда-то делся. Электролит как продавали, так и продают в магазинах... |
01.02.2014, 14:12 (14:12) | #1848 |
Поблагодарил(а): 366
Благодарностей: 347
397
После трёх с половиной лет, лучше менять. Что бы не попасть в глупую ситуацию. Это Туарег, гордый машин! У меня два дня назад не завёлся, вебаста остатки съела. Прикурил, нормально. Но тут же поменял аккумулятор. Сейчас час дистанционно вебаста греет. Садишься - кайф. И двигатель сразу на нормальные холостые скидывает. Заметил, ксенон стал ярче светить с новым аккумулятором.
01.02.2014, 14:22 (13:22) | #1849 |
2586
В книжке к машине (TDI 3.0) указано, что аккумулятор не обслуживаемый. Меж тем под наклейками явно просматриваются крышки банок, которые я неприменул откуртить, разумеется. Доступ к электролиту есть. Можно и плотность померить, и вылить/залить. В чем проявляется необслуживаемость аккумулятора..? Там электролит в банках, как в любом свинцовом..? Ответить на все Ваши справедливые замечания могу только одним дэбилы они!!!! Нет конечно спасибо огромное фирме производителю что оставили возможность доступа к электролиту и собственно возможность обслуживания... Но зачем было утверждать что АКБ не обслуживаемая???? Может это маркетинговый ход.... Может среди отупевших Амркосов и Евробюрдюков это имело какие нить бонусы Заклеить отличную батарею наклейками и выдать ее за необслуживаемую.... Но фат остается фактом! Реально не прокладки поглотителя не сложной системы капиляров и конденсато удержателей в этих батареях нет! Так что они конечно относятся к обслуживаемым.( Хоть и с хорошей системой вентиляции с желобковым конденсатором.) Но обслуживания все же эти батареи не требуют все 6 лет своей работы! Дело в том что при таком большом обьеме самой банки около 1 литра, потери на испарение незначительны! А поскольку запаса емкости и прочности пластин хватает с избытком, замена электролита или корректировка плотности тоже не требуется... Пробовал не рас восстанавливать Варты... Отлично работают еще около года! На другом авто не столь напичканом электроникой и не столь критичным к напряжению во время запуска еще долго будет работать! Да и в Туре после обслуживания и КТЦ, может и два года прослужить на бензинке. Но это не тот срок ради которого стоит лазить под сидение два раза в год |
01.02.2014, 14:47 (14:47) | #1850 |
8579
А объяснение какое-то можете дать?
Всю жизнь смысл был. Теперь смысл куда-то делся. Электролит как продавали, так и продают в магазинах... Цитата:
Последний раз редактировалось Игоряныч; 01.02.2014 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение |
01.02.2014, 15:20 (15:20) | #1851 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 35
60
А никто Varta 610 402 092 316 2 не ставил? Которая Silver Dynamic
Не пойму почему экзист предлагает только родную и некий аналог Exide, причем аналог еще и дороже на 2 тысячи. А Варта эта у них в наличии есть, но не предлагается как альтернатива... она разве не пойдет? Пусковой ток вместо 850 у нее 920 разве что. Но это разве минус? |
01.02.2014, 15:24 (15:24) | #1852 |
8579
Не пойму почему экзист предлагает только родную и некий аналог Exide, причем аналог еще и дороже на 2 тысячи. А Варта эта у них в наличии есть, но не предлагается как альтернатива... она разве не пойдет? Пусковой ток вместо 850 у нее 920 разве разве минус? Не оригинальная АКБ прослужит 2-3 года (в лучшем случае) У некоторых - 1 зима и всё Возьми оригинал - немного дороже, но намного надёжней |
Поблагодарили: | Алексей 080 (07.01.2015) |
01.02.2014, 15:30 (15:30) | #1853 |
Благодарностей: 347
397
01.02.2014, 15:36 (15:36) | #1855 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 35
60
Игоряныч, Вы как-то ответы даете ощущение, что даж не задумываясь :) А потом цитатой на кого-нить "я это имел ввиду" :)
Оригинал это и есть Варта. И стоит она не дешевле оригинала. Хотя можно найти чуть дешевле. Но просто сильно похоже, что это та же батарейка, но с увеличенным пустовым током. С чего ей служить меньше? |
01.02.2014, 15:44 (15:44) | #1856 |
Благодарностей: 347
397
Оригинал, не выпускается уже. Старые запасы остались наверное, они то как раз и умрут быстрее. Берите сильвер с 920А и не парьтесь.
01.02.2014, 15:48 (15:48) | #1857 |
8579
Что писАть одно и то же, только разными словами... И я раньше, чем R.М.B. Вам написал (только коротко) - нечего его обслуживать... всё равно менять Цитата:
Но просто сильно похоже, та же , но с увеличенным пустовым током. С чего ей служить меньше? А точнее - контроль качества у производителя. Слыхали про товары 1, 2, 3 сотра и т.п...? Здесь примерно так же. АКБ проверенная ВАГ - это ТОЧНО товар ВЫСШЕГО сорта Другая..., просто Варта - это ... не плохо, нет..., но хуже... Сам я уже наступал на эти грабли И поэтому считаю важным и нужным высказать своё мнение Делать выбор, конечно, Вам |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 01.02.2014 в 16:04. |
01.02.2014, 15:52 (15:52) | #1858 |
Благодарностей: 347
397
Игоряныч, http://www.idealo.de/preisvergleich/...ien-110ah.html где здесь ваш?
01.02.2014, 15:58 (15:58) | #1859 |
8579
У меня стоял "родной" на 85 Ач - работал верой и правдой 4 зимы. Поменял на НЕоригинал = 100 Ач... Но проработала только 1 сезон На вторую зиму при -30 не запустился + "спалил" Вебасто при "прикуривании" При этом сэкономил около 1-1,5 тыс. руб... , а "попал" на 15.000 Вот теперь делюсь отрицательным опытом и не стесняюсь . Хочу предостеречь других "экономных" комрадов от тех ошибок, которые я сам совершил А выбор за вами |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 01.02.2014 в 16:13. |
01.02.2014, 16:03 (16:03) | #1860 |
Благодарностей: 347
397
При чём тут экономия? Оригиналы не выпускаются уже, то что продаются - остатки или ещё хуже восстановленные. Варта пишет, что сейчас, сильвер самые мощные аккумуляторы в их линейке и стоят они не дешевле остальных, а дороже.
