08.02.2014, 15:06 (15:06) | #321 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Как это без шляпа какая то....и Прям на слух звук лучще?!
Тоесть все остальное работает без проблем?! Все обогревы, руля, стекла и т.д. Управление всеми командами?! |
08.02.2014, 17:07 (19:07) | #322 |
7
Чем 850 лучше интры? Я специально при заказе брал 550 чтоб сменить ее на интру. Звук в интре имхо гораздо лучше 850 без динаудио. Да и по функционалу она ничем РНС не проигрывает. Плюс навител со всеми деревнями России
PS. Это не значит, что Intro - это плохо. У нее свои плюсы, и цена в первую очередь. Кроме того она имеет потенциал к улучшению, но к сожалению, на сегодняшний момент она фактически остановилась в развитии - энтузиаст, который "развивал" и улучшал скины и функционал, потерял к этому интерес, а жаль... |
08.02.2014, 17:47 (17:47) | #323 |
Благодарностей: 20
20
Звук акуенный!!! Менеджер был в шоке!!!
А касательно звука Intrы, то, или китайцы всё таки взялись за ум, или зная об ущербности усилителя, спецом накрутили высокие/низкие, или что нибудь ещё в таком духе. |
08.02.2014, 19:10 (19:10) | #324 |
1275
Вот тут странно, чисто технически, в китайских балалайках браться хорошему звуку просто неоткуда. Разбирал и китайцев и RCD550 и усилитель в RNS850. Так вот в китайцах выходной усилитель - это дешёвая микросхема в обвязке, где на всём экономили, и на номиналах конденсаторов и на наличии/отсутствии фильтров по питанию и т.д. Одним словом - как в дешёвых однодиновых магнитолах 90-х годов. В RCD550 в принципе всё тоже, только на обвязке не экономили, присутствует всё нужное для нормальной работы усилителя. А вот усилитель в RNS850 - это совсем другое. Само радио там занимает лишь небольшую платку, весь остальной объём - собственно сам усилитель, всё сделано очень качественно и добротно, в наличии и мощные фильтры по питанию и процессор звука, радиаторы с активным охлаждением. Создаётся такое ощущение что этот усилитель явно не соответствует стоковым динамикам таурега. Хотя неудивительно, ведь этот же усилитель ставят на ауди с MMI 3G, а там звук "обязан" быть лучше :)
08.02.2014, 20:00 (22:00) | #325 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 80
130
Видимо штатная акустика решает. Цитата:
глюкам привыкаешь, и находишь способы их обходить. ЭрСиДи550 работает намного стабильней - земля и небо. И да, самое главное, радио в Интре сильно хуже штатного. В подземном гараже одно шипение, а штатное принимало нормально. |
Последний раз редактировалось Vovanus; 08.02.2014 в 20:04. |
08.02.2014, 20:35 (20:35) | #326 |
1275
Нет, не лучше но и не хуже, точно. Ездил два года с RCD потом заколхозил роадровер aka Интро - разницы особой нет.
Видимо штатная акустика решает. Не может быть без проблем - это же китаец. Мелкие глюки постоянно. Другое дело, что к этим глюкам привыкаешь, и находишь способы их обходить. ЭрСиДи550 работает намного стабильней - земля и небо. И да, самое главное, радио в Интре сильно хуже штатного. В подземном гараже одно шипение, а штатное принимало нормально. |
08.02.2014, 20:48 (22:48) | #327 |
Благодарностей: 80
130
А какие глюки? Хочу быть в курсе, а то я родную рсд 550 ни дня не катал
загрузится, при этом индикатор загорается а реально команда включения не проходит. Или, при парковке перестаёт автоматически включаться камера заднего вида после трёх - четырёх движениях ручкой D-R - иногда случается в сложных условиях. Или, если ночую в подземном гараже, то при выезде на "поверхность" 3G модем уже не законнектится никогда, только после перезагрузки системы. Это навсидку. Можно продолжить... |
08.02.2014, 20:55 (20:55) | #328 |
1275
Ну например, подогрев руля не включается, если "поторопиться" и не дождаться пока навигация
08.02.2014, 21:10 (21:10) | #329 |
Благодарностей: 20
20
Также следует помнить, что если в китайцах есть мелкие глюки - то никуда они не денутся, придётся мириться. Производитель обычно прошивки не исправляет, не обновляет. Чего не скажешь про RNS850, хоть худо-бедно, но программную часть потихоньку допиливают.
Для интереса, вот список глюков, которые исправляет 534 прошивка RNS850: • В автомобилях без парковочного ассистента (PDC; коды комплектации 7X9 и 8A5) можно делать выбор в подменю «Ассистенты». После выбора появляется сообщение «Система недоступна». • Различные жалобы по системе AreaView. • Различные жалобы по RearAssist. • Различные жалобы по OPS (Optisches Parksystem – оптическая система парковки). • Невозможно копирование с аудио CD на встроенный жёсткий диск («Rippen»); кнопка «Записать» не серого цвета. • Меню «DynamicLightAssist» имеется, хотя сама система не установлена. • Стрелки-указатели в комбинации приборов иногда зависают после запуска. • В комбинации приборов дольше минуты отображается картинка с автомобилем (напр., открытая дверь и т.п./Car-Outline). • Ассистент смены полосы движения (SideAssist)/ассистент движения по полосе (LaneAssist) время от времени недоступны в комбинации приборов. • После выключения радионавигационной системы RNS850 в комбинации приборов не исчезает подсказка по маршруту. • Маршрут движения в режиме ведения к пункту назначения время от времени не сохраняется. • Нетипичное обозначение сервисных указаний в поле меню HMI. Изменились термины (например, «Смена масла» на «Интервальный сервис», а «Техобслуживание» на «Инспекционный сервис»). • Помехи из задних данамиков (аудиосистема Dynaudio) при работе радио. • После нескольких одновременных и последовательных звуковых подсказок может произойти самопроизвольная перезагрузка. • Проблемы сопряжения с различными моделями телефонов – с учётом перечня совместимости на сайте ⇒ www.volkswagen-zubehoer.de • В комбинации приборов появляется сообщение «Система Volkswagen Infotainment выключена», хотя радионавигационная система RNS 850 включена. • При удалении ТВ-станции из списка одновременно удаляется другая станция. • Панель управления ТВ регулярно высвечивается без команды пользователя. • Не удаётся прервать аварийные вызовы во время создания соединения. • Продолжает гореть указание (динамическое окно) «Пропущенные вызовы», хотя пропущенных вызовов больше нет. • Указание (динамическое окно) «Управление системой кондиционирования невозможно» появляется без оснований. • Непреднамененное удаление выбора кнопкой короткого набора на экране телефона. • Иногда не сохраняется адрес исходного пункта (домашний) или он недоступен. • Наименование диапазона в комбинации приборов отображается дважды и не соответствует диапазону, выставленному на дисплее радионавигационной системы RNS 850. • В регистраторе событий блока управления подушек безопасности появляется запись (-> Шина данных, принято ошибочное значение) со ссылкой на комбинацию приборов. Контрольная лампа подушки безопасности не горит. • Отсутствуют турецкий, шведский, чешский, польский или арабский языки. • После режима покоя шины перестаёт работать радиотекст. • Приходится снова выбирать последний использовавшийся источник аудио «DVD-чейнджер». |
06.04.2014, 00:40 (00:40) | #331 |
10
Доброго времени суток. Не так давно поменяли мне rcd550 на rns-ку. Прошивка 535_2. Всё в норме, но есть несколько вопросов: 1. Вроде активировал по инструкции копирование данных с CD на встроенный винт, однако искомая пимпа в меню не появилась. Активация описана, насколько я могу понять, для прошивок ниже моей, поскольку Green menu отличается у меня от описанного в мануале. Некоторые позиции не там и не совсем те. 2. В меню rns-ки, в сведениях о системе и vin-номере, пишет, что он ещё не передан. Как это можно исправить и насколько это критично? Хотел накатить свежие карты из чудесной, новой темы, да вот теперь сомнения гложут |
06.04.2014, 02:43 (02:43) | #332 |
Благодарностей: 20
20
На эту прошивку карты 2014 становятся без проблем, достаточно накатить карты и запустить скрипт.
Отсутствие VIN-а - следствие доустановленой RNS. Если RNS узнает вин машины, то заблокируются карты, потому что они были активированы на другой машине, с другим VINом. Ни на что не влияет. По идее, после запуска скрипта от жадности 2014 года, вин не будет показывать и на машинах, где RNS установлена с завода. Кто проверит? |
Поблагодарили: | Serbli (06.04.2014) |
06.04.2014, 09:14 (09:14) | #333 |
10
Ок. Так я примерно и думал. Тогда мне вот, что интересно - при доустановке карт 13 года с меня взяли 100€, якобы для заказа ключа активации карт. Получается меня малёхо на(е)кололи?
06.04.2014, 10:23 (10:23) | #335 |
10
Что-ж буду считать - взяли на пиво за проделанную работу.
Ложки нашлись - осадок остался. Хотя, чего греха таить - саму работу сделали быстро и качественно. |
06.04.2014, 15:02 (15:02) | #336 |
Благодарностей: 20
20
06.04.2014, 18:21 (18:21) | #339 |
10
Комрады! Зачем ссориться. Лично я, претензий к ребятам, что мне поставили нави, не имею. Я и здесь и в другой теме уже писал, что работа реально проведена на отлично. Просто мне хотелось разобраться с причиной отсутствия передачи vin'а и как это может отразиться на текущем обновлении карт до 14 года.
DenofEvil, Про "пиво" - метафора. Я не имел ввиду "содрать побольше". То как ребята встретили, сколько и как сделали поверьте стоит большего. А поставили мне не только нави, да я и ещё домой кое-что забрал для самостоятельной установки. И ещё закажу - У НИХ ЖЕ... |
06.04.2014, 19:10 (18:10) | #340 |
Благодарностей: 316
491
А я вообще не знаю кто кому и что ставил :) это Вы мне только что рассказали.
А так да:"Первым быть тяжело, но почетно!" :) Добавлено через 35 секунд Дорого, это такое... |
Последний раз редактировалось Timur; 06.04.2014 в 19:10. Причина: Добавлено сообщение |
