Старый 23.02.2015, 10:31 (10:31)   #321
Димасик
Аватар для Димасик
Поблагодарил(а): 648
Благодарностей: 532
Димасик Ученик средних классовДимасик Ученик средних классовДимасик Ученик средних классовДимасик Ученик средних классовДимасик Ученик средних классовДимасик Ученик средних классов
Комрады, у меня беда с блоком управления подушками безопасности, делал диагностику, пишет , что ошибка именно в нем. Знаю, что есть конторы, которые занимаются ремонтами блоков, может кто сталкивался и сможет посоветовать проверенных мастеров по ремонту блоков?
Ни кто с таким ремонтом не сталкивался?
Димасик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2015, 19:28 (18:28)   #322
Гришка
Аватар для Гришка
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
Гришка ПервоклашкаГришка Первоклашка
Комрады..прошел уже год..
И я еще раз решил заняться изгнанием ошибки..
Проверил все под сиденьем..01217 Пиропатрон подушки безопасности водителя -N199 это точно не улитка в руле?
Комрады,взываю к вашей доброте.
Подскажите где что пропаять...
Варианты - замок ремня безопасности.
отпуск намечается,хочу всетаки избавится от этой ошибки.
Гришка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2015, 21:44 (21:44)   #323
knopka30
Аватар для knopka30
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
knopka30 Младенец
Однозначно желтые разъемы под сидением - это 100 %. Работы на пол часа - даже отпуска ждать не нужно
knopka30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2015, 23:44 (23:44)   #324
masterok
Благодарностей: 93
masterok Первоклашкаmasterok Первоклашка
А если нет проблем под сиденьем... Как же жёлтые на все 100 %
masterok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2015, 01:32 (00:32)   #325
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
Вот вот..
Желтые уже все срезал,пропаял...
А ошибка все равно есть....раньше то пропадало на какоето время,а сейчас висит постоянно.
Старый 23.06.2015, 06:12 (05:12)   #326
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
первый (ближний) желтый разъем отвечает за замок ремня безопасности, проблему с аирбэг дает дальний разъем, если ошибка сохраняется либо провод переломился на углу сидения-спинки, либо сама подушка неисправна, это тоже довольно часто бывает, стареет она что ли
Гришка (23.06.2015)
Старый 24.06.2015, 03:14 (19:14)   #327
Dimmix
Аватар для Dimmix
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 84
Dimmix ПервоклашкаDimmix Первоклашка
Вот вот..
проверь дальше по проводам, у меня провода были "починены" в нескольких местах, пока весь провод , и Массу ( он немного глубже, кажется коричневый ) не заменил и не пропаял , была ошибка по n199 ., все под сидением , не дальше
Последний раз редактировалось Dimmix; 24.06.2015 в 03:17.
Dimmix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Гришка (24.06.2015)
Старый 25.06.2015, 22:19 (22:19)   #328
Petrosev
Аватар для Petrosev
Поблагодарил(а): 972
Благодарностей: 952
Petrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курсPetrosev Первый курс
А по ошибке 00591 - Выключатель замка ремня безопасности водителя(E24)
007 - Замыкание на массу - Непостоянно
То же разъемы или замок смотреть.
Petrosev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2015, 22:28 (22:28)   #329
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
На примере гольфа - http://forums.vwvortex.com/showthrea...Belt-Latch-Fix
Petrosev (26.06.2015)
Старый 26.06.2015, 09:31 (09:31)   #330
Petrosev
Аватар для Petrosev
Благодарностей: 952
vwuser2011,
vwuser2011 (26.06.2015)
Старый 26.06.2015, 10:24 (10:24)   #331
knopka30
Аватар для knopka30
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
knopka30 Младенец
А чё смеётесь, сервисмены зависнут если к ним машина с красной изолентой попадет вместо желтой
Petrosev (26.06.2015), vwuser2011 (26.06.2015)
Старый 26.06.2015, 11:43 (11:43)   #332
vwuser2011
knopka30 (26.06.2015)
Старый 26.06.2015, 11:53 (11:53)   #333
knopka30
Аватар для knopka30
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
knopka30 Младенец
Однозначно!! Сам в фикспрайсе купил набор разноцветной - на все случаи жизни
Старый 12.09.2015, 22:18 (22:18)   #334
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
Всем привет.Машинка америкос,тоесть включение и отключение пассажирской подушки где то в сидении(гелевая подушка) тоесть замка нету.Так вот сегодня отодвинул сидение для пассажира почти до конца назад,поехали (пассажир 90кг),после второй посадки пассажира загорелось Airbag Faust ,ошибка исчезает а пиктограмма неисправных подушек горит.
Подскажите какие и где разъемы посмотреть?скорее всего боковой подушки сидения?И можно ли Васей стереть ошибку(погасить пиктограмму)? В Васе у меня не видет блока подушек(
Вася у меня лайт.
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2015, 17:46 (17:46)   #335
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
подвинул пассажирское сидение макс вперёд и вверх,и не пойму что точно нужно посмотреть
Старый 13.09.2015, 19:01 (19:01)   #336
vwuser2011
Так можно полмашины раздербанить... Лучше нормальным сканером узнать.
У меня при скане на водительское сиденье ссылается ошибка
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
(Это на китайском Васе.)
Она-то (ошибка) хотя бы "популярна" в сети и понятно что смотреть. Ну, а в целом, как я понимаю - нужна еще более подробная скан-информация - чтобы понять какая точно. На проф.скане насколько знаю - это видно...
По ней, к примеру, есть конкретная офиц. инструкция с картинками. По ней смотрел - уже у ОД были выполнены работы. Видимо, судя по сообщениям на форуме, потребуется переобжать...
Старый 14.09.2015, 10:56 (10:56)   #337
syroed58
Аватар для syroed58
syroed58 Младенец
А у меня вот такая хрень. Найдены неисправности:
9451082 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира
B1036 4A [136] - Установлена неправильная деталь/детали
Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 6
Пробег: 184805 km
Дата: 2015.09.13
Время: 13:36:30
9451027 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира
B1036 13 [136] - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 8
Пробег: 184594 km
Дата: 2015.09.08
Время: 17:13:45
Васей удаляется, но периодически при закрытии передней правой двери, загорается "Айр бэг" !
Последний раз редактировалось syroed58; 14.09.2015 в 11:07.
syroed58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2015, 12:06 (12:06)   #338
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
syroed58, Привет,а как у тебя Васей удаляет?У меня Вася лайт и подушки вообще не тестирует не видит блока.Если есть возможность мне программку(установочный фал) скинь пожалуйста.Вот почта mishka1511@mail.ru Спасибо!
Старый 16.09.2015, 19:31 (18:31)   #339
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
Вроде победил, нашел проводку от аирбега в задней левой части сиденья (лазил с задних пассажирских сидений.
Видимо после обрезки не хватало длины проводов,их и нарастили скруткой.
Старый 02.10.2015, 21:38 (21:38)   #340
Aslor
Аватар для Aslor
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
блин и меня не обошла данная проблема , загорелась подушечка , заказал китайскую васю , зараза уже 2 недели идет, мож есть кто в районе ЮАО МСК ошибку посмотреть
Aslor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mokhoff (11.09.2019)
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
