02.11.2007, 10:32 (13:32) | #1 |
Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13. |
Поблагодарили: | 3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013) |
04.02.2017, 09:35 (08:35) | #5821 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
Для двигателей с насос форсунками 505.01
05.02.2017, 21:35 (21:35) | #5823 |
Добрый вечер, подскажите какое масло лить и есть ли сажевый фильтр. WVGZZZ7LZ9D011722 , BPE 2008г, эко класс 3.
До этого заливали кастрол. |
06.02.2017, 06:52 (08:52) | #5824 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,111
7986
Привет Андрей...
)I(AMAH, зря старался что ли!?!?! В шапке все ответы Если до Вас не удаляли сажевый, значит он есть. С кастрюль слазь нах...р, |
06.02.2017, 08:22 (08:22) | #5825 |
8
Привет Андрей...
06.02.2017, 08:33 (12:33) | #5827 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Руслан65, дак загляните под капот и посмотрите сажевик внешне выглядит совсем иначе нежели простой катализатор.
Поблагодарили: | sana79 (06.02.2017) |
06.02.2017, 08:44 (07:44) | #5828 |
2715
Андрей004, на дилерские машины что для России не ставились сажевики,а те кто с зарубежа надо смотреть Уже не раз опсосали в том числе и в этой ветке
06.02.2017, 10:29 (10:29) | #5829 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
В шапке темы тоже это есть |
06.02.2017, 15:29 (15:29) | #5830 |
8
По WIN сажевого у вас НЕТ. Если ваш WIN пробить через ЕТКА 7.5, то в разделе масло для двигателя, рекомендации именно 506.1
Спросил на всякий случай на сервисе по поводу сажевого фильтра. Они говорят есть. Ткнули меня вот сюда:
Так это сажевый фильтр или нет? Есть он у меня или нет? Надо масло менять, а я не знаю с каким допуском брать. Цитата:
У меня тоже есть эта баклуша, называется- Труба ОГ с предв. нейтрализатором. Как говорили мне, то просто все трубы выпускаются по одному образцу, а катализатора у нас нет, ну да если , опять же как я понимаю, то масла допуском 504/507/507.1 отличаются от допуска 506.01 меньшим содержанием серы, которая с одной стороны тоже смазка, а с другой плохо для катализатора. Но у нас в солярке этой самой серы хоть отбавляй. Моя машина у меня пятый год и когда я ее брал, то тоже лили 504/507 Я перешел на 506,01 и не жалею из за того, что 507 я подливал и не мало, а 506,01 почти нет. Ну вот как то так, ну а там смотри сам.
07.02.2017, 11:55 (10:55) | #5831 |
4
У меня нет сажевого(сборка для России, евро 3). Судя по шапке, мне надо лить:
С допуском 505.01 - менять каждые 7.500 км (лучше 5.000 км) или С допуском 506.01 - менять каждые 15.000 км (лучше 8-10 тыс. км) Однако, в руководстве(сервисной от дилера), которое шло с авто написано, что во все туареги с 2007 года допуск 507.00 Пока лью 507.00 как и сказал предыдущий владелец. Сейчас вот думаю может неправильно лью всё таки? Стоит ли переходить на более дорогое масло 506.01? У производителей, которые еще выпускают допуск 506.01 при подборе масла для движков R5 существует разграничение с DPF или без, а не по году(до 2007 или после). У кого нет в производстве уже 506.01 однозначно предлагают 507.00. Я так понимаю основное отличие 507.00 в том, что масло содержит присадку для очистки сажевого фильтра? Или наоборот 506.01 не содержит присадок плохо "работающих" с сажевым фильтром, но более хорошо сказываются на работе двигателя? |
Последний раз редактировалось braa; 07.02.2017 в 16:59. |
07.02.2017, 12:46 (12:46) | #5833 |
8
Руслан65, обычный кат как у всех рашен R5.
14.02.2017, 18:42 (18:42) | #5835 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
http://maslo33.ru/products/mobil-1-e...teticheskoe-4l
Кто что может сказать про это масло? Допуск 506.01 есть. Почитайте внимательно тему, ибо сие обсуждалось не раз и не два... Допуск 506.01 могут иметь масла лишь с вязкостью 0W30 и то только два из них имеют одобрение VAG. И не верьте всему, что написано, особенно на канистре А конкретно на этой баклашке -- всего лишь маркетинговый ход, причём ничем не обоснованный. Вот как то так... |
Поблагодарили: | Chuck (15.02.2017), McFarshick (01.08.2018) |
14.02.2017, 18:49 (18:49) | #5838 |
3755
Так там и 504-507 есть, как то странно...на все движки идет,одно слово универсальное! Не может такого быть!
20.02.2017, 09:10 (09:10) | #5839 |
26
Друзья... Я только пришел на сайт...
Читаю постепенно, но конечно не 24 часа в сутки Купил Toaureg 2008 (получается GP?) Прошу по вину определить WVGZZZ7LZ8D069018 Какое масло мне надо лить? МАрка, модель... спасибо Двигатель я так понимаю 2.5 BPE..... |
20.02.2017, 10:56 (10:56) | #5840 |
8579
Читаю постепенно, но конечно не 24 часа в сутки Купил Toaureg 2008 (получается GP?) Прошу по вину определить WVGZZZ7LZ8D069018 Какое масло мне надо лить? МАрка, модель... спасибо Двигатель я так понимаю 2.5 BPE..... http://www.touareg-club.net/forum/sh...F+%C5%D2%CA%C0 |
Поблагодарили: | Jabbers (20.02.2017) |
