Старый 25.02.2014, 17:09 (17:09)   #1561
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
algris, Возможно не настроено опускание, и не забываем что переключатель должен стоять в положении регулировки ( левого (неправильно написал) правильно: правого) зеркала (в остальных не опускается)!!!
Последний раз редактировалось Серый V10; 26.02.2014 в 05:28. Причина: Исправление
algris (26.02.2014)
Старый 25.02.2014, 18:08 (18:08)   #1562
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,295
Благодарностей: 1,601
переключатель должен стоять в положении регулировки левого зеркала (в остальных не опускается)!!!
Не левого, а правого - в положении "R":
algris (26.02.2014), R.M.B (02.03.2014), Игоряныч (25.02.2014), Серый V10 (26.02.2014)
Старый 26.02.2014, 03:50 (03:50)   #1563
Серый V10
Жук.off,
Жук.off (27.02.2014)
Старый 26.02.2014, 09:06 (09:06)   #1564
zlodeeff
Аватар для zlodeeff
Поблагодарил(а): 33
zlodeeff Младенец
Народ подскажите! Можно ли сделать питание на прикуривателе с вставленным ключем, но не включенным зажиганием, запрограммировать например. очень нужно питание на прикурив. Но не на заведенной машине!
zlodeeff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2014, 09:13 (16:13)   #1565
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
zlodeeff, А я наоборот хочу, чтобы при вытащенном ключе прикуриватель не работал и не знаю как сделать. У меня они всегда активные.
Старый 26.02.2014, 09:15 (09:15)   #1566
zlodeeff
Аватар для zlodeeff
Поблагодарил(а): 33
zlodeeff Младенец
мне б так.
Старый 26.02.2014, 09:33 (16:33)   #1567
kobraosn
Аватар для kobraosn
zlodeeff, Вот если бы можно было махнуться!
Старый 26.02.2014, 10:18 (10:18)   #1568
algris
Аватар для algris
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 53
algris Детский сад
Жук.off, Серый V10, всё так, настройка "mirror down" активна, но не работает...(
algris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2014, 17:07 (17:07)   #1569
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
Можно сделать любую розетку, но не программно, а механически
Снимаешь крышку предохранителей слева на торпедо.
Находишь предохранитель, кот. отвечает за нужную розетку.
СМЫСЛ - надо на родной предохранитель подать 12 В после выключения - это делается с помощью "перемычки" (небольшого провода около 10 см) т.е. "удлинитель", где одна ножка предохранителя будет стоять на своём месте, а вторая будет получать питание от соседней, где питание есть
Понятно объяснил?
Старый 26.02.2014, 18:51 (18:51)   #1570
zlodeeff
Аватар для zlodeeff
Поблагодарил(а): 33
zlodeeff Младенец
Понятно объяснил?
Спасибо. Я такой вариант конечно рассматривал, но хотел именно программно уточнить. И кстати прикуриватель с чем нибудь еще соединен питанием или он с отдельным предохранителем?
Старый 26.02.2014, 21:26 (21:26)   #1571
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
zlodeeff, За каждую розетку отвечает разный предохранитель - очень удобно
Я себе сделал постоянно включенной среднюю в тоннеле между водителем и пассажиром
Если надо, могу завтра сфоткать
zlodeeff (27.02.2014)
Старый 27.02.2014, 02:44 (09:44)   #1572
kobraosn
Аватар для kobraosn
Игоряныч, Так как тогда отключить?
Старый 27.02.2014, 09:14 (09:14)   #1573
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Думаю, что тоже можно.
Надо только найти в предохранителях "ножку" (там есть свободные места), куда напряжение приходит после включения питания, а после выключения - уходит
Делаем удлинитель таким образом: одну старую "ножку" оставляем, а питание будем брать от нового места
И всё готово
kobraosn (28.02.2014)
Старый 27.02.2014, 09:52 (09:52)   #1574
zlodeeff
Аватар для zlodeeff
Поблагодарил(а): 33
zlodeeff Младенец
Пожалуйста.
Старый 27.02.2014, 16:31 (16:31)   #1575
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Фоткал на телефон... сорри
Делаем вот такой "удлиннитель"
Тип файла: jpg IMG0058A.jpg (33.1 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0060A.jpg (35.6 Кб, 19 просмотров)
Старый 27.02.2014, 16:35 (16:35)   #1576
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
На картинке видно - предохранитель изначально стоял на месте №2 (между двумя синими предохранителями)
Тип файла: jpg IMG0063A.jpg (54.1 Кб, 40 просмотров)
Старый 27.02.2014, 16:40 (16:40)   #1577
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Питание на предохранитель приходит от нижней ножки и только после включения зажигания
А в ряду предохранителей, кот. ниже - питание есть ВСЕГДА
Поэтому мы верхнюю ножку оставляем как-бы на месте (воткнув 1 часть удлинителя) - на рисунке № 2 , а питание берём из нижнего ряда (на риунке № 1)
Всё просто
Тип файла: jpg IMG0064A.jpg (63.6 Кб, 15 просмотров)
Старый 27.02.2014, 16:55 (16:55)   #1578
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Да...
Чтобы понять на какую ножку питание ПРИХОДИТ надо иметь (купить) в авто- или хоз- магазине индикаторную отвёртку (цена около 20-30 руб)
Прищепку - на массу (корпус)
Наконечник - на "изучаемую" ножку
Тип файла: jpg IMG0061A.jpg (37.5 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось Игоряныч; 27.02.2014 в 16:58.
Старый 27.02.2014, 16:56 (16:56)   #1579
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
kobraosn (28.02.2014), Жук.off (27.02.2014)
Старый 27.02.2014, 17:13 (17:13)   #1580
Жук.off
Аватар для Жук.off
Игоряныч, спасибо!!!
Очень доходчиво и наглядно!!!
Но вот вопрос - в обоих указанных местах питание на предохранители приходит снизу.
Ты не знаешь, это как правило в блоке предохранителей, или случайность?
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
