Старый 03.04.2010, 20:32 (19:32)   #801
Artur4ik
Аватар для Artur4ik
Artur4ik Младенец
День добрый.Подскажите там де ложить очки,сверху по середине есть екран...читал мануал,говорится чтото типо авто прогрев,можно типо чтоб машина сама прогревалась...вот токо не понял как оно работает...от дизеля?и машина ведь не будет заводится?а как тогда быть зимой?или это только на лето,чтоб холод нагнать пока ты дома еще?спасибо
Artur4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2010, 16:20 (16:20)   #802
Сherepaha-555
Поблагодарил(а): 229
Благодарностей: 198
Сherepaha-555 ПервоклашкаСherepaha-555 Первоклашка
Нет не от дизеля, в амшине есть котел Вебасто, вот он и работает.Предназначен для прогрева Двигателя(70%) и Салона (30%)-так обычно по крайней мере.Смысла наверное прогревать летом нет.Потому как по умолчанию он салон именно греет а не холодит.Вот как управляется с экрана подсказать не могу конкретно прям, потому как избрал немного другое, запуск вебасто с брелка сигнализации.Но принцип таков: Выставляешь время запуска Вебасто, например за 30 минут до того как ты обычно выходишь из дома.Оно автоматом само будет врубаться.
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
У меня вопрос в другом.Лень лезть в мануал.Поэксперементировал с ЕСП и чего так и не догнал в каком случае он включен а в каком выклычен.Если заговается иконка ЕСП на приборной доске при нажатии кнопки, то я его выключил или же наоборот когда значек не горит он выключен?????
Просто проверял машину на стиральной доске дороги до этого машина сразу начинала ругаться ЕСП и машину затормаживать, а счас машина прет хоть так хоть сяк, ничего не тормозит и не пищит.Подскажите комрады.
Последний раз редактировалось Сherepaha-555; 05.04.2010 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение
Сherepaha-555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2010, 17:39 (18:39)   #803
Volzhanin
Душа клуба
Аватар для Volzhanin
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
Volzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin Бакалавр
Не горит - вкл, горит - выкл, моргает - отрабатывает
Volzhanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Сherepaha-555 (06.04.2010)
Старый 05.04.2010, 21:59 (21:59)   #804
Losik
Аватар для Losik
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 19
Losik Детский сад
Есть ещё такая приблуда в стеклоподъемниках, если нажать на закрытие стекол и в этот момент сунуть руку чтобы зажало её, то Турик остановит сразу стекло и начнет его опускать
Во мазохист! Руку-то зачем туда совать?
Losik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 11:14 (11:14)   #805
Андрей
Благодарностей: 91
Андрей ПервоклашкаАндрей Первоклашка
Agu
Почему не будет отображаться?....
Мгновенный расход топлива на фото порадовал.
Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 12:06 (14:06)   #806
Agu
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк
Аватар для Agu
Поблагодарил(а): 5,513
Благодарностей: 7,901
Изображений в галерее: 13
Agu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu Магистр
часто такой....
Agu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2010, 15:59 (15:59)   #807
cool_hunter
Аватар для cool_hunter
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 18
cool_hunter Младенец
А для тех кто прочитал мануал, но не нашел необходимые ответы?
Подскажите
1. Что за две прямоугольные сеточки сразу над регулировкой света? Что под ними спрятано?
2. Как понять откуда поступает воздух в конкретный момент, если включен автоматический режим рециркуляции салона.
3. Видно ли где то визуально, что двери заблокированы или разблокированы. Находишься в салоне.
4. Обогрев зеркал работает постоянно при включенном положении регулятора или есть логика отключения?
Добавлено через 2 часа 22 минуты 51 секунду
Автоматом брызгалки не подогреваюся. Это абсолютно точно.
Совсем не точно. Читайте книжку 3.1, стр. 99
Обогреваемые жиклеры омывателя.
"Обогрев жиклеров омывателя регулируется автоматически в зависимости от температуры наружного воздуха"
Последний раз редактировалось cool_hunter; 22.04.2010 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение
cool_hunter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2010, 18:24 (21:24)   #808
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
1. Датчики температуры воздуха.
2. Понять можно по звуку, как только он станет более интенсивный, то значит включилась система рециркуляции.
3. Если сам заблокировал, то видно по кнопочке горящей на двери, если выставлено автоматом при движении, то нет.
4. Работает постоянно.
Alikpulse (23.04.2010), cool_hunter (23.04.2010)
Старый 27.04.2010, 09:54 (09:54)   #809
Андрей
Благодарностей: 91
Ого! Третий год езжу на Туре, что-то никогда не видел на кнопочке на двери, чтобы она как-то выделялась по интенсивности свечения или цвету (в отличие, например, от Пассата).
Что делаю не так?
Старый 27.04.2010, 11:29 (11:29)   #810
cool_hunter
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 18
Что делаю не так?
Aleks1970 Видимо погрячился, светодиод горит когда вышел и закрыл машину, это отображается работа имобилайзера, а если закрыл кнопкой на двери, то ничего и не горит, т.е. получается нигде не видно, что двери заблокированы.
Старый 27.04.2010, 13:05 (13:05)   #811
Андрей
Благодарностей: 91
Вот-вот, ничего не горит...
Старый 04.05.2010, 00:03 (00:03)   #812
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,388
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Подскажите, кнопки регулировки "блокировки и понижайки" и регулировки пневмы - есть ли какая-нибудь разница держать их утопленными или в приподнятом положении?
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2010, 00:09 (00:09)   #813
MAXSPB
Мазут береговой
Аватар для MAXSPB
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 12
MAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школы
Юнус,
да никакой разницы, кроме как за выдвинутые легче чем-нибудь зацепиться
MAXSPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Юнус (04.05.2010)
Старый 10.05.2010, 19:05 (19:05)   #814
Losik
Аватар для Losik
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 19
Losik Детский сад
И вот еще такая вещь: если нажать на кнопку закрытия двери два раза подряд, то отключаются датчики (датчик крена и датчик объема). Визуально дублируются светодиодами на дверях. Если один раз нажал - мигает как обычно, если с отключением датчиков, то сначало один раз мигнет, потом 30 секунд паузы и как обычно.
Logic (18.02.2012), Wolf911 (19.06.2010)
Старый 12.07.2010, 11:19 (11:19)   #815
komkovam
komkovam Младенец
всем привет! прошу извинить за мое сообщение но ответа на свой вопрос я здесь не нашел! вобщем купил на днях таурега и полез смотреть расход все нашел вроде как но выскачило мне вот такое показание: 8.3 км/л. И не могу понять как сделать так чтобы показания были нормальными. Подскажите пожалуста.
komkovam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2010, 21:42 (23:42)   #816
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
в меню полазий, там все меняется просто.
Ramiro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lim4best (16.11.2010)
Старый 12.07.2010, 23:11 (23:11)   #817
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
Если это 8,3 л/100 км. то радуйся
Замечательный расход, но неправдоподобный
Настройки регулируются кнопками на руле при включенном зажигании и лучше стоя на месте...
Ищи: 1. поиском на форуме. 2. на сервисе или у ОД. 3. У прежнего хозяина....
Старый 28.07.2010, 22:39 (00:39)   #818
VVFalcon
Аватар для VVFalcon
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 292
Изображений в галерее: 11
VVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классов
Может кто в курсе? Сколько дисков входит в штатную Дельту? Думал шесть, но пять запихнуть не могу...
VVFalcon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2010, 22:42 (22:42)   #819
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
ТОЛЬКО ОДИН !!!
Старый 28.07.2010, 22:46 (00:46)   #820
VVFalcon
Аватар для VVFalcon
Благодарностей: 292
Блин, жалко. Такая здоровая, а диск один... Спасибо!
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
