15.10.2014, 12:34 (12:34) | #241 |
Стоит, если развернете корпус клаксона так, чтобы влага в них не попадала. У меня через 6 месяцев оба волговских клаксона сдохли, мастера сказали из-за воды.
15.10.2014, 12:56 (15:56) | #242 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
А как правильно поставить? куда должна быть направлена дудка?
15.10.2014, 14:19 (14:19) | #243 |
Сам на форуме это вопрос задавал, пока ответа с примером монтажа не увидел.
15.10.2014, 17:43 (16:43) | #245 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
31
Всем привет. Поставил себе волговские, подключил оба проводка, работают но переодически горит предохранитель. Подскажите Как вылечить?
15.10.2014, 22:26 (22:26) | #246 |
Последний раз редактировалось Дмитрий Новорос; 16.10.2014 в 03:11. |
Поблагодарили: | R.Andrey (11.03.2015) |
16.10.2014, 12:48 (12:48) | #247 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
valera2005, Пустить доп провода питания (с более мощным предом), а штатные пустить на управление реле, через которое и подавать питание (как с доп светом делается)!!!
16.10.2014, 12:53 (11:53) | #248 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
31
16.10.2014, 15:07 (15:07) | #249 |
1534
valera2005, Как и любое мощное (по потреблению) доп оборудование подключается через реле, которое подбирается по мощности оборудования, т.е. идёт провод с питанием, в него врезаны сначала предохранитель, потом реле, управление которого взято со штатной проводки,т.е. вместо штатных сигналов подключено реле!!! (Любой электрик знает как это делается)!!!
Оффтопик |
06.11.2014, 00:40 (23:40) | #250 |
скажите пожалуйста, а где находится штатное реле управления звуковым сигналом на дорестайле? жму на сигнал, реле под рулем где то срабатывает а сигнала нет. предохранительль целый. сам смотрел, реле на колодке видел, но все не те
06.11.2014, 09:33 (09:33) | #251 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,201
1326
Видео снял.
Как сигналит Волговский гудок и оригинальный. Качество телефона , выдаёт почти одинаково. Если будет время. В Ютуб запихну. Добавлено через 1 час 49 минут 44 секунды |
Последний раз редактировалось ЛЕГА; 06.11.2014 в 09:34. Причина: Добавлено сообщение |
06.03.2015, 13:50 (12:50) | #252 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
153
Ну вот и настигла меня сия участь,отказали оба сигнала, точнее один полностью умер, второй на половину. Заменил их на Hella 3FH007424801, процесс замены описывать не буду, в этой теме уже расписано. Скажу лишь одно снять бампер на GP одному легко, а вот поставить тяжеловато. А теперь самое интересное, все мы думали что сигналы умирают из-за влаги попавшей внутрь, я разобрал одну дудку и увидел что влага внутрь дальше мембраны попасть не сможет все замазано герметиком . Когда снял мембрану вывалился кусочек металлической пластины, который как оказалось отломился от внутренней нижней части , . Эта пластина замыкается через катушку на верхнюю часть, контакт этой пластины весь был в нагаре. Следовательно сигналы умирают из-за нагара на контактах от большого тока, либо в моем случае от сломанного контакта.
07.03.2015, 14:29 (16:29) | #253 |
Благодарностей: 38
38
10.03.2015, 19:00 (19:00) | #256 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
Сегодня приказал жить очередной раз низкий тон. Сигналов не напасешься родных, ценник родного сигнала сегодня дико удивил.))))))
Все готовы????? 3500 за штуку!!!!!! Ахренеть он золотой стал штоле? Матов не хватает........ |
10.03.2015, 19:05 (21:05) | #257 |
Благодарностей: 38
38
Я вот думаю свой тур по запчастям продать в пол цены,ляма на три будет)))))
10.03.2015, 19:35 (22:35) | #258 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
жду с ебэя mitsuba aerospiral II. Надеюсь, не разочаруют
у нас есть но цена атас конечно |
10.03.2015, 19:50 (19:50) | #259 |
Асфальтотрамбовщик
3554
В общем заказал Hella 3FH007424801 как комрад выше. Цена радует 1100 за пару. Надеюсь звук хороший
10.03.2015, 20:05 (20:05) | #260 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
у одноклубника gtoras есть видео на ютюбе про его интересный сигнал :-) |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 10.03.2015 в 20:14. |
Поблагодарили: | Alex Napoli (11.03.2015) |
