Старый 25.11.2009, 06:20 (09:20)   #701
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
никак, налить не замерзайку... хотя такой минус только спирт из аптеки...
Или концентрат...
Старый 25.11.2009, 22:35 (22:35)   #702
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
пришлось из бочка омывателя слить всю жидкость
Бак пустой - поэтому и горит.
Надо что-то залить...
...Или жди пока теплее не станет (если ВСЁ замерзает?!)
Старый 27.11.2009, 15:06 (18:06)   #703
квинт
Аватар для квинт
Поблагодарил(а): 5,270
Благодарностей: 6,417
Или концентрат...
Прально - залей фирменый концентрат , он до -70 !
квинт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2009, 13:31 (18:31)   #704
Алексей 1973
Алексей 1973 Младенец
спасибо, всем кто откликнулся, скорее всего буду ждать весны, у нас с незамерзайками проблема, нет в продаже. но, у меня возникла новая заморочка: один ключ перестал закрывать машину, вообще на нее не реагирует. в руководстве написано произошла рассинхронизация, что это за проблемка и как от нее избавиться? написано, что нужно синхронизировать ключи в автосервисе, можно ли это сделать в домашних условиях?
Алексей 1973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2009, 13:43 (13:43)   #705
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
Всё, что можно сделать в домашних условиях - вставить ключ и включить зажигание не позднее 15 с после открытия двери. Может, батарейка замерзла?
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2009, 00:23 (00:23)   #706
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Была проблема.
Надо вставить сначала в замок двери и там открыть-закрыть пару раз.
Затем в замок зажигания...
Должен распознаться...
Старый 03.12.2009, 14:58 (14:58)   #707
ilya
Аватар для ilya
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 251
ilya Ученик младших классовilya Ученик младших классовilya Ученик младших классовilya Ученик младших классов
При включенном свете в положении auto и включенном датчике дождя, при многократном срабатывании дворников за какой-то промежуток времени включается дальний.
Я понять не мог - почему мне все моргают на трассе ночью в дождь
ilya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2009, 04:00 (04:00)   #708
Volgograd
Volgograd Младенец
Предохранитель омывателя фары левой где и какой он? Тур GP
Volgograd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2009, 12:21 (12:21)   #709
Miхa
Miхa Младенец
Приветы всем!
Нигде не нашёл ответа на свой вопрос: "почему это скорость вентилятора на климатронике для левой и правой части салона регулируется параллельно, а не раздельно и должно ли быть так?"
Мне помнится, что на В6 у меня раздельно было
Miхa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2009, 12:24 (12:24)   #710
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Приветы всем!
Полскольку вентилятор один, то и "дуть" он с разными скоростями не может.
Старый 15.12.2009, 12:28 (12:28)   #711
Miхa
Miхa Младенец
riu
Пшу пщения, а нафига тогда два регулятора, для удобстава что ли? А потом мне кажется, что я правильно запомнил, что в Пассате у меня раздельно скорость регулировалась.
А в Туре у всех параллельно управляется вентилятор или только у нас с Вами?
Старый 15.12.2009, 12:32 (12:32)   #712
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Вот как раз для 4-х зонного регулируется раздельно (право, лево для переда и зада), а блок климата один и тот же, поэтому регулятора два (право и лево)
Старый 15.12.2009, 12:40 (12:40)   #713
Miхa
Miхa Младенец
Вовсе загнался зачем-то. Посмотрел картинку про климатроник Пассата и увидел всего одну "вертушечку" для вентилятора. Извините за дезинформацию. Стало быть будем считать, что на Туре две клавиши для удобства только.
Спасибо!
Старый 15.12.2009, 21:16 (22:46)   #714
Lightning Mcqueen
Аватар для Lightning Mcqueen
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 58
Lightning Mcqueen Детский сад
Подскажите кто знает... Как работает обогреватель форсунок омывателя лобового стекла и как его включить???
Lightning Mcqueen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2009, 21:20 (21:20)   #715
Gorec
Аватар для Gorec
Поблагодарил(а): 586
Благодарностей: 477
Gorec СтаршеклассникGorec СтаршеклассникGorec СтаршеклассникGorec СтаршеклассникGorec СтаршеклассникGorec СтаршеклассникGorec Старшеклассник
Lightning Mcqueen, могу ошибаться но включается по-моему вместе с обогревом заднего стекла
Gorec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2009, 21:37 (23:07)   #716
Lightning Mcqueen
Благодарностей: 58
А не с обогревом зеркал?
Старый 15.12.2009, 21:51 (21:51)   #717
Gorec
Аватар для Gorec
Благодарностей: 477
Lightning Mcqueen, После включения зажигания автоматом включается на 1 мин. Затем для а\м с подогреваемым лобовым стеклом - при включенном подогреве лобового. Для "неволосатых" лобовых стекол (у меня кстати такое) - завтра гляну в мануале.
Lightning Mcqueen (15.12.2009)
Старый 16.12.2009, 10:03 (10:03)   #718
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
кнопка открытия центрального замка на ключе срабатывает только в положении ключа "раскрыто",так должно быть или у меня глюк какой-то?
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2009, 11:20 (11:20)   #719
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Глюк.
Старый 16.12.2009, 11:45 (10:45)   #720
Alikpulse
Аватар для Alikpulse
Благодарностей: 25
Alikpulse Детский сад
Глюк однозначно, но какой!
Я тоже хочу себе такой глюк. Очень удобно, в кармане случайно нажиматься не будет.
Последний раз редактировалось Alikpulse; 16.12.2009 в 12:18.
Alikpulse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
