Старый 14.01.2009, 17:33 (20:33)   #61
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Дык, надо снимать бампер, чтоб до родных добраться. Мне так в сервисе сказали. Два дня назад менял.
Старый 14.01.2009, 19:34 (21:34)   #62
Alegan
Аватар для Alegan
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
Alegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курс
Эт я , Саш, коряво и долго рисовал свой пост, с исправлениями (если это ты ко мне обращаешся)
Alegan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2009, 20:57 (20:57)   #63
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Так фоток я и не дождался . А "чудный мастер за 10 минут" - это гон (извиняюсь за выражение), я сегодня прое.....ся целый световой день! Купить "волговские" сигналы не составило труда (как раз ушло 10 минут). Дальше летал по городу как футбольный мяч от СТО к СТО (никто не хотел связываться). Пришлось самому на улице, благо не холодно (-16).
И так (хотя это и баян) ликбез по установке "волговских" сигналов:
1. Добраться до родных сигналов через решётку или снизу - невозможно! (сняв переднюю решётку я убедился в этом)
2. Снял фары, под ними нужно нажать на стопора,( стрелки на фото)
3. Открутил 15 ть винтиков (по 3 на подкрылках, 2 - сверху, 3 - под облицёвочной решёткой, 4 - на нижнем фартуке)
4. Потянул весь бампер на себя (по ходу машины), правда долго вокруг него прыгал, не знал, как он снимается. После откручивания винтиков, он держится на боковых "полозьях" или пазах, как кому угодно. Я его снимал один, бампер довольно лёгкий (около 8 кг)со всеми причендалами.
5. О чудо, не прошло и пол дня, и я добрался до сигналов!!!!!!!! ( я бы за замену сигналов не 300, а 3000 брал) .Открутил крепления сигналов (ключ на 10 и 13), откусил провода, рассверлил верхнее отверстие крепления (на волговском резьба диаметром 8 мм). Коричневый провод прикрутил на центральное крепление (минус), к синенькому (плюсу) присобачил русский разъём. Установил сигналы на место (они свободно входят).
6. Пользовался ключиками из родного набора (10 на 13 и для снятия фар), а также маленькой трещёткой из набора "арсенал" и звёздочками (т30 и т25), ну ещё пасатижи, нож, изолента.
Теперь и мне не стыдно на гуделку нажимать!
П.С. Да, совсем забыл, у меня Тур 2005г. 3.2, америкос.
Полезный отчётец. Самоделкину респект и уважуха!
Alegan (15.01.2009), Эдуард820 (08.05.2011)
Старый 15.01.2009, 06:26 (09:26)   #64
Да, когда я писАл свой пост, твой отчет был не совсем полный!!!!!
За отчет, респект.
Alegan (15.01.2009)
Старый 25.04.2010, 11:13 (13:13)   #65
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
По многочисленным просьбам добавляю отчёт - как снять решётку радиатора (на до рестайле). На GP пробовали - снять не получилось, сняли только знак VW (нужно разжать усики стопоров - 3 шт. и повернуть сам значок против часовой стрелки).
Тип файла: jpg Изображение 001.jpg (287.5 Кб, 443 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 002.jpg (255.6 Кб, 402 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 006.jpg (272.3 Кб, 379 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 007.jpg (271.8 Кб, 360 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 008.jpg (252.5 Кб, 362 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 009.jpg (282.1 Кб, 369 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 010.jpg (284.6 Кб, 367 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 011.jpg (182.9 Кб, 385 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 012.jpg (201.7 Кб, 359 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 013.jpg (170.8 Кб, 357 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 015.jpg (232.4 Кб, 345 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 016.jpg (272.7 Кб, 342 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 018.jpg (302.7 Кб, 436 просмотров)
Последний раз редактировалось Alegan; 26.04.2010 в 07:37.
Aleks1970 (25.04.2010), Bal777 (28.04.2014), Chuck (26.04.2010), Dim150 (24.01.2013), Dru77 (25.04.2010), dsa098 (04.09.2010), gtoras (25.04.2010), istanbul (05.09.2010), jj81 (10.08.2010), mikas_allroad (25.04.2010), Sever (01.05.2010), SU500 (26.04.2010), Valera48 (21.10.2011), Андрей 77 (06.05.2013), Буцефал (25.04.2010), квинт (08.07.2010), Пашка-америка (10.06.2015)
Старый 25.04.2010, 21:15 (20:15)   #66
Пашка-америка
Знаток
Аватар для Пашка-америка
Поблагодарил(а): 3,647
Благодарностей: 2,247
Пашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курс
Отчет с фото супер
Пашка-америка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alegan (26.04.2010)
Старый 26.04.2010, 13:55 (12:55)   #67
yava
Аватар для yava
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 109
yava Первоклашкаyava Первоклашка
Очень подробный отчетец! Спасибо!!!!
yava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2010, 15:36 (14:36)   #68
godvip
Благодарностей: 61
godvip Первоклашкаgodvip Первоклашка
Ничего себе фотоотчёт! Это процедура занимает 30 секунд...
godvip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2010, 16:35 (18:35)   #69
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Совершенно верно.
Старый 01.05.2010, 21:38 (20:38)   #70
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
Если не знаешь куда давить, то 30 секунд растягивается на 30 минут... По крайней мере у меня так получилось...
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2010, 22:56 (21:56)   #71
godvip
Благодарностей: 61
Это не страшно... Зато интерес какой!!! Главное, ничего не сломать
Старый 12.05.2010, 00:00 (23:00)   #72
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
Что то у меня середину решетки держит, в районе эмблемы...
разобрался... за эмблемой есть еще САМОРЕЗ!
сначала нужно снять эмблему.
Последний раз редактировалось Жан Тодт; 12.05.2010 в 13:29.
Старый 06.07.2010, 18:35 (21:35)   #73
Erbol
Аватар для Erbol
Поблагодарил(а): 1,733
Благодарностей: 384
Erbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классов
вы забыли показать ещё что за знаком фольксвагена шуруп саморез страховочный.
Erbol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2010, 11:51 (13:51)   #74
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
По видимому, у меня нет этого самореза, либо уже убрали до меня.
Старый 07.07.2010, 18:06 (21:06)   #75
Erbol
Аватар для Erbol
Благодарностей: 384
А клаксоны от волги не требуют установки реле?
я купил такие же клаксоны от "волги" и не могу теперь догадаться что же мне не позволяет воспользоваться ими ..
я жал на руле кнопку но всеровно немогу дождаться своего сигнала, я даже через тестер пробовал проверять и эти контакты не работают.
Старый 08.07.2010, 06:51 (06:51)   #76
kach
Аватар для kach
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 1,006
kach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курс
нет не требуют.
Вы их проверяли перед установкой?
массу они берут с корпуса, не как штатные - надо переделывать разъем
kach вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Erbol (08.07.2010)
Старый 08.07.2010, 07:38 (09:38)   #77
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Ни какого реле не нужно, всё работает до сих пор отлично, не боится автомоек и ливней.
Проверь предохранители. Провода не попутал? (коричневый - на массу)
Последний раз редактировалось Alegan; 08.07.2010 в 07:40.
Erbol (08.07.2010)
Старый 10.08.2010, 18:44 (18:44)   #78
Поблагодарил(а): 4,664
Благодарностей: 7,769
Вот и я сегодня поменял левый на своём дорейстале.
Решётка у меня не штатная, так что открутил один винт и вытянул на себя. дальше кожух пластиковый на 4-х шурупах, откручиваем их и снимаем его потянув влево. И вуаля вот он сигнал, который держится на одной гайке и собственно фишки. на фото всё видно. Никакого гимора по замене нет, и уж точно бампер снимать не надо!!! Так что удачи
Тип файла: jpg 1.jpg (222.7 Кб, 407 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (253.6 Кб, 374 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (242.2 Кб, 495 просмотров)
Последний раз редактировалось BIMO; 11.08.2010 в 08:54.
bioforge (14.08.2010), KutuzOFF (30.08.2010), nysedaq (24.11.2011), Жан Тодт (10.08.2010)
Старый 13.08.2010, 20:57 (22:57)   #79
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Если заметил, совешенно разные конструкции.
Старый 13.08.2010, 21:52 (20:52)   #80
serg22
serg22 Младенец
По умолчанию замена клаксонов не снимая бампера
Я на своем дорестайле менял клаксоны через боковые решетки в бампере. Операция несложная, решетку освобождаешь от защелок и вдавливаешь внутрь бампера. меняешь клаксон, потом собираешь в обратном порядке. Операция как я уже говорил не сложная. по времени заниемает около получаса.
serg22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
