03.04.2010, 20:32 (19:32) | #801 |
День добрый.Подскажите там де ложить очки,сверху по середине есть екран...читал мануал,говорится чтото типо авто прогрев,можно типо чтоб машина сама прогревалась...вот токо не понял как оно работает...от дизеля?и машина ведь не будет заводится?а как тогда быть зимой?или это только на лето,чтоб холод нагнать пока ты дома еще?спасибо
05.04.2010, 16:20 (16:20) | #802 |
Поблагодарил(а): 229
Благодарностей: 198
198
Добавлено через 4 минуты 13 секунд У меня вопрос в другом.Лень лезть в мануал.Поэксперементировал с ЕСП и чего так и не догнал в каком случае он включен а в каком выклычен.Если заговается иконка ЕСП на приборной доске при нажатии кнопки, то я его выключил или же наоборот когда значек не горит он выключен????? Просто проверял машину на стиральной доске дороги до этого машина сразу начинала ругаться ЕСП и машину затормаживать, а счас машина прет хоть так хоть сяк, ничего не тормозит и не пищит.Подскажите комрады. |
Последний раз редактировалось Сherepaha-555; 05.04.2010 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение |
05.04.2010, 17:39 (18:39) | #803 |
Душа клуба
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
7087
Поблагодарили: | Сherepaha-555 (06.04.2010) |
05.04.2010, 21:59 (21:59) | #804 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 19
70
Есть ещё такая приблуда в стеклоподъемниках, если нажать на закрытие стекол и в этот момент сунуть руку чтобы зажало её, то Турик остановит сразу стекло и начнет его опускать
21.04.2010, 12:06 (14:06) | #806 |
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк Город: Сургут (ХМАО)
Поблагодарил(а): 5,513
Благодарностей: 7,901
Изображений в галерее: 13
12593
Мгновенный расход топлива на фото порадовал.
22.04.2010, 15:59 (15:59) | #807 |
Поблагодарил(а): 17
18
А для тех кто прочитал мануал, но не нашел необходимые ответы?
Подскажите 1. Что за две прямоугольные сеточки сразу над регулировкой света? Что под ними спрятано? 2. Как понять откуда поступает воздух в конкретный момент, если включен автоматический режим рециркуляции салона. 3. Видно ли где то визуально, что двери заблокированы или разблокированы. Находишься в салоне. 4. Обогрев зеркал работает постоянно при включенном положении регулятора или есть логика отключения? Добавлено через 2 часа 22 минуты 51 секунду Цитата:
Автоматом брызгалки не подогреваюся. Это абсолютно точно.
Обогреваемые жиклеры омывателя. "Обогрев жиклеров омывателя регулируется автоматически в зависимости от температуры наружного воздуха" |
Последний раз редактировалось cool_hunter; 22.04.2010 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение |
22.04.2010, 18:24 (21:24) | #808 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
2. Как понять откуда поступает воздух в конкретный момент, если включен автоматический режим рециркуляции салона. 3. Видно ли где то визуально, что двери заблокированы или разблокированы. Находишься в салоне. 4. Обогрев зеркал работает постоянно при включенном положении регулятора или есть логика отключения? 2. Понять можно по звуку, как только он станет более интенсивный, то значит включилась система рециркуляции. 3. Если сам заблокировал, то видно по кнопочке горящей на двери, если выставлено автоматом при движении, то нет. 4. Работает постоянно. |
Поблагодарили: | Alikpulse (23.04.2010), cool_hunter (23.04.2010) |
27.04.2010, 09:54 (09:54) | #809 |
Благодарностей: 91
192
Что делаю не так? |
27.04.2010, 11:29 (11:29) | #810 |
Поблагодарил(а): 17
18
Ого! Третий год езжу на Туре, что-то никогда не видел на кнопочке на двери, чтобы она как-то выделялась по интенсивности свечения или цвету (в отличие, например, от Пассата).
Что делаю не так? |
27.04.2010, 13:05 (13:05) | #811 |
Благодарностей: 91
192
Aleks1970 Видимо погрячился, светодиод горит когда вышел и закрыл машину, это отображается работа имобилайзера, а если закрыл кнопкой на двери, то ничего и не горит, т.е. получается нигде не видно, что двери заблокированы.
04.05.2010, 00:03 (00:03) | #812 |
Авторитетный человек
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,388
9419
Подскажите, кнопки регулировки "блокировки и понижайки" и регулировки пневмы - есть ли какая-нибудь разница держать их утопленными или в приподнятом положении?
04.05.2010, 00:09 (00:09) | #813 |
Мазут береговой
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 12
898
Юнус,
да никакой разницы, кроме как за выдвинутые легче чем-нибудь зацепиться |
Поблагодарили: | Юнус (04.05.2010) |
10.05.2010, 19:05 (19:05) | #814 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 19
70
И вот еще такая вещь: если нажать на кнопку закрытия двери два раза подряд, то отключаются датчики (датчик крена и датчик объема). Визуально дублируются светодиодами на дверях. Если один раз нажал - мигает как обычно, если с отключением датчиков, то сначало один раз мигнет, потом 30 секунд паузы и как обычно.
12.07.2010, 11:19 (11:19) | #815 |
всем привет! прошу извинить за мое сообщение но ответа на свой вопрос я здесь не нашел! вобщем купил на днях таурега и полез смотреть расход все нашел вроде как но выскачило мне вот такое показание: 8.3 км/л. И не могу понять как сделать так чтобы показания были нормальными. Подскажите пожалуста.
12.07.2010, 23:11 (23:11) | #817 |
Поблагодарил(а): 6,453
8579
Замечательный расход, но неправдоподобный Настройки регулируются кнопками на руле при включенном зажигании и лучше стоя на месте... Ищи: 1. поиском на форуме. 2. на сервисе или у ОД. 3. У прежнего хозяина.... |
28.07.2010, 22:42 (22:42) | #819 |
8579
Может кто в курсе? Сколько дисков входит в штатную Дельту? Думал шесть, но пять запихнуть не могу...
ТОЛЬКО ОДИН !!! |
