Старый 18.03.2008, 09:05 (12:05)   #121
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
По НТВ+ в программе Попутчик тема была про автоматы. Там гостем был директор московской фирмы по ремонту АКП (название фирмы не помню). Сам пробовал греть на D, обороты не падают, ставлю в R двигателю тяжело. Как было сказано в положении R идет полное заполнение каналов в коробке маслом- результат более быстрый прогрев.
Dmytro (02.12.2009), Rushabi (26.04.2012), roman 73 (30.11.2012), Vlad13 (25.11.2014), varva (13.10.2013), Иван Михайлович (23.03.2011)
Старый 18.03.2008, 09:30 (09:30)   #122
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Аватар для Роман@V6_TDI
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курс
Восклицание Возможное решение
а нет ли какой ни будь недокументированной возможности настроить так, что бы когда вынимаешь ключь из замка зажигания, что бы уезжал только руль, а сиденье или чуть чуть или совсем не отъезжало, потому что сейчас сильно низко и далеко назад уезжает....
На Туреге у меня не стоит Память 2, но по Трейл Блейзеру знаю, что степень отодвигания при активации функции "easy out" (вроде бы так) устанавливается так:
1. Активируем функцию
2. Вынимаем ключ
3. Кресло смещается в установленное по умолчанию положение
4. Регулируем под себя
5. Выходим
Далее машина сама запоминает последнюю установку во включенном режиме и в следующий раз сдвинет кресло именно так, как вы скорректировали.
Удачи и надеюсь на Туреге так же...
Роман@V6_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2008, 12:18 (12:18)   #123
Веерон
Веерон Младенец
Насчет "прогрева" акпп ??? Вы точно знаете?
Прогреется то она быстрее...
Просто возникло подозрение "навскидку" ,а не вредно ли это для акпп?
мне что то думается,что не стоит так "прогревать"
хотелось бы услышать аргументированное мнение!
Насчёт прогрева и не только, изуайте наздоровье http://www.krasland.ru/lib/index.php...c05178351642f9
Веерон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DikAll (19.06.2012), toliy (15.07.2010)
Старый 18.03.2008, 12:54 (16:54)   #124
Smart
Smart Детский сад
2. Вынимаем ключ
5. Выходим
Спасибо, попробую. А то я пытался после этого в память записывать положение...
Smart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2008, 13:55 (16:55)   #125
Сам делаю так:
Завожу, жду когда обороты упадут-это обязательно ( ждать, когда из дефлекторов пойдет теплый воздух при t-30, полный маразм) ,перевожу селектор в положение R в районе 1 минуты, потом в D , чуть жду ,плавно отпускаю педаль тормоза и поехал. На конкретной коробке делаю это уже три года, при эксплуатации на стоянке в Сибири.
Всем привет.
Старый 18.03.2008, 20:13 (20:13)   #126
shr
shr Младенец
Выдержка из ссылки:
"Для увеличения скорости используется только изменение положения педали газа."
Блин пяткой подталкивать оказывается и нельзя...
shr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2008, 20:26 (20:26)   #127
ТАРАНТУЛ
Аватар для ТАРАНТУЛ
ТАРАНТУЛ Детский сад
Туарег отдыхает в гараже кормой к воротам.Захожу в гараж через калитку,завожу авто.Пока открываю ворота проходит пару минут,затем выкатываю туарег задом не давя на газ.Закрываю гараж и вперед.Движение по территории гаража со скоростью10-15км/ч. Считаю этого достаточно для прогрева двигателя и коробки передачь.
ТАРАНТУЛ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2008, 21:31 (21:31)   #128
Piton
Аватар для Piton
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
Тарантул +1 , сам так же регулярно делаю.
Еще интересное наблюдение. Когда подъезаю к гаражу - выхожу из Тура, чтобы открыть ворота, затем закатываю медленно его в гараж. Получается около 1-1,5минуты, что достаточно для того чтобы двигатель поработал на холостых перед выключением. Продлевает ресурс турбины!
Старый 19.03.2008, 05:12 (09:12)   #129
Smart
Smart Детский сад
2. Вынимаем ключ
5. Выходим
На Туареге этот способ не работает :(
Старый 21.03.2008, 00:30 (23:30)   #130
max
Аватар для max
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
max Младенец
У меня в багажнике в левом крыле. Там есть специальный ободок для крепления огнеборца.
Ты имеешь ввиду за обшивкой ? Она открывается ?
max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2008, 07:49 (07:49)   #131
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
max
Да, в нише левого заднего крыла под крышкой.
Старый 21.03.2008, 10:05 (10:05)   #132
Андрей
Благодарностей: 91
Андрей ПервоклашкаАндрей Первоклашка
Все там в своем GP обшарил. Ничего не обнаружил.
Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2008, 01:29 (00:29)   #133
max
Аватар для max
max Младенец
Можешь на фотке показать где открывается!
Старый 22.03.2008, 09:06 (09:06)   #134
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Сегодня сфоткую и выложу.
Старый 22.03.2008, 19:54 (19:54)   #135
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
max
Вот:
Тип файла: jpg 1.jpg (78.5 Кб, 801 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (56.8 Кб, 994 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (27.1 Кб, 1154 просмотров)
vlad051 (19.07.2011)
Старый 23.03.2008, 00:21 (00:21)   #136
Dimann
Аватар для Dimann
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 112
Dimann ПервоклашкаDimann Первоклашка
Вот:
Гм... на предыдущем Туре за этот хомут был прикреплен знак аварийной остановки. А огнетушитель прятался под пассажирским сидением.
А на нынешнем вообще этой ниши нет, там теперь климат для задних пассажиров. Знак аварийной остановки переместился под заднее сидение.
Dimann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2008, 01:42 (00:42)   #137
max
Аватар для max
max Младенец
Вот:
Спасибо что сфоткал! Теперь понятно у меня там нет люка. Там какое то оборудование спрятали и наглухо закрыли.
Старый 23.03.2008, 10:24 (09:24)   #138
сер
сер Младенец
кто знает как регулировать силу вентилятора отдельно для пассажира и водителя или это невозможно?
сер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2008, 10:37 (10:37)   #139
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Прсоедняюсь кданному вопросу
Старый 23.03.2008, 11:15 (11:15)   #140
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Это невозможно, т.к. вентилятор один на всех в 2-х зонном климате.
Alex0313 (08.10.2011)
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
