Загрузить фото |
Правила форума |
#1561 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
algris, Возможно не настроено опускание, и не забываем что переключатель должен стоять в положении регулировки ( левого (неправильно написал) правильно: правого) зеркала (в остальных не опускается)!!!
Последний раз редактировалось Серый V10; 26.02.2014 в 05:28. Причина: Исправление |
Поблагодарили: | algris (26.02.2014) |
#1562 |
Исследователь-бюрократ
![]() Город: FL на дальнем хуторе Большой деревни
Поблагодарил(а): 1,295
Благодарностей: 1,601
3577
переключатель должен стоять в положении регулировки левого зеркала (в остальных не опускается)!!!
#1564 |
Поблагодарил(а): 33
15
Народ подскажите! Можно ли сделать питание на прикуривателе с вставленным ключем, но не включенным зажиганием, запрограммировать например.
#1565 |
![]() Город: Биробиджан
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
3009
zlodeeff, А я наоборот хочу, чтобы при вытащенном ключе прикуриватель не работал и не знаю как сделать. У меня они всегда активные.
#1566 |
Поблагодарил(а): 33
15
#1569 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
8605
![]() ![]() Снимаешь крышку предохранителей слева на торпедо. Находишь предохранитель, кот. отвечает за нужную розетку. СМЫСЛ - надо на родной предохранитель подать 12 В после выключения - это делается с помощью "перемычки" (небольшого провода около 10 см) т.е. "удлинитель", где одна ножка предохранителя будет стоять на своём месте, а вторая будет получать питание от соседней, где питание есть ![]() ![]() Понятно объяснил? ![]() |
#1570 |
Поблагодарил(а): 33
15
Можно сделать любую розетку, но не программно, а механически
![]() Снимаешь крышку предохранителей слева на торпедо. Находишь предохранитель, кот. отвечает за нужную розетку. СМЫСЛ - надо на родной предохранитель подать 12 В после выключения - это делается с помощью "перемычки" (небольшого провода около 10 см) т.е. "удлинитель", где одна ножка предохранителя будет стоять на своём месте, а вторая будет получать питание от соседней, где питание есть ![]() ![]() Понятно объяснил? ![]() Спасибо. Я такой вариант конечно рассматривал, но хотел именно программно уточнить. И кстати прикуриватель с чем нибудь еще соединен питанием или он с отдельным предохранителем? |
#1571 |
8605
zlodeeff, За каждую розетку отвечает разный предохранитель - очень удобно
![]() Я себе сделал постоянно включенной среднюю в тоннеле между водителем и пассажиром ![]() Если надо, могу завтра сфоткать ![]() |
Поблагодарили: | zlodeeff (27.02.2014) |
#1573 |
8605
Игоряныч, Так как тогда отключить?
![]() Думаю, что тоже можно. ![]() Надо только найти в предохранителях "ножку" (там есть свободные места), куда напряжение приходит после включения питания, а после выключения - уходит ![]() Делаем удлинитель таким образом: одну старую "ножку" оставляем, а питание будем брать от нового места ![]() И всё готово ![]() |
Поблагодарили: | kobraosn (28.02.2014) |
#1574 |
Поблагодарил(а): 33
15
#1575 |
8605
Фоткал на телефон... сорри
![]() Делаем вот такой "удлиннитель" ![]() |
#1576 |
8605
На картинке видно - предохранитель изначально стоял на месте №2 (между двумя синими предохранителями)
#1577 |
8605
Питание на предохранитель приходит от нижней ножки и только после включения зажигания
![]() А в ряду предохранителей, кот. ниже - питание есть ВСЕГДА ![]() Поэтому мы верхнюю ножку оставляем как-бы на месте (воткнув 1 часть удлинителя) - на рисунке № 2 , а питание берём из нижнего ряда (на риунке № 1) Всё просто ![]() |
#1578 |
8605
Да...
Чтобы понять на какую ножку питание ПРИХОДИТ надо иметь (купить) в авто- или хоз- магазине индикаторную отвёртку (цена около 20-30 руб) Прищепку - на массу (корпус) Наконечник - на "изучаемую" ножку |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 27.02.2014 в 16:58. |
#1580 |
3577
Игоряныч, спасибо!!!
Очень доходчиво и наглядно!!! Но вот вопрос - в обоих указанных местах питание на предохранители приходит снизу. Ты не знаешь, это как правило в блоке предохранителей, или случайность? ![]() |
