Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Carrera ПервоклашкаCarrera Первоклашка
По умолчанию Замена масла в АКПП
Сегодня приехал проверять уровень масла в АКПП, уровень оказался в норме, но слесарь сказал, что масло уже немного потемнело и имеет запах уже отработанного масла пора бы сменить. Пробег у меня уже 88 тысяч. Менялось до меня или нет я не знаю, проблем с АКПП вроде нет, единственное на холодную чувствительно когда переходит со 2-3, появилось недавно. Самое обидное, что до ближайшего диллера 1001 км ровно (в одну сторону) Как Вы думаете, стоит поменять или пока не стоит беспокоиться.
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
Carrera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 12.10.2010, 22:12 (22:12)   #421
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Не стоило бы, всё-таки, экономить на оригинальном ATF: G 055025A2 (6,5-7 литров нужно при замене). ATF меняется не так часто, как моторное масло.
Dru77 (12.10.2010)
Старый 12.10.2010, 22:15 (22:15)   #422
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
а мне сказали 12 л, для замены вытеснением
Старый 12.10.2010, 22:49 (22:49)   #423
Werkstatt
Инженер
Общий объём ATF в коробке - 9 литров. около 2-х литров, при замене, остаётся в гидротрансформаторе. А 12 литров-то зачем? Слил-залил (как надо, конечно, по ELSA) и всё.
ilogir (12.02.2013)
Старый 12.10.2010, 23:18 (23:18)   #424
Dru77
Аватар для Dru77
заменять будут на Wynn^s вытеснением, сказали взять 12 литров, может сп@стить хотят, хотя объяснили, что при замене качественно выдавить старое масло. т.е. когда 9 литров прогоняется не д оконца чистое масло идёт. Я прослежу чтобы они всё влили, а то они, машину сдай и иди гуляй, хитропопые
Старый 13.10.2010, 01:57 (01:57)   #425
Werkstatt
Инженер
Куда идёт, какое масло, что за самодеятельность кооперативная? Ни на VW, ни на Porsche так не додумались ещё лепить горбатого.
Старый 13.10.2010, 17:31 (19:31)   #426
Alegan
Аватар для Alegan
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
Alegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курс
Вопсчем мини отчёт о смене масла в АКПП (по колхозному)
Как запланировано - утром приехал на СТО (гараж), переговорил с мастером и хозяином, я сказал - что я сильно очкую по этому поводу, напомнил о стоимости коробаса, по буксовали по поводу марки масла (я же форума начитался),на что мне было сказано типа - Да успокойся! Я сто раз уже так делал и т.д. После чего мне указали на отдельную комнотушку, диван и плазму (включили мне киношку для отвода глаз). Но зеньки мои ни как не хотели смотреть фильму и неотрывно пялились через окно на происходящее.
Мою "ненаглядную" задрали к потолку, сняли пластиковую защиту с движка и коробки, и открутили сливную побочку. Полилась тёмная жижа, слилось около 4 литров. Масло было как нефтяра - чёрное, но когда я засунул туда палец, оказалось - не совсем (извините - не удержался).
Сеточка на фильтре выглядела чистой и решили фильтр не снимать. На магнитах стружки не было.
Поставили крышку на место (предварительно вымыв и продув). Открутили шланги в районе радиатора - и как следовало ожидать, штуцера не подошли к "машине" прокачивающей масло.
Было принято решение - три раза залить - слить масло с прогоном коробки на холостых оборотах. Так и сделали (я подумал, что и сам мог это сделать).
Резюмирую: 2 часа и вуаля! 10350р. - за всё, 15л. масла - Мобил 3309. Прокатился на всех режимах: - коробка работает плавно, тихо, приёмисто. Я доволен.
П.С. когда прогоняли масло по работающей коробке, колёса держали на тормозах (иначе комп ошибок нахватает).
Тип файла: jpg Фото0165.jpg (99.2 Кб, 720 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0166.jpg (225.7 Кб, 745 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0167.jpg (221.3 Кб, 813 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0168.jpg (193.8 Кб, 734 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0171.jpg (215.6 Кб, 698 просмотров)
Последний раз редактировалось Alegan; 13.10.2010 в 17:41.
Alegan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dru77 (15.10.2010), DUX (26.02.2016), Gennady512 (12.08.2012), Kolya (15.10.2010), UVN (15.08.2020), V12 (18.10.2010), Дмитрий 163 (26.03.2014), Челябинский Мужик (18.10.2010), Юра (14.10.2010)
Старый 14.10.2010, 20:19 (20:19)   #427
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Alegan, На каком пробеге заменил масло в коробке?
Старый 14.10.2010, 20:38 (22:38)   #428
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
На приборке - 81700 км. Но думаю этот пробег не корректный (у меня америкос). Судя по карфаксу - около 100000 км. Мастер сказал, что коробка в идеальном состоянии, масло гарью не воняло, тёмный цвет - быстрые старты с места (не мои), стружки и продуктов износа на магнитах и поддоне не было. Рывков при переключении не было. Менял ввиду потери уровня масла всвязи с перетиранием трубки.
Если хотите проверить цвет масла в вашей коробке - открутите трубку с радиатора и успокойтесь.
Последний раз редактировалось Alegan; 14.10.2010 в 20:41.
olegsudarev (14.10.2010)
Старый 15.10.2010, 15:11 (15:11)   #429
Dru77
Аватар для Dru77
Георгий вот http://www.touareg-club.net/forum/sh...%EC#post535388 масло взял SWAG 10 92 7001
Последний раз редактировалось Dru77; 15.10.2010 в 15:17.
Старый 18.10.2010, 02:16 (02:16)   #430
Werkstatt
Инженер
Как я понимаю, следуя логике, смысла менять фильтрующие элементы нет. Ведь можно промыть или пропылесосить (например, салонный фильтр или воздушный). В чём изюм, только, не совсем понятно. И для чего необходимо избегать штатный процесс замены масла АКПП, в соответствии с "Руководством по ремонту"из ELSA и придумывать велик по-новой
Dru77 (18.10.2010), V12 (18.10.2010)
Старый 18.10.2010, 09:33 (09:33)   #431
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Alegan, все правильно сделал) только я бы фильтр поменял всеже. а прокладку поддона новую надеюсь поставил?
Werkstatt, а какой в эльзе процесс указан?
Последний раз редактировалось V12; 18.10.2010 в 09:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.10.2010, 13:29 (13:29)   #432
Werkstatt
Инженер
V12
В Elsa указан процесс корректировки уровня ATF, где в зависимости от температуры ATF, делаются определённые процедуры. После недолгих разъездов на автомобиле, процедуры по проверке/доливке уровня ATF повторяют.
Dru77 (18.10.2010)
Старый 18.10.2010, 14:05 (16:05)   #433
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
V12
Повторяю - там нет фильтра, там заборная сеточка как в поддоне И совершенно чистая и крупная, ничего мыть не нужно. Прокладка эластичная, замены не потребовалось - масло не подтекает, - какой смысл менять?
Dru77 (18.10.2010)
Старый 18.10.2010, 14:13 (14:13)   #434
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Alegan, хозяин - барин)
Старый 18.10.2010, 20:31 (20:31)   #435
Dru77
Аватар для Dru77
смысл в том, что не хочу разбирать коробас, тем более доверять криворуким механам, есть нормальный сервис который поменяет вытеснением как бы так
Старый 18.10.2010, 21:03 (23:03)   #436
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
V12
Парни, в моём колхозе только оди гараж меняет масло в АКПП, - выбирать не из чего, если была бы возможность, я тоже менял бы как положено.
Старый 19.10.2010, 12:25 (12:25)   #437
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Alegan, я как раз считаю, что это правильная замена (частичная), единственное, что вместе с фильтром. не сторонник замены вытеснением, часто слышу, что возникают проблемы при таком способе замены.
Старый 19.10.2010, 13:28 (15:28)   #438
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
V12
Не буду утверждать, как правильно менять масло (потому, что делетант и делал это впервые), но первоначально планировалась замена именно вытеснением (банально - штуцера не подошли).
А какая опасность предостерегает при замене вытеснением? Так ведь и ОД меняет и я ничего не вижу в этом плохого. Может быть я и ошибаюсь?
Старый 19.10.2010, 14:18 (14:18)   #439
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Alegan, ОД вообще не должен менять масло, это не предусмотрено в регламенте для Туарега)
официально ОД может только проверить уровень и долить при необходимости.
Werkstatt, верно говорю?
Старый 19.10.2010, 14:50 (14:50)   #440
Werkstatt
Инженер
V12
Почему нет? ОД может делать любые работы, которое возможно делать на данном сервисе. В том числе, производить замену ATF. Если клиент заказывает определённые работы, то почему их не производить? Запрета на замену ATF концерн не оглашал. Однако, замену ATF следует производить вместе с заменой фильтра ATF.
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
