Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 06.05.2014, 16:56 (16:56)   #2041
Davydoff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
Davydoff Детский сад
Davydoff, Можете масло и не менять. Желаю отъездить "ВЕСЬ СРОК..." без поломок.
При чем здесь опять же мое личное отношение к данному вопросу! Как мне поступить я решу сам! Выше трактовка мастера ОД!
И Вам не ломаться!
Davydoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2014, 19:12 (21:12)   #2042
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
тут и спорить не о чем, все очевидно ведь. замена масла и фильтра как минимум не повредит коробке - если все было хорошо, то все хорошо и останется. если в коробке есть стружка, то замена масла однозначно поможет коробке - летающая по коробке стружка однозначно наносит вред. если масло было поизносившееся, то замена однозначно поможет
по мне так лучше отдать 10 тысяч рублей за 50-80 тысяч пробега и уменьшить вероятность выхода коробки из строя, чем отдавать внезапно 100-200 тысяч и неделю без машины. мы же отдаем за замену масла в двигателе 10 тысяч рублей на 10 тысяч километров - это радикально больше
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kobraosn (07.05.2014), ugor12345 (20.05.2014)
Старый 07.05.2014, 00:22 (07:22)   #2043
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
ADubinskiy, Правильные мысли!
Старый 19.05.2014, 02:38 (02:38)   #2044
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
Сегодня моя первая попытка замены масла с треском провалилась
Лень не дала изучить все темы и, сняв защиту я в задумчивости обнаружил, что ключей нужных у меня нет =(
Заранее прошу прощения за пару тупых вопросов ниже
1. Правильно я понимаю, что большую пробку откручивать шестигранником на 16?
2. Каким "устройством" открутить болты крышки на фото ниже? Обычную трещотку с удлинителем я туда всунуть не смог
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2014, 05:19 (12:19)   #2045
kobraosn
Аватар для kobraosn
AlexSPb, Я откручивал обычной трещоткой, но без удлинителя. Запихивал руки между поддоном и данной балкой.
Старый 19.05.2014, 08:36 (10:36)   #2046
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
Всем привет!
Прочитал тему про термостат АКПП, решил превентивно его заменить и помыть все радиаторы.
Собираюсь произвести замену масла в АКПП с вытеснением старого и снятием/чисткой поддона:
залить Mobil ATF3309 (взять 12л)
заменить прокладку поддона
заменить масляный фильтр
Вопросы:
1) кто может подсказать номера сливных/заливных пробок и прокладок к ним?
2) гидроблок - это и есть блок клапанов?
3) номерок гидроблока? и все ли они одинаковые на всех коробках? у меня двиг BKS
Заранее спасибо!
Отвечаю сам себе ))
Раскопки екзиста дали следующую инфу:
блок клапанов - 09D 325 039
сливная пробка - WHT 000 206 A
сливная прокладка - 09D 321 181 B
заливная пробка - WHT 000 323 A
заливная прокладка - 09D 321 379
прокладка поддона АКПП - 09D 321 371
фильтр масляный АКПП - 09D 325 435
фильтр масляный АКПП неоригинальный Meyle - 100 136 0002
ещё надо прокладку фильтра АКПП - 09D 325 443
Немного непонятно - судя по екзисту, блок клапанов от 70тр.
Я же слышал, что гидроблок стоит в районе 20тр новый.
Это всё-таки разные вещи?
Последний раз редактировалось MediaSound; 20.05.2014 в 08:03.
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2014, 08:40 (15:40)   #2047
kobraosn
Аватар для kobraosn
А кто его знает, как оно будет лучше?
Старый 19.05.2014, 12:17 (12:17)   #2048
AlexSPb
Благодарностей: 672
Это со стороны крышки АКПП (с зада авто) засовывал ключ?
Я пытался со стороны двигателя запихать.. тщетно
Старый 19.05.2014, 12:32 (19:32)   #2049
kobraosn
Аватар для kobraosn
AlexSPb, честно не помню, но у меня были мысли откручивать данную балку, но не стал и что-то открутил обычным рожковым ключиком, что-то просто трещеткой маленькой, а что- то с помощью удлинителя с карданчиком.
Старый 19.05.2014, 12:46 (12:46)   #2050
AlexSPb
Благодарностей: 672
Я смотрел, ее не открутить. Она вроде приварена и рычаги к ней крепятся. (я не про тонкую, к которой защита приворачивается, а про железку с круглыми дырками).
Придется видимо ключ с карданчиком покупать, чтобы наверняка...
Все же большая пробка на 16 или 17 шестигран, не помнишь?
Последний раз редактировалось AlexSPb; 19.05.2014 в 12:48.
Старый 19.05.2014, 13:07 (13:07)   #2051
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
на прошлой неделе заменил масло в акп не снимая поддона. после первой моей замены набегал 45 тык. масло сливалось темное но без запаха гари. слил-залил, через два дня опять слил-залил. коробас опять доволен.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2014, 13:16 (20:16)   #2052
kobraosn
Аватар для kobraosn
AlexSPb, я понял что балка с большими дырками. Наверное все таки откручивал с карданчиком (извини не помню). А пробка на 17. Я сначала когда готовился, то приготовил болт на 17. Но потом в магазине не дорого увидел шестигранник на 17, купил и все получилось.
AlexSPb (19.05.2014)
Старый 19.05.2014, 13:22 (13:22)   #2053
AlexSPb
Благодарностей: 672
kobraosn, Все понял, спасибо огромное!
Затарюсь на неделе шестигранником и карданчиком и в след выходные буду покорять
Старый 19.05.2014, 14:06 (13:06)   #2054
AlexRom
Аватар для AlexRom
AlexRom Младенец
Заменил масло в коробке. Просил мастера снять на видео состояние и масла, и поддона.
Ссылку даю что б может те, кто слушается официала, одумаются при виде того шмурдяка, в которое превратилось масло за 160тык.
и состояние поддона АКПП:
https://www.youtube.com/watch?v=qkJr...-yaOLN&index=2
AlexRom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Олег 44 (20.05.2014)
Старый 19.05.2014, 14:22 (21:22)   #2055
kobraosn
Аватар для kobraosn
AlexSPb, удачи!
Старый 19.05.2014, 16:28 (15:28)   #2056
КУРБАН
Аватар для КУРБАН
КУРБАН Младенец
доброго времени суток . ответьте на вопрос. сколько масло нужно . и какое ? и есть ли замена оригиналу ?
КУРБАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2014, 16:33 (16:33)   #2057
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
КУРБАН, если менять со снятием поддона и заменой фильтра, то 7 литров. Вытеснением больше. Замена оригиналу есть, в этой ветке он написан.
Сам сторонник оригинала, поэтому заменители не называю.
Старый 19.05.2014, 16:45 (15:45)   #2058
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Там вообще можно его просто помыть: сетка и больше ничего. Это вам не ZF, где все по честному
Старый 19.05.2014, 16:48 (16:48)   #2059
chikanarik
druk, прав на сто процентов. Фильтр одно название. По факту сеточка.
Старый 19.05.2014, 16:54 (15:54)   #2060
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Айсин везде такую фигню ставит.
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
