Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 19.12.2015, 09:33 (08:33)   #2981
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 348
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
Еще где-то в этой теме видел, что можно методом вытеснения как-то... Если правильно помню, то в районе радиатора что ли откручивают магистраль и прогоняют по немногу масло пока новое не пойдет... Есть у кого опыт может быть?
Я менял таким методом.Тоже долго метался,весь форум перелопатил и для себя выбрал этот метод. Проехал после замены больше 1000км,всё так же работает как и раньше.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2015, 09:49 (09:49)   #2982
HighSpirit
Поблагодарил(а): 35
HighSpirit Младенец
klf
Ну почемуже...
Слил все, что сливается.
Скинул шланги с термостата, завел на несколько секунд, около литра старой жижи выходит за это время... заглушил...
Долил свежего... и опять заводишь...
Так, пока не польется свежее...
Естественный выход жижи без всяких там вакуумоотсосов и высокого давления...
Только скажу сразу... 12Л нехватило! Берите больше!
Так и не дождался, чтобы совсем чистое пошло...
Получается слил 8л, поменял фильтр, почистил и поставил обратно поддон, а после уже снимаю шланги с термостата, сколько их там? два?
На счет 12л я не заморачиваюсь, у нас на розлив продают mobil 3309, так что докуплю сколько надо будет
HighSpirit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2015, 17:31 (17:31)   #2983
HighSpirit
Поблагодарил(а): 35
HighSpirit Младенец
klf, 7L0 317 027 A Регулятор температуры масла акпп - это с него надо шланги скинуть? оба?
Его собственно тоже наверное поменять надо? Думаю поставить Mahle Kolben TO 9 75, а то оригинал 5 рублей в экзисте... Дороговато для термостата...
Кто-нибудь ставил не оригинал?
Старый 20.12.2015, 11:27 (11:27)   #2984
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
он самый
именно его и ставят (я тоже)
HighSpirit (20.12.2015)
Старый 20.12.2015, 15:22 (15:22)   #2985
HighSpirit
Поблагодарил(а): 35
HighSpirit Младенец
klf, спасибо!
Старый 20.12.2015, 15:27 (14:27)   #2986
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
После ремонта плиты управления, удалил термостат как класс.
Никаких отрицательных моментов не проявилось.
Старый 20.12.2015, 16:25 (16:25)   #2987
HighSpirit
Поблагодарил(а): 35
HighSpirit Младенец
какой плиты управления?
А зачем его удалил? наверное не зря он там стоит
Старый 20.12.2015, 17:34 (17:34)   #2988
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
металлической с клапанами
потому что он уверен в бесполезности термостата
наверное не зря, но научно-экспериментально это пока не доказано
Старый 20.12.2015, 19:22 (19:22)   #2989
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Коробка рассчитана на работу в определенном промежутке темпиратур, без него рабочая темпиратура не будет достигаться и особенно далека от нормы будет зимой.
Старый 21.12.2015, 00:57 (00:57)   #2990
HighSpirit
Поблагодарил(а): 35
HighSpirit Младенец
Гера1,
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
BVP
думаешь инженеры не ставили эксперименты?
Последний раз редактировалось HighSpirit; 21.12.2015 в 00:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.12.2015, 01:08 (00:08)   #2991
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Наверное ставили. Но речь шла о том, что никто пока не снял логи температуры АКПП, желательно в одинаковых условиях, на машине с термостатом и без, для сравнения. Тогда можно будет говорить о необходимости/отсутствии необходимости наличия данного термостата.
BVP (21.12.2015), DenFed (14.02.2016)
Старый 21.12.2015, 07:13 (10:13)   #2992
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
оптимальная рабочая температура масла 80-90 градусов, без термостата зимой ничего хорошего не будет, вязкость масла имеет не малое значение в правильной работе акпп
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2015, 09:27 (09:27)   #2993
BVP
может будет далека от нормы, а может совсем не далека, а может будет та же самая норма но чуть дольше набираться - это пока теория и рассуждения.
думать я начну когда замеры температуры увижу.
замеры на моем туареге с термостатом у меня есть, а вот без термостата пока ещё никто не выложил.
сразу скажу что сравнивать с немецкими инженерами никого не нужно.
у нас стоит японская коробка aisin.
есть серийные авто других марок, на которые эта коробка ставилась на заводе без термостата и даже с более производительным радиатором чем на туареге.
ZAlek (21.12.2015)
Старый 22.12.2015, 10:52 (09:52)   #2994
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
BVP
Как правило коробки без термостата охлаждаются через основной радиатор авто, там роль термостата выполняет термостат двигателя. Очень интересно будет посмотреть на температуру коробки проехав по трассе при - 20 за окном.
seml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2015, 11:05 (10:05)   #2995
ZAlek
Чиновник
Вот это номер
Каким образом ATF из системы АКПП попадет в систему охлаждения ДВС, и что после этого будет?
Старый 22.12.2015, 11:20 (14:20)   #2996
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
Вот это номер
есть такая штука, теплообменник называется
Старый 22.12.2015, 11:31 (10:31)   #2997
ZAlek
Чиновник
Каким образом это относится к сути моего вопроса?
Старый 22.12.2015, 12:15 (12:15)   #2998
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
+1... как?
в начале работы масло в ДВС тоже холодное !!! ATF никак не подогреется...
в жару теплообменник будет еще сильнее подогревать коробас!!! нахрена??? клина словить???
или там какой-то супер-пупер агрегат, ругулирующий дозу обмена дифференцированно?
Старый 22.12.2015, 12:19 (11:19)   #2999
ZAlek
Чиновник
Вот если мне не изменяет память, то на Suzuki Grand Vitara 2008 года, с АКПП Aisin, нет термостата в системе АКПП, но радиатор на охлаждение АКПП идет отдельный.
Старый 22.12.2015, 12:23 (12:23)   #3000
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
и что-то я нипомню, чтобы у Сузи когдато были проблемы с коробасом...
наверное клинить нечему было...
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
