Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 10.06.2016, 00:45 (02:45)   #3681
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
alex618, вообще да, хозяин барин
Но! Если внимательнее прочитать мой пост, то риск перегрева масла я исключил и рассматривал способность масла уменьшать износ трущихся деталей.
А по поводу вязкости при низких температурах...нужно цифры смотреть. У LM вязкость при -40 указана, а у MOTUL нет. На официальных сайтах производителей.
Верить субъективному мнению людей, которые перешли с одного масла на другое...а вдруг им кажется? или перешёл на более дорогое масло, а разницы нет, не скажет же что он лоханулся будет говорить что разница есть и она колоссальна!
А с другой стороны пока не попробуешь-не узнаешь...
Serzhh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2016, 07:10 (07:10)   #3682
Focal
Аватар для Focal
Благодарностей: 17
Focal Младенец
Заменил масло в АКПП, пробег 170.000 км, ранее масло никогда не менялось. Масло Mobil 3309, фильтр и прокладка JS Asakashi JT134K, пробки и уплотнительные кольца оригинал. Масло меняли по схеме слил-залил, вошло 7.8 литра. После замены проехал 500 км, пока полет норм.
Focal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2016, 18:00 (18:00)   #3683
NAILBAI
Аватар для NAILBAI
NAILBAI Младенец
Добрый день Всем! Люди добрые поскажите пожалуйста!!! почему масло в коробку влезло всего 5.5 литра? и вытекает и больше не хочет добавляться!!!
NAILBAI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2016, 18:15 (18:15)   #3684
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
если просто сливали, то так и есть. остаальное масло находится в гидроблоке и радиаторе
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
NAILBAI (29.06.2016)
Старый 29.06.2016, 18:27 (18:27)   #3685
NAILBAI
Аватар для NAILBAI
NAILBAI Младенец
Спасибо!!!!А то я распериживался потому-что гдето видел что 7-8 литров лезит!!! МНЕ ПРОСТО СЛИВАЛИ!
Последний раз редактировалось NAILBAI; 29.06.2016 в 18:32.
Старый 29.06.2016, 18:31 (17:31)   #3686
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Сколько слил, столько и залил.
Старый 30.06.2016, 10:13 (10:13)   #3687
Vlad13
Аватар для Vlad13
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
Vlad13 Детский сад
Влезает 12л. ,но для этого надо старое все слить и из системы выгнать, заместив его новым.
Vlad13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2016, 00:15 (00:15)   #3688
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
добрый вечер! кто знает можно ли на 4.2 поставить гидроблок от 5.0 дизель ? обе дорестайл
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2016, 00:46 (23:46)   #3689
touareg rulezz
Причина: Мультирегистрация Garpa Trans, greenwi4
Благодарностей: 41
touareg rulezz Младенец
гидроблоки должны быть с одинаковыми номерами
touareg rulezz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2016, 22:24 (01:24)   #3690
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Нужно искать гидроблок согласно номеру АКПП на 4.2.
AlexSur (22.08.2016)
Старый 03.07.2016, 17:51 (19:51)   #3691
Gans74
Gans74 Младенец
Всем привет, вот недавно сменил масло, пробег у меня был 255000км. До меня походу туда никто не лазил, менял масло полностью ушло 14 литров в общем, заменил термостат с уплотнениями, фильтр прокладку пробки, масло заливал тойотовское, на упаковке изготовитель написан Mobil. Раньше были не большие тычки при переключении, сейчас коробку не узнать, переключения не чувствуются вообще, увидеть можно только по тахометру, авто стало кушать меньше литра на 1,5. Однозначно масло надо менять!
В раздатке и дифференциалах тоже менял, там вообще было что то похожее на гудрон)
Последний раз редактировалось Gans74; 03.07.2016 в 17:54.
Gans74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2016, 12:35 (11:35)   #3692
kpot87
kpot87 Младенец
Всем привет! Ребята, заливать масло то же через сливное отверстие? или кудой? спасибо
kpot87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2016, 12:50 (12:50)   #3693
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,452
Снизу 2 отверстия и пробки
Маленькое - для слива
Большая - для залавки
Старый 22.07.2016, 14:40 (13:40)   #3694
ZAlek
Чиновник
У вопрошающего NF
Старый 18.08.2016, 21:14 (20:14)   #3695
iotov
iotov Младенец
https://www.youtube.com/watch?v=OMKhS4lcaDg
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
https://www.youtube.com/watch?v=aAJ_H_5GeQc
Последний раз редактировалось iotov; 18.08.2016 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
iotov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gogen10 (20.08.2016), Челябинский Мужик (23.08.2016)
Старый 21.08.2016, 22:28 (21:28)   #3696
iotov
iotov Младенец
https://www.youtube.com/watch?v=klRTgRhRxQc
Добавлено через 22 минуты 40 секунд
https://www.youtube.com/watch?v=dw550_XOu24
Последний раз редактировалось iotov; 21.08.2016 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.08.2016, 22:40 (21:40)   #3697
ZAlek
Чиновник
Может какие нибудь комментарии стоит добавить?
Старый 21.08.2016, 22:57 (21:57)   #3698
iotov
iotov Младенец
Собственно комментировать то нечего,просто сначала заменил жидкость, а потом наткнулся на эти видео, вот и выложил. Может кому то пригодится.
Вопрос: кто что думает про жидкость FEBI.
Старый 22.08.2016, 22:49 (22:49)   #3699
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Почему-то не льют её
В ЭКЗИСТе пробивается как заменитель оригинала.
Даже Мобил, Равинол, Мотюль и т.п. не предлагает, а Феби есть.
Имхо - можно смело лить. Тем более, что цена на оригинал уже совсем
Старый 23.08.2016, 06:14 (10:14)   #3700
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Посмотрел видео. Давно мучаюсь вопросом: при замене масла стоит ли снять гидроблок, разобрать его, прочистить, промыть от наслоений? Насколько там все приспособлено к тому, чтоб вскрыть его и потом собрать обратно. Смотрю там мелкие клапана есть, может там еще шарики, какие-нибудь, пружинки. Кто-нибдуь разбирал сам для профилактики и чистки ?
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
