21.08.2008, 13:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
27.09.2019, 13:46 (13:46) | #4501 |
Поблагодарил(а): 6,451
8579
Менял вместе с фильтром.
Снимали поддон. Получилось 7 литров. Возможно резинку криво поставили или ещё что... А на масло списали, чтобы клиент не ругался. |
27.09.2019, 14:53 (14:53) | #4502 |
Благодарностей: 55
55
01.10.2019, 22:05 (00:05) | #4503 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
заменил я вчера масло в АКПП на мобил 3309, ушло 12 литров, меняли слили, сняли поддон, фильтр, залили, погоняли коробку, опять слили-залили, опять погоняли, слили и залили, первое впечатление положительное (но проехал немного еще толком не разобрался), вроде пропало то чувство "перегазовки" при переключении на повышенную передачу
ранее было залито петро-канада на ней прошел 25 тыс., но как то душа не лежала, решил поменять. |
Последний раз редактировалось SlavaVV; 01.10.2019 в 22:07. |
02.10.2019, 15:46 (15:46) | #4504 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
...но проехал немного еще толком не разобрался...
и потом ещё раз уровень проверь... |
03.10.2019, 20:56 (20:56) | #4505 |
Благодарностей: 55
55
У меня то же после замены, как бы погрубее работает, потом устаканивается. Менял оригинал на оригинал, уже 4-й раз, пробег 246 т. В этот раз без разборки, просто 5 на 5 л.
07.10.2019, 16:34 (16:34) | #4506 |
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
902
Коробка японская. Вот и масло надо лить такое же.
Либо тойота АТФ т-4 либо aisin.
07.10.2019, 17:27 (17:27) | #4507 |
8579
Слил из поддона 6 литров оригинала.
Без разбора и т.п... Залили 6 л. Равенола. Изменений не почувствовал. Как и раньше всё нормально работает Через пару недель повторю сей процесс |
07.10.2019, 20:29 (20:29) | #4508 |
Благодарностей: 55
55
У меня не было счастья так "несчастье" помогло. Поменял масло в АКПП неделю назад оригинал на оригинал без разборки ( разбирал, фильтры менял и т.д. 30 т. назад. Ну вроде ничего и не поменялось. Немного подпинывала на холодную . Проездил неделю , решил проверить уровень.
Загнал в гараж, скинул защиты, все подготовил, смотрю из под сливной пробки "сопливит". Решил подтянуть и провернул пробку буквально рукой. Пришлось все сливать, снимать поддон, как ни странно, в поддоне резьба целая , пробка провернулась. Короче резьба на пробке М10х1,25. На время идеально подошел короткий стандартный болт М10 с медной шайбой. (Резьбу в поддоне прогнал мечиком аккуратно, чтоб остатки резьбы пробки удалить) Ну раз залез, то скинул фильтр прополоскал в бензине, промыл поддон и магниты,( было слегка грязное). Все аккуратно собрал назад. В запасе было еще две банки ATF оригинал. А все что слилось( сливал в пятилитровую новую баклажку) Тщательно и медленно профильтровал через ткань, в такую же баклажку. Проверил "горизонтальность" поддона строительным уровнем. Ну и все залил согласно инструкции. Пробку закрутил при 37 гр. И реально уже 2 дня наслаждаюсь коробкой. Проехал около 400 км. Ну наверное лучше не бывает. |
07.10.2019, 22:11 (21:11) | #4509 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Загнал в гараж, скинул защиты, все подготовил, смотрю из под сливной пробки "сопливит". Решил подтянуть и провернул пробку буквально рукой. Пришлось все сливать, снимать поддон, как ни странно, в поддоне резьба целая , пробка провернулась. Короче резьба на пробке М10х1,25. На время идеально подошел короткий стандартный болт М10 с медной шайбой. (Резьбу в поддоне прогнал мечиком аккуратно, чтоб остатки резьбы пробки удалить) Ну раз залез, то скинул фильтр прополоскал в бензине, промыл поддон и магниты,( было слегка грязное). Все аккуратно собрал назад. В запасе было еще две банки ATF оригинал. А все что слилось( сливал в пятилитровую новую баклажку) Тщательно и медленно профильтровал через ткань, в такую же баклажку. Проверил "горизонтальность" поддона строительным уровнем. Ну и все залил согласно инструкции. Пробку закрутил при 37 гр. И реально уже 2 дня наслаждаюсь коробкой. Проехал около 400 км. Ну наверное лучше не бывает. Я, в конечном итоге, вынужден был просверлить поддон D17мм, сверло такое было. Вытачить из стали 45 стакан-проставку с внутренней резьбой М10 и вварить в поддон, длина 25мм, поперек ппосверлено отверстие D4mm, что слива масла из поддона. Сталь 45, потому что это крайняя сталь по содержанию углерода, которая беспроблемно , без спец материалов и приготовлений, сваривается с металлом поддона, а с другой стороны обладает удовлетворительной прочностью. Теперь действительно болтом М10 с медной шайбой легко, радостно и просто затыкается сиё отверстие |
07.10.2019, 22:25 (22:25) | #4510 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,154
5779
Skeptic, Вы меня конечно простите, но если Туарег делать полностью не из «дерьма» то и стоить он будет раз в несколько дороже.
И второй момент: у меня есть несколько клиентов постоянных, у которых Туры уже давно и масло они меняли по несколько раз, так вот у всех резьбы целые. По поводу срыва резьбы это вопрос к тем кто так затягивает пробки, что резьба рвётся. Нужно все тянуть динамометрическим ключом и тогда проблем не будет на 98% (исключения конечно же бывают всегда). И ещё пробки одноразовые, но многих жаба душит купить новую, а потом мы кричим какое же это говно Туарег. Как его обслуживаешь - таким он и будет. Ставите самые дешёвые запчасти, так и не ждите от них надежности оригинала или достойного заменителя оригинала. |
07.10.2019, 22:48 (21:48) | #4511 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
И второй момент: у меня есть несколько клиентов постоянных, у которых Туры уже давно и масло они меняли по несколько раз, так вот у всех резьбы целые. По поводу срыва резьбы это вопрос к тем кто так затягивает пробки, что резьба рвётся. Нужно все тянуть динамометрическим ключом и тогда проблем не будет на 98% (исключения конечно же бывают всегда). И ещё пробки одноразовые, но многих жаба душит купить новую, а потом мы кричим какое же это говно Туарег. Как его обслуживаешь - таким он и будет. Ставите самые дешёвые запчасти, так и не ждите от них надежности оригинала или достойного заменителя оригинала. У меня изначально цюрила пробка, по немногу, но это же достает то как?! При замене фильтра увидел, что та самая шайба с резьбой уже и не с резьбой, точнее пробку перетянули и резьба пробки банально раздвинула ее. Ну и что мне делать? По деньгам дешевле сделать то, что сделал Я. Слово дерьмо к стали 15. Ничего не имеет к отношению к Тоуарегу. Лучше сталь 15, чем силумин или люминий. К тому же стали 3, 5, 10, 15, 20, 30, 35 очень хорошо формуются на штампах, и при этом иструмент не сильно изнашивается. И если не нарезать резьбу в тонких листах этих сталей, то это идеальный материал для поддонов в таком машиностроении как гражданское авто. Я ничего не имею против крепления болтами поддона к акпп. Только надо понимать, что нужно прокладывать шайбу по причине мягкости стали, а родные болты шайбу не предусматривают, а напрасно. Надеюсь у нас с вами нет противоречий. |
07.10.2019, 23:25 (23:25) | #4512 |
5779
Skeptic, противоречий нет, а вот по поводу шайбы вы ошибаетесь, на оригинальных болтах она есть, может не такого большого диаметра как бы Вы хотели, но она есть см. РИС.1.
То что Вы сами отремонтировали поддон это абсолютно правильно, просто речь идет не о том как ремонтировать или делать на конвейере чтобы резьба была крепче, а о том что нужно затягивать крепеж правильно, то есть предписанным моментом. |
08.10.2019, 00:00 (23:00) | #4513 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
То что Вы сами отремонтировали поддон это абсолютно правильно, просто речь идет не о том как ремонтировать или делать на конвейере чтобы резьба была крепче, а о том что нужно затягивать крепеж правильно, то есть предписанным моментом. на моем поддоне, все шайбы, мне пришлось заново ставить. Кстати поля нужно бы побольше конечно. Все таки металл поддона мягкий. Что касается момента. Честно, я ни разу не видел, чтлбы болты поддона тянули в сервисе, даже у ОД, моментным ключом. Пробку еще могут, но сомневаюсь. |
Последний раз редактировалось Skeptic; 08.10.2019 в 00:03. |
08.10.2019, 00:22 (00:22) | #4514 |
5779
Приезжайте ко мне и увидите динамометрические ключи в деле, или спросите у форумчан, которые у меня обслуживаются, как я работаю и что и как я тяну. У меня в арсенале 3 динамометрических ключа на разные диапазоны моментов, не хватает еще пары, но они большие и дорогие, пока не обзавёлся, но обязательно это сделаю. |
08.10.2019, 00:39 (23:39) | #4516 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Вот в этом и есть все распи...во в России, никто нормально работать не хочет, но хочет получать много денег.
08.10.2019, 11:18 (11:18) | #4517 |
Благодарностей: 55
55
Господа. Я просто не попал в резьбу ( закрутил не по резьбе), поэтому пробка слизалась. Болт - это временное решение, так-как оригинальные пробки по гаражу не валяются. Шайба под ней была алюминиевая.
08.10.2019, 11:47 (10:47) | #4518 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
08.10.2019, 19:54 (19:54) | #4519 |
Благодарностей: 55
55
Skeptic, Приварю гайку снаружи, да и делов то.
08.10.2019, 20:37 (19:37) | #4520 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Последний раз редактировалось Skeptic; 08.10.2019 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение |
