21.08.2008, 13:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
09.10.2019, 01:35 (01:35) | #4521 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Господа. Я просто не попал в резьбу ( закрутил не по резьбе), поэтому пробка слизалась. Болт - это временное решение, так-как оригинальные пробки по гаражу не валяются. Шайба под ней была алюминиевая.
Поставь новую пробку и все! |
09.10.2019, 09:19 (09:19) | #4525 |
Поблагодарил(а): 6,139
Благодарностей: 2,680
3305
Это точно? Потому что в сервисе льют WS.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд А льют, чтобы много масел на складе не держать. В двигатель Кастрол 504/507 всем, в коробку ws |
Последний раз редактировалось leshka; 09.10.2019 в 09:19. Причина: Добавлено сообщение |
09.10.2019, 23:27 (23:27) | #4529 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
noxeone, раньше только Мобил АТФ 3309 и лили, Т4 уже позже начали лить.
25.10.2019, 15:49 (14:49) | #4530 |
То ест для 8 ступенчатой АКП нужно использовать только масло с допуском 3324?
25.10.2019, 20:30 (20:30) | #4531 |
Благодарностей: 55
55
В коробке материал пробки на много мягче материала куда она вкручивается. Если не попал в резьбу и сорвал пробку, просто пройдись метчиком и он вытащит сорванный мусор из резьбы поддона. Это тот мусор выглядит так, будто резьба сорвана и на поддоне
25.10.2019, 20:35 (20:35) | #4532 |
Благодарностей: 55
55
можно конечно, но торчать будет, как прыщик. И не по фэншую. Не красиво как то
Р.S Фотка с инета, подзадорил саседа по гаражу, так он повторил. |
26.10.2019, 00:57 (00:57) | #4533 |
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
902
Считай оригинальное https://shop.tesma.com.ua/products/AISIN/ATF91005.html Может я плохо искал, только у нас не нашел его в продаже. |
Последний раз редактировалось Олег 44; 26.10.2019 в 01:19. |
07.11.2019, 11:38 (11:38) | #4534 |
Кто подскажет такой вопрос? В планах заменить масло АКПП. Хочу купить оригинальную прокладку поддона. Но она идёт без металлических колечек (16шт вроде). Как эти колечки отдельно найти? И есть-ли вообще номерок для заказа этих колечек? Или может старые оставить?
07.11.2019, 11:47 (11:47) | #4535 |
Поблагодарил(а): 6,452
8579
Не снимайте поддон. Просто меняйте слил/залил. Тем более, если сейчас АКПП работает нормально. Поверьте, проблемы возникают именно из-за снятия поддона, кривых рук мастеров и криво установленного резинового кольца. Хотите потратить больше денег - в путь |
Поблагодарили: | Old Cap (07.11.2019) |
07.11.2019, 13:54 (13:54) | #4536 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,157
5782
Болты крепления поддона новые купите и замените. |
21.12.2019, 11:39 (11:39) | #4537 |
Добрый день. Посоветовали залить в АКПП Туарег 2.5 2008г. масло RAVENOL ATF T-IV Fluid. Кто что слышал за это масло? И что всё же лучше Mobil ATF 3309 или RAVENOL ATF T-IV Fluid?
21.12.2019, 11:49 (11:49) | #4538 |
8579
У меня сейчас такое Менял частично слил/залил около 7 литров Перемешалось норм. Изменений в работе АКПП не заметил |
21.12.2019, 12:46 (12:46) | #4540 |
8579
Хочу сделать полную замену, потому что появились пинки. RAVENOL ATF T-IV Fluid это полусинтетика, а Mobil тоже или синтетика?
Это всё очень сложно (состав масла, основа, группа, добавки...) и в основном маркетинг. Масло и то и то хорошее |
