Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 21.12.2019, 17:40 (16:40)   #4541
ZUK
Аватар для ZUK
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 88
ZUK ПервоклашкаZUK Первоклашка
Всем привет! (Игоряныч-отдельный привет! ). Давненько не заходил на форум. По поводу масла- я пользуюсь Mobil 3309, менял в Агранде, первый раз полностью, второй-слил,залил. Пока самочуствие норм., но я почти не езжу на машине.Пардон за качество фото-масло стоит в бойлерной
Тип файла: jpg IMG_20191221_172733.jpg (200.8 Кб, 37 просмотров)
ZUK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (21.12.2019)
Старый 22.12.2019, 12:42 (12:42)   #4542
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Добрый день. Посоветовали залить в АКПП Туарег 2.5 2008г. масло RAVENOL ATF T-IV Fluid. Кто что слышал за это масло? И что всё же лучше Mobil ATF 3309 или RAVENOL ATF T-IV Fluid?
Были пинки, залил Равенол, все стало мягко и четко.
Так что рекомендую!
Но в целом разницы между Равенол и Мобил ты не ощутишь, главное - свежее.
P.S. Мобил бывают подделки, равенол вроде как нафиг никому не надо подделывать
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2019, 14:32 (13:32)   #4543
veshiy
veshiy Младенец
Заводское менял на Ликви Моли, как я понял в коробку его часто льют. Кстати оно очень устойчиво к морозам, для Москвы, наверное, не очень актуально, а для северных районов - это основной критерий.
veshiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2020, 22:52 (22:52)   #4544
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
Всем привет.
С АКПП по жизни не сталкивался(люблю механику), но раз уж появился в хозястве, будем ковырять.
Короче с маслами и способами замены более-менее понятно (кстати, зачем меняют фильтр? на всех видео, показывают что фильтр простая сетка, которую забить нереально), а вот вопрос промывки интересен. На одном импортном видео обратил внимание, что при замене масла в АКПП заливают промывку. Кто-нибудь повторял сей трюк?
FOU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2020, 22:59 (21:59)   #4545
VMaksimV
Аватар для VMaksimV
Поблагодарил(а): 70
VMaksimV Младенец
Также впервые менял масло в АКПП, через 100000, снимал поддон, фильтр - всё было относительно чисто, тонкий слой эмульсии на магнитах, масло темноватое. Так сказать, убедился, что относительно чисто, теперь меняю: слил-залил, раз в 50000 достаточно.
VMaksimV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2020, 23:01 (22:01)   #4546
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
FOU
Всем привет.
если честно, плохая затея. Лучший способ промывки акпп, тупо почаще свеженьким маслом по чпстичной замене. И будет тебе счпстье.
Иии, как то не встречал, чтобы кто-нибудь, кто как бы пограмотней блонлинки лез с промывкой в акпп.
Старый 22.01.2020, 23:03 (23:03)   #4547
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,451
Меняйте просто слил/залил
Нет НИКАКОЙ необходимости снимать поддон.
Если только проблемы уже не появились и надо добраться до гидроблока или т.п...
Старый 23.01.2020, 08:55 (08:55)   #4548
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
Так вот тут и вопрос, судя по видео, все, кто снимал поддон, обнаруживали там довольно много грязи, а эта грязь при частой смене масла смывается?
Просто если грязь вымывается маслом, то поддон можно вообще никогда не снимать.
Если грязь остается, то возможно спецпромывки для АКПП решают проблему, особенно если жидкость менять вытеснением.
Кстати, вопрос в сторону, на GP переход с 1 на 2 всегда чувствуется? Остальные передачи вроде норм.
Старый 23.01.2020, 09:09 (09:09)   #4549
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
FOU
Чушь
Нет там грязи и быть не может
Снимать поддон - развод сервисов.
Фильтр металлический с большими отверстиями (от крупной стружки)
Для результата достаточно просто регулярной смены методом слил/залил
Через около 50-60 тыс км
ИМХО
Добавлено через 5 минут 44 секунды
Поправлюсь...
Если, конечно авто не известно и не известен пробег, масло в АКПП никогда не меняли... то может и есть вариант снимать поддон..
Но это крайний случай.
Последний раз редактировалось Игоряныч; 23.01.2020 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2020, 09:59 (09:59)   #4550
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
Чушь
Ммм... налет на магнитах и на дне поддона - это грязь, имхо. Я сужу толко по видео, где люди меняли, отсюда и вопросы.
По фильтру, я так понимаю он служит только для отсечения крупных частиц, в случае аварийного состояния коробки, посему его можно вообще не трогать.
Пробег у машины 104000, масло в коробке конечно не менялось.
Старый 23.01.2020, 10:02 (09:02)   #4551
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
FOU
Ерунда. У всех по разному с переключением с 1 на 2, как и с другими передачами. Это вопрос "тонкости" регулировки соленоидов на стенде. Не надо заостряться на этом.
Любая акпп/кпп это взаимное трение деталей. При трении поверхности обязана претерпевать износ. Вот эти частицы естесственно всегда будут присутствовать в масле, оседая в нижней точке и на магнитах.
Если уж совсем невмоготу и хочется и от этой пыли избавиться, ставь от СУБАРУ фильтр тонкой очистки в разрыв шланга. Но, судя по твоим вопрросам, не надо тебе этим заниматься.
Купил канистру 20 литров масла и простой заменой почеще меняй. И все. Не лезь никуда. Не мешай работать агрегату
https://m.facebook.com/story.php?sto...n__=%2As%2As-R
Последний раз редактировалось Skeptic; 23.01.2020 в 10:12.
Старый 23.01.2020, 10:24 (10:24)   #4552
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
Зачем мне фильтр... от субару? :)) у меня есть субару, там хватает фильтров :)))
Речь шла о том, что есть налет(надеюсь тут никто не будет с этим спорить), так вот при смене масла, пусть даже частой, смывается этот налет или нет?
Как я понимаю, присадка/промывка скорее всего и должна смыть этот налет. Отсюда и вопросы.
Все эти вопросы чтобы понять, можно ли добиться чистоты в АКПП не разбирая ее(не снимая поддон)
Старый 23.01.2020, 10:30 (09:30)   #4553
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
FOU
можно. Если поставить внешний дополнительный фильтр тонкой очистки. В принципе и нужно бы. Почему ВАГовцы этого не сделали? Загадка. А японцы и амеры сделали. Снимать поддон мало что даст. Только успокоения нервов. Но, как говоришь 104000 пробежал. Я бы снял для того, чтобы посмотреть характер отложений на поддоне. Да и внутренний фильтр тоже не мешало бы заменить при таком пробеге. Опять же посмотри фишки на предмет атф внутри фишек. Если есть, то меняй.
Больше там ничего не увидишь и ничего не сделаешь.
Старый 23.01.2020, 10:51 (10:51)   #4554
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
На 104.000 ( если честный) нет там ничего
Старый 23.01.2020, 10:53 (09:53)   #4555
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Да кто знает как лошадку эксплуатировали. Однозначно не ответишь.
Старый 23.01.2020, 10:59 (10:59)   #4556
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поэтому просто слить, посмотреть и понюхать...
Там видно будет
Старый 23.01.2020, 11:16 (11:16)   #4557
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
MihaPiter Детский сад
FOU
Налет есть. Я менял масло со снятием поддона с интервалом примерно 60 тыс. всегда был налет. Как вы себе представляете, что он смоется при заливке масла без снятия поддона. Вы же не керхером там поливаете? С магнитов точно ничего не смоется, да и с поддона тоже. На работу коробки этот налет думаю особо не влияет, больше делаю для успокоения души. Смывать присадкой точно не надо, может и коробка полететь. Забьет гидроблок. Присадка должна вымыть каналы, но она также будет смывать и с поддона и будет добавлять грязи в каналы и тем самым можно получить обратный эффект. Если пробег большой можно и снять один раз поддон, а потом спокойно ездить.
MihaPiter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2020, 12:08 (12:08)   #4558
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Снимать поддон обязательно! Пробка слива находится высоко, в поддоне еще остается литр масла. Зачем эту отработку оставлять и перемешивать со свежим?
Фильтр менять не обязательно, для профилактики можно бензинчиком промыть, только дать высохнуть перед установкой
Старый 23.01.2020, 20:47 (20:47)   #4559
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
Я что-то пропустил? Есть еще какая-то проблема с фишками?
Добавлено через 6 минут 58 секунд
А "усосать" реально (насосом для откачки масла)?
Я рассматриваю разные варианты замены масла, не уверен, что хочу для частичной замены масла обращаться в сервис (гаража с ямой нет, но можно найти гараж без ямы), и если можно смыть грязь не разбирая, было бы классно.
Кстати, а в режиме х-тра реально отвинтить поддон? :) Телосложение дохломорфное :)
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
Смоется как показывают в роликах(для двигатлелей) :)) Химия хорошая (не ака супротек) существует, и мыть должна хорошо, но я не пользовался. Налет-то обычно небольшой и, насколько я понял, не сильно стойкий. Но это конечно все теория... За практику и спрашиваю :)
Последний раз редактировалось FOU; 23.01.2020 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2020, 21:08 (20:08)   #4560
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
FOU
не лезь ты с промывками в машину. Лучшая промывка-чистая рабочая жидкость. Почаще просто поменяй несколько раз и все.
Если у тебя пробег 104000, и нет нареканий на работу акпп, не делай ничего лишнего.
Наши акпп страдают тем, что через фишки проводов масло идет по изоляции и может дойти до блока управления акпп.
Как бы ответил на все твои вопросы. Короче, отстань от машины.
FOU (23.01.2020)
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
