Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 04.08.2011, 12:10 (12:10)   #721
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
SuBuR, процесс очень прост и доступен для любого вменяемого механика,который будет очень стараться не навредить,а оказать помощь. Поднимаем немного прогретый автомобиль на подъёмник,очищаем по всей площади стык поддона с корпусом и насухо выдуваем воздухом,затем откручиваем поддон и аккуратно опускаем его в ёмкость (полностью прогретое масло имеет температуру около 100 градусов ! ) . Далее моем поддон и насухо его вытираем и занимаемся заменой фильтра,болты на фильтре затягивать ТОЛЬКО нужным моментом,затем устанавливаем поддон и болты тоже не перетягиваем ( если перетянуть выдавит прокладку и будет потеть ). До кучи можно расцепить разъемы и осмотреть косичку на наличие масла в пинах разъёма,если сухо,то пробрызгать контактолом и защёлкнуть до характерного щелчка ( проверить). Далее помошник со сканером или ВАГОМ садится в салон и подключается,а механик начинает наливать масло до момента вытекания из заливной пробки,далее помошник запускает двигатель,а механик продолжает заливать масло до момента вытекания на заведённом двигателе. Дальше производим нагрев АКПП до 35-40 градусов и производим переключене селектора по всем передачам с интервалом 2-3 сек останавливаем селектор на паркиннге и ещё раз откручиваем контрольную пробку,масло должно вытекать тонкой струйкой,если не вытекает ,то доливаем до уровня. Для качественного выставления уровня можно выполнить пробную поездку и потом повторно проконтролировать уровень при температуре масла 35-40 градусов.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Artur0007 (29.10.2013), BVP (22.04.2014), Igarych (26.04.2012), lisspy1 (19.12.2011), SuBuR (04.08.2011), Дмитрий 163 (26.03.2014), таксист (31.10.2016)
Старый 05.08.2011, 13:32 (13:32)   #722
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
SuBur,почитай здесь еще http://www.touareg-club.net/forum/sh...F%CF&page=27,я описывал,как сам менял. А уровень на паркинге,на работающем двигателе при температуре жидкости (акпп) около 40 градусов.
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 06.08.2011 в 09:03.
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SuBuR (05.08.2011)
Старый 05.08.2011, 22:29 (22:29)   #723
SuBuR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
SuBuR ПервоклашкаSuBuR Первоклашка
SuBur,почитай здесь еще http://www.touareg-club.net/forum/sh...F%CF&page=27,я описывал,как сам менял. А уровень на паркинге,на работающем двигателе при температуре около 40 градусов.
А это можно сделать самому???
в редукторах-то я поменял сам, там ни вопрос как говорится, а вот с коробкой боюсь выдержу ли я уровень как надо или нет.
Когда выставлял уровень, масло уже на ощупь теплое было?
SuBuR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2011, 08:58 (08:58)   #724
Сергей (Изотоп)
SuBur,мы поменяли практически все жидкости,масла, сделали ТО со сменой всех фильтров вдвоем,имея только лишь яму и хороший набор ключей,сопутствующие мелочи типа подходящего по диаметру шланга, необходимые емкости и воронки нашли по соседним боксам. И ВСЕ ЭТО ЗА 4 часа !.. А по уровню,каждый раз перед работой селектором заливал чуть больше,пока промывал систему. Выдернул шланг на паркинге из заливного отв. при работающем двигателе,оставив течь жидкость тоненькой струйкой,закрутили пробку (температура жидкости в акпп около 40 градусов) Отъездил 10.000км ,все ровно. Сейчас чипанул мотор до крутящего момента 500 Н/м,коробка подстроилась,полет реально впечатляет.
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 06.08.2011 в 09:06.
Старый 08.08.2011, 23:14 (23:14)   #725
SuBuR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
Сменил масло в редукторах, пробле никаких. Масло слегка потемневшее.
Сменил масло в раздатке, масло мало прозрачное, темное.
Сменил масло в АКПП:
слил старое (примерно 4 литра) без запаха гари, не такого насыщенного цвета как новое, мало прозрачное
Снял поддон, отвинтил фильтр оттуда еще под литр слился, поставил новый фильтр.
Протер поддон акпп ветошью, большего не требовалось, очень чистый. Магниты (5 шт.) протер поставил на свои места (на них практически не было налета), установил новую прокладку (весьма интересная штукенция в виде сложной трехмерной формы резинки со стальными втулками), установил поддон на место. Шприцем загнал масло (вошло 3 литра ровно), закрыл пробку заливную, завел двигатель, переключил режимы по очереди с задержкой (ощущались гидравлические удары). Открыл пробку, начала выступать вспениная эмульсия (первый раз такое масло увидел в жизни), загнал еще 2 литра до того как потекло обратно, закрыл пробку. Дал маслу поработать, подождал пока поддон станет теплым на ощупь. По переключал режимы по очереди, опять открыл крышку, догнал еще пол литра масла, стало вытекать струйкой тонкой обратно. Закрыл крышку, дал еще поработать, погонял режимы АКПП. Переключается неощутимо. Еще раз вскрыл крышку, проверил уровень (теплое масло сочилось тонкой струйкой), добавил 150 грам, вытекло обратно, значит уровень правильный, закрыл крышку с заменой прокладки. МАСЛО ПОМЕНЯНО.
Влезло 5,5 литров + немного вытекло при проверках уровня.
Последний раз редактировалось SuBuR; 08.08.2011 в 23:19.
niko42 (09.08.2011)
Старый 12.08.2011, 12:28 (12:28)   #726
alstu
alstu Младенец
Комрады! Приехал сейчас на сервис, пробег 60 000, предлагают заменить масло в коробке. Хотя говорят, что VW на этом не настаивает. По цене около 10 000 р. Как думаете, что посоветуете, надо срочно дать ответ.
alstu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 12:38 (11:38)   #727
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
Вот черт, отих офов не поймешь. Тебе рекомендуют менять на 60 ткм, а мне мои не хотят менять на 100ткм.
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 12:47 (12:47)   #728
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
alstu, я бы не лазил до 100тыс.км.
Старый 12.08.2011, 12:51 (12:51)   #729
alstu
alstu Младенец
Так что же всё-таки делать? Менять или ещё поездить? Знаю, что там куда залезла рука нашего сервисмена, всё может кончиться плохо, но и ждать пока навернётся тоже не хочется, до конца гарантии ещё пол года, может поездить.
Старый 12.08.2011, 12:57 (12:57)   #730
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
V12, потдерживаю. Есть пример, 210 км пробега масло ни разу не менялось! проблем нет.понимаю, что дас ист фонтастишь, но факт. Автомат.
Старый 12.08.2011, 13:17 (13:17)   #731
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Тойота регламентирует замену, в сложных условия экспл, 40т.к.
Каждый решает сам. Поменял первый раз на 98, (долго искал сервис),
теперь через 50т.к.
Старый 12.08.2011, 16:56 (16:56)   #732
jura590
Touareg 3.2 V6 Individual
jura590 Младенец
Меняй и не думай!
jura590 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 17:41 (19:41)   #733
Alegan
Аватар для Alegan
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
Alegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курс
Тойота как раз рекомендует замену через 100 тыс км. (Тойота Прадо).
До сотни не чего там и делать, если не занимался стрит рейсингом.
Alegan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 19:25 (19:25)   #734
Доскер
Поблагодарил(а): 162
Благодарностей: 66
Доскер Детский сад
Не очень понял, почему все проводят только частичную замену. Сменил себе масло полностью. Сначала масло слил из картера, сменил фильтр, залил 7 литров свежего масла. Затем в правой части у радиатора открутил винт, удерживающий штуцер обратки радиатора АКПП, подобрал шланг по диаметру, вставил в гнездо. Помощник заводил двигатель, я сливал по 1 литру. Затем заливал 1 литр свежего масла через шланг в заливном отверстии. Прогнал 12 литров, пошло чистое масло. Штуцер - на место, дальше все как обычно - селектор по разным режимом, установка уровня.
Доскер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dasmirlan (02.07.2012), HighSpirit (06.12.2015), North Star (22.12.2016), Prospere (02.10.2021), sifon79 (11.09.2015), VovanChek (23.09.2015), Дмитрий 163 (26.03.2014), Олег 44 (17.12.2011), таксист (23.10.2017)
Старый 12.08.2011, 19:29 (18:29)   #735
kirill321
kirill321 Младенец
итого 19 литров масла?! и какой ценник за литр?
kirill321 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 19:30 (19:30)   #736
Доскер
Благодарностей: 66
Доскер Детский сад
Всего ушло 12 литров масла: 7 - в картер сразу, еще 5 - по литру при замещении насосом АКПП. Бочка 20 литров Mobil 3309 стОит 4300р
Старый 12.08.2011, 19:54 (21:54)   #737
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Не обобщайте, "все" это те, кто недавно приобрели Туры и не разобравшись, а может быть из-за отсутствия средств меняют самостоятельно масло в АКПП, а может быть считают себя богАми.
Если читали тему сначала, то Мы меняли масла в сервисах, предназначенных для профессиональной смены масла в АКПП Туарега.
Экспериментируйте дальше, удачи!
Vitalich (12.08.2011)
Старый 12.08.2011, 20:14 (20:14)   #738
Доскер
Благодарностей: 66
Доскер Детский сад
Ну, куда уж нам, нищебродам до тех, кто о себе с большой буквы На "профессионалов" я много насмотрелся, некоторые вещи предпочитаю сделать сам. Тем более, что регламента по замены масла в Туареге нет.
В общем смысл моего сообщения был в том, что если хочется сделать полную замену, а замену на аппарате вытеснением делать боязно, либо сервис льет только один сорт масла через аппарат, возможен вариант полной замены в 2 этапа, как я описАл выше. Дальше каждый волен распорядится этой информацией по-своему: кто-то примет к сведению, кто-то будет пафосно раздувать щеки.
Старый 13.08.2011, 10:49 (10:49)   #739
alstu
alstu Младенец
Решил пока воздержаться от замены масла на 60 000 км. Езда в основном по трассе Скандинавия. Особых нагрузок нет, наезжаю 15 000 месяца за три месяца, так что думаю на 100 000 поменяю, тем более что особых проблем у дилера это не вызывает
Старый 13.08.2011, 18:57 (20:57)   #740
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Доскер (15.08.2011)
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
