Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 17.04.2014, 12:14 (19:14)   #1921
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Davydoff, Есть автоматы 9 л. и есть 12 л.
Старый 17.04.2014, 13:26 (13:26)   #1922
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
когда себе менял , сделал вывод однозначно менять после сравнения масла свежего и что было в коробке . Мне также диагностировали запах
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2014, 17:42 (17:42)   #1923
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
Мобил написано, что минеральное масло. А оригинальное масло тоже минералка?
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2014, 11:25 (11:25)   #1924
AlexSPb
Благодарностей: 672
Может кому пригодится.
Звонил офиц. дистрибьютеру Мобил. Сказали, что оригинальное масло они поставляют кроме всего прочего в.... сеть магазинов Призма)))
MichaelFBI (21.04.2014)
Старый 21.04.2014, 12:41 (12:41)   #1925
MichaelFBI
Аватар для MichaelFBI
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
MichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курс
Лёш, ты как поменяешь - не забудь отписать обязательно
MichaelFBI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexSPb (21.04.2014)
Старый 21.04.2014, 13:31 (12:31)   #1926
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Замена была произведена 6000 км назад.
Раза три проверял уровень, сбрасывал настройки на базовые.
Впечатления неоднозначные, при езде по трассе все хорошо.
В городском режиме в пробках, когда то разгоняешься, то тормозишь и так много раз заметны дерганья при переключениях вверх-вниз.
Серый V10 (22.04.2014)
Старый 21.04.2014, 13:44 (13:44)   #1927
muzogon
Аватар для muzogon
Благодарностей: 25
muzogon Младенец
Подскажите как правильно проверить уровень масла акпп ?
muzogon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2014, 13:56 (12:56)   #1928
ZAlek
Чиновник
Читайте FAQ раздела.
Старый 21.04.2014, 14:32 (14:32)   #1929
AlexSPb
Благодарностей: 672
Само собой. Не могу пока определиться, где лучше делать.
В Сигме на Московском или в КрейзиКарс у Кирилла. Ценник примерно одинаковый, если Сигма скидос даст как обещает.
Ну и еще пока с замещением не могу понять, упорствовать и замещать все или налить литров 7-8 и забить...
Скорее всего мне еще разъемы надо менять или чистить....
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
ZAlek, Что залил? Оригинал или Мобил? Целиком заменил или частично?
Последний раз редактировалось AlexSPb; 21.04.2014 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2014, 14:46 (13:46)   #1930
ZAlek
Чиновник
Мобил, замена в два приема со снятием поддона и заменой фильтра.
AlexSPb (21.04.2014), Серый V10 (22.04.2014)
Старый 21.04.2014, 14:52 (14:52)   #1931
AlexSPb
Благодарностей: 672
ZAlek, Фильтр в первый прием менял или во второй?
Старый 21.04.2014, 14:59 (13:59)   #1932
ZAlek
Чиновник
Фильтр менялся при первой замене.
Старый 21.04.2014, 15:01 (15:01)   #1933
Davydoff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
Davydoff Детский сад
http://www.touareg-club.net/forum/sh...88#post1488588
Davydoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2014, 16:08 (23:08)   #1934
kobraosn
Аватар для kobraosn
muzogon, Вот смотри:
Проверка и долив масла ATF Фольксваген Туарег:
Условия проверки
- Коробка передач не в аварийном режиме, температура ATF не более 30 C.
- Автомобиль в горизонтальном положении.
- Селектор АКП в положении „P“
- Все электрические потребители и климатическая установка должны быть выключены.
– Завести двигатель.
– Включать селектор на 2-3 секунды в каждое положение. Затем переключить селектор в положение „P“.
– Поставить поддон под коробку передач.
При температуре 35° C :
– Снять резьбовую пробку для контроля уровня ATF в масляном поддоне (повторюсь двигатель обязательно должен работать, иначе всё масло вытечет).
Инструкция
Если уровень ATF слишком высокий, то излишняя жидкость ATF вытекает.
– Дать вытечь ATF так, чтобы начали капать отдельные капли.
– Ввернуть пробку контрольного отверстия с новым уплотнительным кольцом и затянуть её моментом 70 Нм.
Инструкция
Если уровень ATF слишком низкий, то после выкручивания резьбовой пробки вытечет только имеющаяся в заливном отверстии жидкость ATF.
– Подождать еще примерно 30 секунд. Если после этого жидкость ATF перестанет капать, то долить ATF.
Не глушить двигатель.
Дозаправка маслом ATF
– Доливать ATF, пока масло не потечет из контрольного отверстия.
– На этом проверка уровня ATF закончена.
DenFed (16.02.2016), muzogon (21.04.2014), Неисправимый (21.04.2014)
Старый 22.04.2014, 00:10 (00:10)   #1935
7kd7
7kd7 Младенец
Всем здрасти! Какое масло в коробку лить? На экзисте выдает заменители оригинала. Какие масла льете, номера для заказа если можно. Спасибо!
7kd7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2014, 01:20 (08:20)   #1936
kobraosn
Аватар для kobraosn
7kd7, Я залил, уже повторно оригинал ATF - G055025A2
Считаю, что в АКПП не так часто меняем масло, да и не дешёвый агрегат, чтобы лить туда заменители.
P.S. Не настаиваю, хозяин барин.
Rushabi (22.04.2014), Серый V10 (22.04.2014)
Старый 22.04.2014, 12:12 (12:12)   #1937
AlexSPb
Благодарностей: 672
Хочу взять мобил у дистрибьютера 20л канистру. Ценник назвали 5 890 р. на текущий момент.
Думаю сам обойдусь 10л где-то. Может кто еще соберется - поделим пополам? Если интересно - пишите в ЛС.
Добавлено через 22 минуты 10 секунд
Обзвонил всех дистрибьюторов Мобила в СПб.
Важная информация для камрадов, склоняющихся к мобилу: официально в Россию поставляются только 20л канистры и бочки, мне было сказано, что бутылки 1л ввезены нелегально и покупать их можно только на свой страх и риск!
Последний раз редактировалось AlexSPb; 22.04.2014 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
MichaelFBI (22.04.2014), Rushabi (22.04.2014), SABA77 (22.04.2014)
Старый 22.04.2014, 12:14 (11:14)   #1938
ZAlek
Чиновник
Вот это весело, учитывая что я покупал 1 л. бутылки.
Видимо придется брать у официалов 20 л. LM и менять...
Старый 22.04.2014, 12:19 (12:19)   #1939
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
AlexSPb, Привет , давай возьмем на фифти/фифти (вышлешь мне в "Караганду")
Старый 22.04.2014, 12:41 (12:41)   #1940
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
День добрый. Нужен совет пробег 220000 км.2008 г. Коробка работает в идеале , масло ни разу не менялось, хочу поменять.Не будет ли хуже коробке при таком большом пробеге не знаю что делать менять или нет?
79Alex79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
