Старый 21.09.2011, 17:51 (19:51)   #221
sergey201178
Благодарностей: 38
sergey201178 Младенец
Снял залил все WD через сутки собрал.4 месяца тишина тьфу 3 раза.
sergey201178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2011, 15:19 (17:19)   #222
Glamour555
Аватар для Glamour555
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 92
Glamour555 ПервоклашкаGlamour555 Первоклашка
меня тоже постигла участь свиста и треска вентилятора, прочитал всю тему и приступил к разборке.. разобрал и увидел, что износ щеток примерно наполовину, решил не менять, стал искать причину неисправности, и оказалось, что верхняя втулка сточилась наполовину, пошел советом вышенаписанного и поставил подшипники, два дня езжу и наслаждаюсь работой вентилятора)) спасибо за все советы!
Glamour555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2011, 17:50 (22:50)   #223
Grigorij858
Аватар для Grigorij858
Благодарностей: 19
Grigorij858 Младенец
а кто нибудь видел что там новые пазы есть для завальцовки металических пластин? можно ли ими воспользоваться чтоб не востанавливать старые? кто знает? а?!!!
Grigorij858 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2011, 18:47 (17:47)   #224
Игорь777
Благодарностей: 87
Игорь777 ПервоклашкаИгорь777 Первоклашка
Можно.
Игорь777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2011, 09:15 (14:15)   #225
Grigorij858
Благодарностей: 19
в процессе опять возник вопрос! должен ли быть небольшой люфт после полной сборки??? подскажите кто помнит?
Старый 23.09.2011, 16:01 (16:01)   #226
BMV
Аватар для BMV
BMV Младенец
люфт где? на шкиве мотора? я свой неделю назад снял, промыл, смазал, собрал... люфта не было! свиста тоже не стало
BMV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2011, 17:48 (22:48)   #227
Grigorij858
Благодарностей: 19
отписываюсь! поставил я его, только с третьего раза! на мучился, но все работает завтра буду смотреть появится ли свист, поскольку ничего не смазывал. Люфт самого шкифа вдоль конструкции двигателя вроде не помешал! всем спасибо, без вас бы не справился! надо еще что нить налади ть
Arzy (05.10.2011)
Старый 05.10.2011, 10:52 (10:52)   #228
Arzy
Аватар для Arzy
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
Arzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классов
Я так понимаю, тему об одном?
Arzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2011, 09:09 (08:09)   #229
Игорь777
Благодарностей: 87
Да. Люфт должен быть.
Но нужно отрегулировать якорь на валу так, чтобы люфт был одинаковый в обе стороны.
У меня после выбивания лопастей он сместился.
Старый 09.10.2011, 14:45 (14:45)   #230
Arzy
Аватар для Arzy
Благодарностей: 370
Столкнулся с такой же проблемой, засвистел вентилятор печки в определенных режимах, решил демонтировать, прочистить и смазать.
Единственное – не ограничился смазкой только верхнего подшипника, смазал и нижний, отделив мотор от кожуха.
Фото ниже.
После обработки пылесосом и смазки подшипников, все скрипы-свисты исчезли.
Для снятия кожуха необходимо отсоединить разъём, как это сделать?
Старый 09.10.2011, 14:50 (14:50)   #231
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,822
Arzy,
Старый 09.10.2011, 15:01 (15:01)   #232
Arzy
Аватар для Arzy
Благодарностей: 370
Arzy,
ну конечно читал, и распечатал даже, но в инструкции нет (сообщение №84) как снимать этот разъём. Выдавить или как? сломать боюс.
Старый 09.10.2011, 17:03 (17:03)   #233
Arzy, В Личку напиши ему быстрее будет. Жексону тоже напиши.
Arzy (09.10.2011)
Старый 09.10.2011, 21:41 (20:41)   #234
Игорь777
Благодарностей: 87
В первый раз вряд ли сможешь.
Я бы посоветовал сначала отсоединить мотор от корпуса.
Иначе под лопастями ничего не видно.
А как снимешь - бери тоненькую отверточку и суй в разъем с внутренней стороны.
Arzy (09.10.2011)
Старый 09.10.2011, 21:46 (21:46)   #235
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
с той стороны где разьём входит в корпус движка у разъёма с двух сторон лапки отгинаешь и потихоньку тащщишь, нужно две тонкие отвертки они как ушки с двух сторон
Arzy (16.11.2011)
Старый 09.10.2011, 23:17 (23:17)   #236
Arzy
Аватар для Arzy
Благодарностей: 370
Подмигивание
Короче говоря разобрался сам.
Заменил одну щётку (сделал из волговской нового образца).
Смазал все втулки Литолом-24.
Снятие моторчика проблематично из-за плохого доступа, снял, чуть на едальник себе его не уронил. Затекают руки сильно, как там мужчины по 187 см росту помещаются я понятия и не имею
Далее развальцовывал сразу нижний крепёж (не хотел снимать крыльчатку) - без проблем.
Но крыльчатку всё же снимать нужно - без неё щётки не заменить.
Снял крыльчатку - см. видео ниже.
Затем менял щётки - без проблем, выточил на верстаке ( вручную наточился ещё для моторчика стеклоочистителя, да и свет в гараже был)
Выточил - поставил, проверил работу.
Но установка моторчика - это что-то, 40 минут где-то пытался запихать, весь взмок, очень мешает силовой кабель - см. фото. Как я его вставил - это фантастика.
Врагу не пожелаю такого опыта.
PS на последнем фото показал саморез, который всё же не закруитлся, нереально просто - не встаёт
Albin (20.04.2016), Dru77 (10.10.2011), Limonadik (06.03.2014), Suddenby (15.12.2011), Пашка-америка (05.02.2015)
Старый 10.10.2011, 08:39 (07:39)   #237
Игорь777
Благодарностей: 87
Не хочу расстраивать, но раз не лезет саморез, значит криво поставил мотор с кожухом.
Там есть паз, в который нужно попасть.
Старый 10.10.2011, 09:10 (09:10)   #238
Arzy
Аватар для Arzy
Благодарностей: 370
Паз самой печки или самореза?
Старый 10.10.2011, 10:54 (09:54)   #239
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
на кожухе моторчика есть выступ - им надо попасть в паз ответной стороны. как толко попадаешь (проверить можно заглянув с обоих сторон кожуха) - все закручивается, правда к последнему - тяжко подобраться саморезу.
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Arzy (11.10.2011)
Старый 10.10.2011, 11:31 (11:31)   #240
Arzy
Аватар для Arzy
Благодарностей: 370
что за выступ? По-моему доступ ко всем саморезам более-менее, главное и самое сложное - это продеть моторчик через силивой кабель во всей операции по установке, да и снятия тоже.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Кстати, а вот как всё начиналось
Последний раз редактировалось Arzy; 10.10.2011 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
