Старый 08.02.2016, 09:59 (09:59)   #1021
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Лампочка
Luzar , второй год работает
А которая модель? С переделкой?
Как в этом посте? http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1004
P.s. на сайте у них для октавии, тигуана есть - потихоньку делают, наверное и для тура будет со временем. Так как смотрю - на первый дорестайл уже и вентилятор радиатора тестируют!
http://vk.com/wall-31350907_2435?z=p...50907_00%2Frev
Старый 08.02.2016, 10:32 (10:32)   #1022
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Ребята, кто ставил не оригинал...
Отпишитесь, плз, как работает?
Понять бы картинку чем можно этот дорогущий оригинал заменить?
Старый 08.02.2016, 12:29 (14:29)   #1023
ZAVych
Аватар для ZAVych
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
ZAVych ПервоклашкаZAVych Первоклашка
посмотрел лузары , а что скажете про LFh 01211 ?
он в емексе 1300 стоит. пишут что тоже на подшипниках.
Написал вопрос на сайте лузар, вот что ответили:
Ваш вопрос: "Добрый день, в качестве донора для вентилятора климата хочу использовать один из ваших моторов отопителя.
Подскажите разницу в характеристиках между моделями LFh 01211 и LFh 01270
В первую очередь интересует производительность и шумность. Спасибо."
Ответ: LFh 01211 имеет диаметр крыльчатки 157 мм, номинальная частота вращения 2900 об/мин, максимальная мощность 240 Вт
LFh 01270 имеет диаметр крыльчатки 146,5 мм, номинальная частота вращения 2800 об/мин, максимальная мощность 215 Вт
при одинаковых условиях по расчетам LFh 01211 имеет несколько большую подачу. чем LFh 01270, по шумности не отличаются.
Однако в вашем случае, при выборе необходимо учесть диаметр ответной части, чем больше будет зазор между ответной частью улитки и крыльчаткой - тем хуже будет подача.
Последний раз редактировалось ZAVych; 08.02.2016 в 14:40.
ZAVych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2016, 21:23 (23:23)   #1024
ZAVych
Аватар для ZAVych
Благодарностей: 113
Поставил я в уставший родной вентилятор подшипники.
правда посмотрев отчеты, решил подобрать подшипник чуть крупнее:
Внутренний диаметр подшипника d 8 мм
Наружный диаметр подшипника D 22 мм
Ширина подшипника В 7 мм
подшипник 608 2RS
при этом убрал мягкую шайбу с оси которая стоит рядом с коллектором и вмето нее поставил металлическую тонкую с внутренним диаметром 8мм.
Собрал мотор , теперь он крутится очень легко, люфтов нет.
Пока обкатываю на зарядном устройстве. Работает не шумно, мне нравится. Буду ставить в машину, проверять по месту.
Причем щетки родные вполне в порядке- есть запас, а вот втулкам пришел писец.
Старый 10.02.2016, 21:48 (23:48)   #1025
Xsen
Аватар для Xsen
Xsen Младенец
Я поставил 01211. Работает хорошо, пока нареканий нет.
Кстати, уши спиливать полностью необязательно, можно только их торчащие части срезать. И родной пластиковый стакан резать необязательно, нижние ноги налазят на Luzar. И да, он на подшипниках сразу.
Последний раз редактировалось Xsen; 10.02.2016 в 21:51.
Xsen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2016, 07:28 (09:28)   #1026
ZAVych
Аватар для ZAVych
Благодарностей: 113
Скажи как по шуму, особенно на 2-4 скорости ?
Старый 14.02.2016, 15:41 (17:41)   #1027
ZAVych
Аватар для ZAVych
Благодарностей: 113
поставил сегодня родной кулер с подшипниками вместо втулок, лепота!
работает тихо.
Старый 14.02.2016, 15:47 (17:47)   #1028
Xsen
Аватар для Xsen
Xsen Младенец
Если щётки еще живые, я бы тоже остался на родном.
А Luzar шумит мало.
Старый 01.04.2016, 14:23 (14:23)   #1029
Codas
Аватар для Codas
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 40
Codas Детский сад
Мужики!!!После смазки и замены щеток,моторчик крутится по ощущениям в пол силы.Что может быть тому причиной?
к тем кто менял щетки,сколько они должны притираться для 100% эффекта?
ps в какую сторону изначально крутится крыльчатка?
Codas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2016, 14:31 (13:31)   #1030
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Codas, щетки меднографитовые? волговские даже притирать особо не надо
Старый 02.04.2016, 23:49 (22:49)   #1031
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Щетки. Не тот материал. Должны греться адски. Могут поплавать щеткодержатели.
Старый 04.04.2016, 17:01 (17:01)   #1032
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Щетки тоже не проблема, только в стартерных многовато меди поэтому вклеил в держатель виместе две генераторные( чуть подтачивал в держатель не лезли) , провода от них скрутил вместе. 2 тазовские по размеру как раз как одна родная.
И укоротить надо примерно на треть под угол как у старых, я ещё и выточку полукруглую сделал чтобы пятно контакта сразу было.
Последний раз редактировалось Гера1; 05.04.2016 в 10:15.
Старый 04.04.2016, 18:13 (18:13)   #1033
Codas
Аватар для Codas
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 40
Codas Детский сад
не поверите по всему району оббегал,волговских Нет.Поехал в контору где генераторы делают. они подобрали по форме 1в1 как наши , только цифр 69 нет.
Старый 05.04.2016, 08:47 (08:47)   #1034
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
В ГАЗовских запчастях смотри. Не может не быть
Старый 05.04.2016, 12:15 (12:15)   #1035
Codas
Аватар для Codas
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 40
Codas Детский сад
Сам в шоке в САО неть
Так в какую сторону должен крутиться???Есть мааааленькая вероятность что я мог что то намудрить,хотя вряд ли...
Старый 14.04.2016, 01:29 (00:29)   #1036
Andrey07
Аватар для Andrey07
Andrey07 Младенец
Когда себе искал щётки, нашёл в Руси от классики за 70р комплект из 4х штук. Практически половину сточил и получилось то что нужно.
По поводу в какую сторону не подскажу. Когда разбирал делал контрольные снимки, чтобы собрать так же. Если помогут, могу выложить.
Andrey07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2016, 06:44 (05:44)   #1037
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
направление оборотов от подключения питающей колодки зависит же, а ее сложно наоборот воткнуть
Старый 14.04.2016, 09:31 (11:31)   #1038
ZAVych
Аватар для ZAVych
Благодарностей: 113
не только от колодки
Старый 21.04.2016, 00:14 (23:14)   #1039
Albin
Поблагодарил(а): 57
Albin Младенец
5 080,59 руб
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-OR...3-c26aa364c9c4
Счастье дешевеет.
Нда доставка только однако...Но над этим надо поработать...
Последний раз редактировалось Albin; 21.04.2016 в 00:16.
Albin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2016, 00:53 (00:53)   #1040
Codas
Аватар для Codas
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 40
Codas Детский сад
фотки то и у меня имеется.Я тоже размышлял 4то хрен штекер воткнешь ина4е.
Однако же дует до их пор ели ели...
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
