Старый 12.03.2009, 09:42 (09:42)   #1
volk-3
Серый Туарегист
Аватар для volk-3
volk-3 Детский сад
По умолчанию No bend lighting(AFC)function owners manual
никакой изгиб, освещающий (АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕТОМ), не функционирует руководство владельцев
Что за байда-все лампы горят -а приборка эту хрень показывает ,плюс жёлтая лампа?Спасибо.
volk-3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 10:01 (10:01)   #2
DrugZverey
борец с инопланетными моллюсками
Аватар для DrugZverey
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 256
DrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курс
Не поверишь, вчера та же хрень случилась! Это перегорела лампа подсветки поворота.
В темноте поверни руль в одну сторону, потом в другую. Увидишь, какая из сторон не подсвечивает. Там лампочка H7 55W. Меняется очень просто. Инструкцию надо?
DrugZverey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AZEL (22.01.2011)
Старый 12.03.2009, 10:07 (10:07)   #3
Серго
Аватар для Серго
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 314
Серго Ученик средних классовСерго Ученик средних классовСерго Ученик средних классовСерго Ученик средних классовСерго Ученик средних классовСерго Ученик средних классов
Инструкция никогда не повредит. Мне тоже менять надо, а к ОД ехать в лом.
Серго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 10:28 (10:28)   #4
DrugZverey
Благодарностей: 256
Снятие:
– Выключить зажигание и всех потребителей электроэнергии, извлечь ключ зажигания.
– Разблокировать и отсоединить штекерное соединение -1-.
– Отвести рычаг фиксатора -1- в направлении стрелки.
Стопорный рычаг фары -1-
– Для поворота прижать фару -1- внутрь большими пальцами в задней области по -направлению стрелки-.
– Извлечь фару по -направлению стрелки- строго вперед из выреза кузова.
Установка:
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующие предписания:
Осторожно!
t После установки и фиксации фары рычагом → Илл.-1- проверить надежность фиксации фары боковым нажатием на корпус фары.
t Если боковым нажатием можно повернуть фару несмотря на фиксатор, то это означает неправильный монтаж фары.
t В этом случае выполнить повторную установку фары до надежной фиксации фары.
– Проверить установку фары на одинаковые боковые зазоры.
Если зазоры между фарой и кузовом неравномерны, необходимо откорректировать положение фары → Глава.
– Проверить работу фары.
– Проверить настройку фар, при необходимости отрегулировать
ну и вот сама лампочка
– Разблокировать несущую плату силового модуля системы адаптивного освещения -1-, нажав на обе кнопки -стрелки A-.
– Повернуть несущую плату силового модуля системы адаптивного освещения по -направлению стрелки B- вверх и извлечь ее из корпуса фары.
– Повернуть лампу адаптивного освещения -1- вместе с подсоединенным штекером по -направлению стрелки- и осторожно вытянуть ее назад из корпуса фары.
– Отсоединить разъем -1- от лампы адаптивного освещения -2-.
Установка:
Инструкцияt При установке несущей платы с силовым модулем системы адаптивного освещения следить за правильной посадкой и полным запиранием фиксаторов. При попадании внутрь фары воды она может выйти из строя.
t При установке лампы не дотрагиваться до стеклянной колбы. Пальцы оставляют на стекле лампы жирные отпечатки, которые после включения фар испаряются, а свет лампы может потускнеть.
Последний раз редактировалось DrugZverey; 12.03.2009 в 10:49.
Alex GP (02.06.2014)
Старый 12.03.2009, 10:31 (10:31)   #5
BuLkAKrImInAl
Аватар для BuLkAKrImInAl
Благодарностей: 9
BuLkAKrImInAl Младенец
мда блин
после такого мануала ничего не понятно))
BuLkAKrImInAl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 10:41 (10:41)   #6
DrugZverey
Благодарностей: 256
мда блин
Согласен! Тоже не сразу понял ))) Это выдержка из Эльзы. Главное рисунки!
Итак, как это вижу я:
- вырубил зажигание, открыл капот
-отсоединил разъем на фаре
-нашел внутри на фаре белый рычажог,как на рисунке он весьма приметный. Отодвинул его.
-нашел снаружи на фаре надпись "Туарег", где габарит и начал на нее давить. Давить надо достаточно сильно, не стесняемся. Фара повернется внутрь на 2-3-см.
-вытаскиваем фару на себя.
-нашел сзади крышку на защелках, она посредине, как на рисунке предпоследнем. открыл. за ней наша пресловутая лампочка!
Вуаля!
Alex GP (02.06.2014), Hirurg (12.03.2009), Серго (12.03.2009)
Старый 12.03.2009, 12:40 (12:40)   #7
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Два раза уже меняли на правой. Для езды некритично, но неприятно.
Старый 12.03.2009, 12:45 (12:45)   #8
BlaZe
Аватар для BlaZe
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 28
BlaZe Младенец
тоже недавно загорелась эта фигня.
лень ваще менять эту поворотную лампочку...
BlaZe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 19:37 (18:37)   #9
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
А сколько в среднем служат лампочки. Проехал 83000 еще не одну не менял. И это при полном пробеге автомобиля 163 000 км.
Старый 12.03.2009, 19:42 (19:42)   #10
Серго
Аватар для Серго
Благодарностей: 314
Очень многое зависит от условий эксплуатации. Я, например, езжу постоянно с ближним светом. За 40 тысяч умерла 1 лампа левого переднего габарита, левая поворотная, правый стоп. Пока все.
Старый 20.03.2009, 06:52 (09:52)   #11
SAMURAY
Аватар для SAMURAY
SAMURAY Младенец
DrugZverey Спасибо, попробуем! А мой Тур проехал только 29000 км, а тут перегорела левая лампа подсветки поворота, блин, аммммеры.
SAMURAY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2009, 10:08 (10:08)   #12
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
SAMURAY, Думаю зависит от места и времени изготовления а/м.
Где-то читал - Чехи на беспредел идут по комплектующим
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2009, 11:39 (14:39)   #13
SAMURAY
Аватар для SAMURAY
SAMURAY Младенец
написано, что сделано в Словакии. Иногда из-за мелких поломок не получаешь никакого удовольствия от вождения, а на Туре ездить - одно удовольствие
Старый 22.08.2011, 08:59 (11:59)   #14
SAMURAY
Аватар для SAMURAY
SAMURAY Младенец
Снятие:
Установка:
Осторожно!
Установка:
у меня опять та же проблема :), а рисунки куда пропали??? СРОЧНОООО !!!
Старый 13.11.2011, 20:11 (19:11)   #15
kuazot
Поблагодарил(а): 24
kuazot Младенец
Да, мануалу бы с рисунками. А то таже проблема.
kuazot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2012, 00:15 (00:15)   #16
мусат
Аватар для мусат
Благодарностей: 67
мусат Детский сад
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=11948
Фара для адаптивного света со статич. дополн. боков. осв.
1 Фара для адаптивного света со статич. дополн. боков. осв. 8E0 941 041 прав. "MEX"
2 Блок управления газоразрядной лампой D1S
3 Опора лампы использовать для: N 102 564 02
3 Патрон лампы использовать для: N 911 259 01 "MEX"
4 Крепление фары лев.
4 Крепление фары прав.
5 Мотор регул. угла наклона фар
6 Модуль питания для системы адаптивного освещения
7 Колпачок
8 Колпачок Указатель поворота
9 Колпачок Держатель блоков управлений лев.
9 Колпачок Держатель блоков управлений прав.
10 Колпачок Габаритный фонарь
11 Крепежное кольцо газоразрядной лампы
11A Pычаг отпирания лев.
11A Pычаг отпирания прав.
12 Патрон лампы стояночного света со жгутом проводов
13 Лампа накаливания, жел. стекло WY5W-12V5W "MEX"
14 Лампа накаливания, серебристая PY21W12V21W
14 Лампа накаливания, синее стекл PY21W12V21W
14 Лампа накаливания, жел. стекло 12V-21W "MEX"
15 Галоген. лампа нак. 'Longlife' H7-12V-55W
16 Лампа, газоразрядная D1S-12V35W
17 Винт с плоской головкой и внутренним TORX 4X14
18 Винт с внут. TORX (с шайбой) M6X49
19 Комплект для ремонта регулиро- вочного элемента
20 Колпачок Pегулировка угла наклона фар "MEX"
Блок управления системы адаптивного света
25 Блок управления системы адаптивного света
25 Блок управления системы адаптивного света F 7L-9-000 001>>
26 Кронштейн
27 Cаморез с внутренним TORX 4,2X16
27 Cаморез с внутренним TORX ST4,2X16-C-T20
28 Гайка, вставная 4,2X16X12
Тип файла: jpg фара для адаптивного света.jpg (27.2 Кб, 320 просмотров)
Последний раз редактировалось мусат; 04.04.2012 в 00:48.
мусат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2012, 09:44 (09:44)   #17
Ruslan4ik
Аватар для Ruslan4ik
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
Ruslan4ik ПервоклашкаRuslan4ik Первоклашка
Блин, надоели эти лампочки уже!!! За ТРИ месяца я поменял стоп сигнал правый, потом через неделю буквально лампочку переднюю освещения вбок тоже кстати правая, а теперь зараза левая перегорела!!! С электрикой в машине явно беда!!! Такого у меня не было ни в одной машине!!! Но я все равно люблю Туарежек свой!!!
Ruslan4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2012, 23:50 (23:50)   #18
мусат
Аватар для мусат
Благодарностей: 67
мусат Детский сад
сгорела лампочка H7 w55 в правой фаре сегодня купил 2 ,решил заменить обе на всякий случай. Месяц назад сгорела лампа стопака правая. Заменил правую и левую, при этом левая горела но уже была чёрной.
Старый 10.10.2012, 12:37 (12:37)   #19
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
Горит ошибка: No bend lighting (AFS) function. Owners Man. - проверил ВСЕ лампы, всё горит... Что делать?
Дима 035 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2013, 11:31 (11:31)   #20
MilaVesta
MilaVesta Младенец
Блин, блин, блин, ЗАГОРЕЛАСЬ!!!!!!!!!!
Люди!!!!!! Что это за лампочка в смысле есть какой-то код у нее??
Где купить??? Сколько стоит???
Где менять????
Ниче не знаю, HEEEELPPP
MilaVesta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Phenix4488 (03.06.2021)
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
