Старый 23.03.2012, 20:57 (20:57)   #3141
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
мне вот предлагают диагностический сканер VAG COM 409.1 OBD-II и сканер ELM 327! че лучше и в чем отличия?
К сожлению с такими системами я не работал. Больше с VAS имел дело.
Старый 23.03.2012, 21:14 (21:14)   #3142
Vzik
Аватар для Vzik
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
Vzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классов
Werkstatt, а есть ли инфа вот по такому вопросу:
Есть сильное желание заменить лобовое стело без обогрева на стекло с обогревом.
Для начала интересно узнать все о замене стекла с обогревом, а точнее куда нижние эл.разъемы со стекла выводятся, в салон или на улицу, куда верхний разъем крепиться?
Картинки там всякие и мануалы крайне полезны будут.
Vzik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2012, 21:34 (21:34)   #3143
Werkstatt
Инженер
Подогрев ветрового стекла штатно включается через панель управления климатом. Либо сделать отдельный вывод на выключатель через реле.
Старый 23.03.2012, 23:09 (23:09)   #3144
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Повторяю XW8ZZZ7PZCG005895, точно правильный ...
не спорю. но результат вот такой
1. ЕТКА 7.3 894
2. ЕТКА 7.0 855
Тип файла: jpg etka.jpg (200.8 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg etka7.jpg (282.8 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 23.03.2012 в 23:15.
Victorio (23.03.2012)
Старый 23.03.2012, 23:31 (23:31)   #3145
Victorio
Аватар для Victorio
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 65
Victorio Детский сад
BVP
1. ЕТКА 7.3 894
2. ЕТКА 7.0 855
Наверное новый совсем. Вот расшифровку делали:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=5532
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Может номерок держателя-резинки, который на правой боковине багажника закреплен подскажете, а то в 3,6 такой держатель отсутствует как класс...[/QUOTE]
Последний раз редактировалось Victorio; 23.03.2012 в 23:31. Причина: Добавлено сообщение
Victorio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2012, 00:07 (00:07)   #3146
BVP
... Может номерок держателя-резинки, который на правой боковине багажника закреплен подскажете ...
камрад, на этих схемах что-нибудь похожее есть? сам я не большой спец в держателях ...
1. дверь багажника
2. пол багажника
3. обшивка багажника (сверху правая, снизу левая)
Тип файла: jpg багажник.jpg (33.7 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg пол багажника.jpg (57.9 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg облицовка багажника.jpg (36.9 Кб, 126 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 24.03.2012 в 00:25.
Старый 24.03.2012, 00:57 (00:57)   #3147
Victorio
Аватар для Victorio
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 65
Если это каталог NF, то очень похоже на № 13 из облицовки.
Добавлено через 16 минут 59 секунд
Можно ее название и номерок?
Последний раз редактировалось Victorio; 24.03.2012 в 00:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.03.2012, 01:34 (01:34)   #3148
Victorio
Аватар для Victorio
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 65
Вот та резинка-держатель на правой боковине тонкая горизонтальная полоска. Она оттягивается в случае необходимости и можно бутыль с незамерзайкой поставить или еще чего..
Тип файла: jpg Резинка.jpg (44.8 Кб, 339 просмотров)
Старый 24.03.2012, 08:50 (08:50)   #3149
Vzik
Аватар для Vzik
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
Это понятно, но я спрашиваю про сам процесс установки стекла, и про то куда выводятся разъемы с самого стекла при его установке. Одно дело если разъемы выводятся в жабо, а другое если в салон. Может есть какие картинки по установке стекла с обогревом.
Старый 24.03.2012, 08:56 (08:56)   #3150
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Подскажите пожалуйста где искать эту проводку:
01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Последний раз редактировалось Гера1; 24.03.2012 в 20:14.
Старый 24.03.2012, 08:59 (08:59)   #3151
BVP
Если это каталог NF, то очень похоже на № 13 из облицовки. Можно ее название и номерок?
похоже это он - 7P6868765 (стяжной хомут)
Тип файла: jpg держатель.jpg (162.4 Кб, 125 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 24.03.2012 в 09:01.
Victorio (24.03.2012)
Старый 24.03.2012, 09:38 (09:38)   #3152
Victorio
Аватар для Victorio
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 65
BVP, Спасибо! Буду посмотреть можно ли его самостоятельно поставить.
Старый 24.03.2012, 15:36 (15:36)   #3153
BORBOSA
Аватар для BORBOSA
BORBOSA Младенец
Комрады подскажите плиз как снять фару,тур 2005г,3,2 с поворотным ксеноном,искал чтото не нашел схемы
BORBOSA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2012, 10:23 (10:23)   #3154
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
По умолчанию не открывается лючек бензобака
Не открывается лючек бензобака.
Похоже дело в деталюхе на фото. Но не могу найти ее код.
Подскажите ее код. Может другие должны быть еще пружинки?
Тип файла: jpg фотография.jpg (295.8 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg фотография2.JPG (92.9 Кб, 50 просмотров)
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2012, 10:40 (10:40)   #3155
BVP
ed21, номера на схеме выше:
п.20 - направляющая гильза 7L0810899C
п.25 - исполнительный элемент 1J0810773D
у самой защелки нет отдельного номера.
если заедает, то можно аэрозолить силиконом и немного разработать. мне помогло ...
ed21 (26.03.2012)
Старый 26.03.2012, 11:25 (10:25)   #3156
Странник
Аватар для Странник
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
Странник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курс
ed21, эта пружина входит в состав 7L0810899C
Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ed21 (26.03.2012)
Старый 26.03.2012, 17:51 (22:51)   #3157
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
Комрады, подскажите номерок моторчика раздатки на мой Тур
VIN: WVGZZZ7LZ3D010721
Спасибо
з.ы. И еще вопросик: Вот такой номер моторчика подойдет: OAD.341.601.A?
Старый 26.03.2012, 18:33 (18:33)   #3158
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
Спасибо
0AD341601C -твой моторчик
0AD341601A- ставили на тур для Бразильского рынка В 05г сменили на 0AD341601C
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Лемон (27.03.2012)
Старый 27.03.2012, 02:47 (01:47)   #3159
сергей1974
сергей1974 Младенец
Комрады, подскажите номерок переднего левого кулака и подшибника.
VIN: WVGBC67L54D032357
Спасибо!
сергей1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2012, 08:55 (08:55)   #3160
WALDIS
Аватар для WALDIS
Благодарностей: 642
Спасибо!
7L0407257A-поворотный кулак
7L0498287 -подшипник
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
