Старый 28.03.2014, 20:08 (20:08)   #5581
Евгений 68
Благодарностей: 98
Евгений 68 ПервоклашкаЕвгений 68 Первоклашка
походу сервотроник меняется в сборе с фишкой
ном ер этого сервотроника есть ?
Евгений 68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2014, 20:17 (20:17)   #5582
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
givad, Евгений 68, А он идёт только в сборе с рейкой (эта тема уже обсуждалась)!
Евгений 68 (28.03.2014)
Старый 28.03.2014, 20:34 (20:34)   #5583
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
придется на разборах искать
Старый 28.03.2014, 20:50 (20:50)   #5584
Евгений 68
Благодарностей: 98
посмотри номер фишки та что болтается
Старый 28.03.2014, 22:52 (22:52)   #5585
dimon135
Аватар для dimon135
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 102
dimon135 Первоклашкаdimon135 Первоклашка
VETER, подскажите!
как снять сервопривод и проверить его.
подскажите или направьте на ссылку:
климат двухзонный,сторона пассажира , дует постоянно горячий воздух (сегодня с утра еще один "подарок" был). Я так понимаю, это заслонка барахлит?(неделю назад иногда появлялось "стрекотание" в районе магнитолы). заранее благодарен.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
BVP, также нуждаюсь в вашей помощи.
Последний раз редактировалось dimon135; 28.03.2014 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
dimon135 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2014, 07:07 (07:07)   #5586
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
может вот по этой ссылке что-нибудь пригодится ...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...50#post1626850
dimon135 (29.03.2014)
Старый 29.03.2014, 09:36 (09:36)   #5587
filicin
Аватар для filicin
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 102
filicin Первоклашкаfilicin Первоклашка
dimon135, Попробуй адаптацию Васей,мне помогло,не работал сервопривод с вод.стороны и при вкл.задней не включалась рециркуляция,после адаптации всё ОК...
filicin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2014, 09:52 (09:52)   #5588
BVP
По умолчанию Базовые установки в блоке климата
в программе VCDS (вася-диагност) -> 08 блок климата -> базовые параметры
запускаются в случае:
1. замены переднего или заднего блока управления климатом
2. замены вентилятора отопителя (битрон)
3. изменения кодировки блока климата
Тип файла: png 1.png (40.6 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: png 2.png (31.5 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png 3.png (36.7 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png 4.png (36.0 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 29.03.2014 в 09:56.
Старый 29.03.2014, 10:57 (10:57)   #5589
moskalik
Аватар для moskalik
Благодарностей: 161
moskalik Первоклашкаmoskalik Первоклашка
Приветствую!
Подскажите, подойдет ли рейка на тур 4,2 2004 с номером 7L6422063B
По каталогу 7L6422062 туареговская....
Но ZF выдает один и тот же аналог....
вин тура WVGZZZ7LZ4D054616
moskalik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2014, 12:30 (12:30)   #5590
dimon135
Аватар для dimon135
Благодарностей: 102
спасибо ! вечером отпишусь .
filicin, тоже перестала рециркуляция работать.
Старый 29.03.2014, 12:31 (12:31)   #5591
BVP
на этот VIN подходит рейка 7L6422063B (см. на схеме)
номер 7L6422062 - это рейка от туарега с правым рулем и соответственно не подойдет.
по поводу заменителей не смогу подсказать (нужно общаться с менеджером магазина, в котором собираетесь заказывать).
Тип файла: jpg WVGZZZ7LZ4D054616.jpg (254.6 Кб, 9 просмотров)
Старый 29.03.2014, 12:52 (12:52)   #5592
Евгений 68
Благодарностей: 98
BVP
ZF 2864 301 достойный заменитель часто идет в оригинале
Старый 29.03.2014, 17:33 (17:33)   #5593
moskalik
Аватар для moskalik
Благодарностей: 161
значит подойдет от кайена мне))))
спасибо...
Старый 29.03.2014, 19:25 (19:25)   #5594
Евгений 68
Благодарностей: 98
вот рейка от кайена 13 года
Старый 30.03.2014, 09:20 (09:20)   #5595
Blacknur
Аватар для Blacknur
Blacknur Младенец
Добрый день подскажите плизз номер ключа зажигания , прежний хозяин распилил ключ и его установили для автозапуска , я же хочу что бы у меня на руках было два ключа.
VIN : WVGZZZ7LZ9D004467
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Blacknur; 31.03.2014 в 09:59.
Blacknur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2014, 09:59 (09:59)   #5596
Евгений 68
Благодарностей: 98
Добрый день подскажите плизз номер ключа зажигания , прежний хозяин распилил ключ и его установили для авто запуска , я же хочу что бы у меня на руках было два ключа.
Заранее спасибо.
номер то ключа вот 3D0959753AKINF только заказывать и прописывать через офф
Blacknur (30.03.2014), BVP (30.03.2014)
Старый 30.03.2014, 19:45 (19:45)   #5597
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
Добрый день! Подскажите пару номерков.
1- решетки в передний бампер GP см. фото ( в экзисте отдельно не показывает)
2- защелки-хомутики для шлангов омывателей фар см. фото ( в экзисте вроде нашел но выдаёт какие-то хомуты для кабелей.)
Спасибо!
Тип файла: jpg 14559.jpg (146.3 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg скоба1.jpg (43.8 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg скоба шланга.jpg (86.5 Кб, 11 просмотров)
Старый 31.03.2014, 04:35 (08:35)   #5598
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Влад, подскажи пожалуйста
номер тормозных шлангов передних для 2.5 и кто произвоДитель их
амморты капота и производителя
амморты крышки багажника,стекла и производителя
И кто делает задние рычаги?трв?
Последний раз редактировалось malashiyVY; 31.03.2014 в 06:26.
Старый 31.03.2014, 10:41 (10:41)   #5599
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
помогите пожалуйста мануалом по замене термостата ОГ мотор CASA 2008 г. спасибо
79Alex79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2014, 10:44 (10:44)   #5600
Евгений 68
Благодарностей: 98
Спасибо!
вот хомут N 0209022 а решетка не понятно вроде эта
Добавлено через 56 секунд
пишите ВИН номера !!!!!!!
Последний раз редактировалось Евгений 68; 31.03.2014 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение
BVP (31.03.2014), Pavel74 (31.03.2014)
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
