Старый 21.06.2018, 13:26 (13:26)   #7681
CTAKAH
CTAKAH Младенец
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер резиновой заглушки на поперечный рейлинг.
Тип файла: jpg 7l0071126a666 (4).JPG (42.8 Кб, 9 просмотров)
CTAKAH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2018, 14:49 (14:49)   #7682
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,110
CTAKAH, 7L6861885 B41
Старый 22.06.2018, 16:14 (16:14)   #7683
CTAKAH
CTAKAH Младенец
ROTEX, спасибо, ценник однако )
Старый 24.06.2018, 17:07 (17:07)   #7684
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Сергей Васильевич, приветствую!
Помоги и пенсионеру. Сегодня диагност приговорил, с его слов, "датчик температуры отработанных газов" и находится он на турбине. Сразу говорю, это Грозный и тут со спецами ВАГовскими прям беда. Движок CASA, не развивает обороты больше 3800, интеркулеры проверил. Диагност говорит, что этот датчик не видит темп. и потому не дает дальше развивать обороты.
Короче, есть ли этот датчик, номерок его, если можно, ну и где найти?
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2018, 20:39 (20:39)   #7685
ROTEX
Аватар для ROTEX
Юнус, где вин номер машины?????
Старый 25.06.2018, 00:52 (00:52)   #7686
Юнус
Аватар для Юнус
WVGZZZ7LZ9D004644
изиняюсь...
Старый 25.06.2018, 12:14 (12:14)   #7687
ROTEX
Аватар для ROTEX
Юнус, 059906088A
Юнус (25.06.2018)
Старый 28.06.2018, 10:12 (14:12)   #7688
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Комрады, подскажите, пожалуйста номер металлической "шайбы-гайки" которая держит в подкапотном пространстве на стенке моторного отсека тепло-шумоизоляцию.
Выглядит как большая жестяная шайба, но в центре не круглое отверстие, а вырез в виде звездочки - им она и накручивается на шпильки, торчащие из кузова, прижимая шумку.
Посмотрел в Автодоке, не нашел ничего похожего.
Старый 28.06.2018, 10:50 (10:50)   #7689
ROTEX
Аватар для ROTEX
Dmitry42, N90335005 такие есть.
Dmitry42 (09.07.2018)
Старый 10.07.2018, 10:08 (10:08)   #7690
ROTEX
Аватар для ROTEX
Детали и узлы - насос-форсунок
t Соблюдать правила поддержания чистоты → Глава
t Всегда заменять уплотнения и уплотнительные кольца круглого сечения
1 - 20 Н·м и довернуть на 90°
q заменить
2 - Контргайка 30 Нм
3 - Регулировочный винт
q заменяется при каждом отсоединении от толкателя со сферической головки
4 - Ось с коромыслами
q с коромыслами
q снятие и установка → Глава, снятие и установка насос-форсунки
q вставки со сферической головкой проверить на предмет износа, при необходимости заменить
5 - Фиксатор
6 - 12 Н·м + довернуть на 270°
q заменить
7 - Насос-форсунка
8 - Уплотнительное кольцо
q замена → Глава
9 - Теплоизолирующая прокладка
q заменить
10 - Стопорное кольцо
Тип файла: png РИС.1.png (72.5 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 10.07.2018 в 10:10.
Старый 10.07.2018, 12:37 (11:37)   #7691
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
Подскажите пожалуйста, нужно на 2008 год:
1. схема плат кнопок управления с руля, левых и правых.
2. схема блока keyless и что с ним связано (антенны, соединения, расположение)
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2018, 13:44 (13:44)   #7692
AMSpb
Благодарностей: 27
AMSpb Младенец
Подскажите, пожалуйста, номера пинов, которые должны вставляться в разъем 3D0973715.
В ETKA должна быть ссылка на пины, по типу как на этом скриншоте: http://pixs.ru/showimage/4png_5233450_27298746.png
Спасибо!
AMSpb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2018, 14:37 (14:37)   #7693
ROTEX
Аватар для ROTEX
AMSpb,
сечение провода 0.5 мм2 - 000 979 032 EC
сечение провода 1.0 мм2 - 000 979 157 EC
сечение провода 2.5 мм2 - 000 979 251 EC
сечение провода 4.0 мм2 - 000 979 311 EC
AMSpb (12.07.2018)
Старый 13.07.2018, 16:18 (16:18)   #7694
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Можно узнать передаточное число передней главной передачи?
WVGZZZ7LZ5D059393
Старый 13.07.2018, 16:33 (16:33)   #7695
ROTEX
Аватар для ROTEX
inisel, нужно посмотреть маркировку переднего редуктора (см. РИС.1.) затем напишите буквенное обозначение (3 буквы) и дам данные (просто их много вариантов).
По ЕТКА не отсеивается буквенное обозначение переднего редуктора.
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (173.7 Кб, 6 просмотров)
inisel (13.07.2018)
Старый 13.07.2018, 16:57 (16:57)   #7696
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ROTEX, а в распечатке комплектации тоже не найти?
Старый 13.07.2018, 17:46 (17:46)   #7697
ROTEX
Аватар для ROTEX
inisel, нет там такой инфы
Старый 16.07.2018, 13:28 (13:28)   #7698
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
Добрый день. Решил на выходных помыть радиатор, поменять сигналы, поменять лампы в ПТФ. При снятии бампера возникли проблемы с закисшими болтами. Нижние вообще открутить не смог, пришлось высверливать. Решил заказать новую траверсу(ни один болт не смог выкрутить)и болты Хочу поменять все на новые.
Помогите найти номер винтов, которые крепят локер.
И ещё вопрос... есть ли разница между 7L0805551 и 7L0805551A?
Последний раз редактировалось bullet1386; 16.07.2018 в 13:36.
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2018, 13:59 (13:59)   #7699
ROTEX
Аватар для ROTEX
bullet1386, вин номер машинки где???
bullet1386 (16.07.2018)
Старый 16.07.2018, 14:04 (14:04)   #7700
bullet1386
WVGZZZ7LZ8D048589
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
