Старый 29.11.2007, 18:18 (18:18)   #1
Diver
Diver Младенец
По умолчанию Русский шрифт в RNS-510
Всем доброго времени суток. Кто нибудь знает каким образом подгрузить кирилические шрифты в RNS-510? Хотябы для корректного отображения MP3 композиций. По ощущениям это можно сделать. Во всяком случае когда я менял немецкий язык на английский он попросил диск с картой...
Diver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2012, 21:56 (21:56)   #981
nikoff
nikoff Младенец
скачал с сайта, как посоветовал Aleks1970, 3810 для версии А и о чудо, прошивка пошла. но не тут то было. дошла до апгрейда радио и после 75% выскочила swl error 010303. error-radio-library load failure. пробовал загружать заново еще 3 раза и все время на 75%. диск плохо записался? писал на TDK CD-R на минимальной 4х скорости. или в чем-то еще проблема. теперь магнитола при включении всегда просит диск swl. надеюсь это не кирпич?))) спасибо
nikoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2012, 22:26 (22:26)   #982
pvc
Аватар для pvc
Поблагодарил(а): 592
Благодарностей: 24
pvc Младенец
Однозначно проблема диска! Меняй болванку, привод, скорость... Только опытным путем можно понять на чем писать. Тдк в принципе г..но. Попробуй вербатим и двд к тому же. Шил всегда нонейм болванками на макс скорости, но 3810 чтоб встала резал дисков 10
pvc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2012, 22:38 (22:38)   #983
nikoff
nikoff Младенец
спасибо всем за помощь. вот перезаписал диск. завтра уже попробую. о результате скажу
Старый 21.05.2012, 11:36 (11:36)   #984
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,577
Благодарностей: 22,371
Карты можно ставить только с диска? А с карты памяти нельзя???
Старый 21.05.2012, 14:41 (14:41)   #985
nikoff
nikoff Младенец
вновь записанная на диск 3810а ничего не дала. опять на радио ошибка. может версия не та? или что то с радио?
Старый 21.05.2012, 16:56 (16:56)   #986
pvc
Аватар для pvc
Благодарностей: 24
pvc Младенец
Диск какой? На какой скорости писал? Если уверен в качестве записи диска (DVD Вербатим например) есть много вариантов
1. Попробуй поставить 2660-2668 (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2145065), если не запустится - пускай принудительно (нажатием одновременно верхних двух левых и двух правых кнопок)
Если встанет норм. - потом ставь 3810а
2. Если не пойдет опять, - попробуй сначала принудительно накатить фикс - http://letitbit.net/download/48108.4...l_fix.iso.html (спасибо комраду metalzavodl )
а уж поверх его 3810а.
Вариантов много очень. Кому что подошло.
Последний раз редактировалось pvc; 21.05.2012 в 17:11.
Старый 21.05.2012, 18:17 (18:17)   #987
nikoff
nikoff Младенец
все, всем спасибо. записал на dvd+rw. перепрошился. правда под конец ругнулась на медиа файлы. но перезагрузилась. все проверил - все работает. и русский есть))))
Старый 21.05.2012, 22:14 (22:14)   #988
pvc
Аватар для pvc
Благодарностей: 24
pvc Младенец
Старый 21.05.2012, 23:15 (23:15)   #989
nikoff
nikoff Младенец
просто я толком понять не мог почему настолько принципиальна dvd болванка. рнс ведь все читает. просто насколько я знаю устройство приводов и болванок - не думал что в этом есть разница. хотя есть одно предположение. просто прошивка 2662 встала нормально, хотя и на cd-r. и структура и записанные файлы проверены - все в норме. но вот 3810а не вставала. интересно, если бы записал 3810 для B-C версий тоже на dvd - тоже бы пошла? просто 3800 на dvd тоже не шла. короче здесь хз поймешь. и вправду - только опытный путь и куча потраченных болванок))) еще раз спасибо. буду дальше свой туарег изучать. завтра карты буду ставить - уже скачал. еще раз всем спасибо.
Старый 22.05.2012, 01:57 (01:57)   #990
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
а в болванках и нет разницы... я все прошивки на tdk cd-r писал - всегда с первого раза обновлялся, а карты на dvd+-rw и так же - зависит от резака я бы лучше сказал...
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2012, 13:46 (13:46)   #991
nikoff
nikoff Младенец
сегодня обнаружил, что пропало управление громкостью после перепрошивки. буду форум штудировать)))
Старый 23.05.2012, 00:12 (00:12)   #992
pvc
Аватар для pvc
Благодарностей: 24
pvc Младенец
До 3810 то же так думал. Все прошивки писал на что под руку попалось. При том только на максимальной скорсти... А вот 3810 встала только с ДВД.
Старый 23.05.2012, 01:27 (01:27)   #993
SergDN
Благодарностей: 154
pvc, у меня на обычном cd-r, причем ставил 3810, не понравился глюк с камерой, поставил 2760, 2720 и опять 3810... на dvd+r dl только карты европы писал, когда в амстердам ездил
pvc (26.05.2012)
Старый 23.05.2012, 09:23 (09:23)   #994
nikoff
nikoff Младенец
блин, никак найти не могу как решить проблему с громкостью на руле. нашел одну ссылку, но она не работает. кто нибудь, подскажите где рыскать решение или может уже знаете в чем дело? спасибо
Старый 23.05.2012, 13:59 (13:59)   #995
Brass
Brass Младенец
А в чем разница между 3800 и 3810
Brass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2012, 20:41 (20:41)   #996
nikoff
nikoff Младенец
уважаемые знатоки туарегов. что то я не нашел как вернуть себе управление громкостью на руле после перепрошивки. подскажите где искать. извените если эта тема все таки есть - не нашел((( спасибо
Старый 25.05.2012, 22:59 (22:59)   #997
Странно если у вас до этого все работало Судя, что машина у вас дорестайл, а вы туда RNS 510 поставили. Кан шины разные...
Старый 25.05.2012, 23:18 (23:18)   #998
nikoff
nikoff Младенец
но рнс там уже стояла когда я купил. и громкость управлялась с руля. может надо как нидь еще прошить рнс. вот getway за что отвечает? может как раз за управление. просто есть какие то патчи с прошивкой чтоб аккум не садился. типа для старых туарегов. может это дополнение и проблему с управлением решает?
Старый 26.05.2012, 10:17 (10:17)   #999
Леонид
Аватар для Леонид
Если хочешь решить проблему быстро (я думаю около 2 тыр) обратись к партнёрам, они перешивают РНСки.
Если хочешь сам, то изучай темы и не только здесь. Для РНС версии А идёт своя прошива, ссылки на неё были, она уже доработанная без обновления getway. Попадалась на глаза тема про кнопки, но не помню где.
Старый 28.05.2012, 00:51 (00:51)   #1000
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Такая же проблема+перестала включаться камера заднего вида. Вообще думаю как бы прошить только гетвэй на прошивку 1022. Только на ней работают камера и кнопки без проблем. Либо наоборот прошить 3810 без прошивки гетвэя.
Последний раз редактировалось Серж; 28.05.2012 в 13:40.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
