29.12.2010, 12:59 (12:59) | #502 |
По вопросу подключения электропитания, на примере Игоряныча тоже поехал в autosecurity, они делают от замка некое управление по минусу через рыле, теперь работает пока есть ключь в замке.
Но появилась новая проблемка, на кнопках выброса диска и регулировки яркости экрана начинает трескаться чёрное покрытие и на eject уже наже кусочек слез... Ни кто не сталкивался с этой проблемой? Чем бы этот позор закрасить? |
29.12.2010, 22:19 (22:19) | #503 |
Причина: Коммерция и реклама. по всем вопросам - partners@touareg-club.net Город: Санкт-Петербург
187
маркером.)) или заказать кнопки там где покупала девайс.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд Как вернусь с лыж на НГ, буду тестировать цифровой тюнер, который устанавливается прямо внутрь автомагнитолы. Как показывает, как устанавливать итд.. все выложу в виде статейки. |
Последний раз редактировалось negoday; 29.12.2010 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение |
29.12.2010, 23:39 (23:39) | #504 |
Благодарностей: 48
48
16.01.2011, 12:30 (12:30) | #505 |
К сожалению, я не знаю кто поставщик, поскольку магнитолу подарили, а на гарантийнике только печать по моему что то типа gpsnw. Но даже если каким то чудом раздобыть эти кнопочки, надо магнитолу снимать и разбирать её всю ещё наверное, что чресчур сложно.
Но сейчас вылезла проблема похуже, перестала запускаться навигация, пишет Not find navigation software, как будто нет карточки или ссылка кривая на навигационную прогу, но при этом внизу бежит какой то красный прогресс бар и на нажатия на экран никак не реагирует, только такая картинка: Вот такая досадная фигня, не знаю что с этим и делать |
16.01.2011, 15:32 (15:32) | #506 |
Благодарностей: 48
48
16.01.2011, 16:50 (16:50) | #507 |
Боюсь перезаливка SD карточки не поможет, потому как система висит даже при о тсутствии карты. Похоже на проблему в самой винде, но как туда попасть? В режиме нави симтема висит в том состоянии, что на экране и не реагирут на нажатия :(
16.01.2011, 17:16 (17:16) | #508 |
Благодарностей: 48
48
Возможно просто глючит сама SD карточка, такое тоже бывает, может попробовать её поменять? Это в любом случае самое простое для начала...
16.01.2011, 21:51 (21:51) | #509 |
Поблагодарил(а): 6,450
Благодарностей: 6,375
8579
Думаю поможет порезаливка содержимого SDcard
Было у меня пару раз. Перезаписал прогу на катрочку ещё раз. Всё ОК ! |
18.01.2011, 10:04 (10:04) | #511 |
Карточку менял, только не в ней дело. Раньше у меня даже при отсутствии карточки выдавалось это сообщение и всё, при нажатии на него система переходила в меню где выбор между навинацией, настройками и развлечениями и прогресс бара этого внизу не было, а сейчас система просто висит и ни на что не реагирует в этом состоянии
Сброс настроек, это где такой? Если тот что в меню настроек, то делал, но никоем образом не затрагивает опцию Нави, по сути это же отдельное устройство с виндой и что с ним теперь делать не понятно. |
20.01.2011, 10:34 (10:34) | #516 |
Нашедший свое я
Поблагодарил(а): 1,673
Благодарностей: 1,292
2189
Комрады, подскажите, правильно ли я понимаю, что для получения пробок на программы навигации Навител и Ситигид надо покупать лицензионную версию? Ведь там запрашиваются регистрационные данные при настройке пробок или можно как то обойти?
20.01.2011, 10:52 (12:52) | #517 |
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
1872
Думаю поможет порезаливка содержимого SDcard. А по поводу замены кнопочек нужно обратиться сюда: http://*********/ там помогут. Это поставщики RedPower-ов.
Добавлено через 44 секунды Цитата:
Осталось только решить вопрос с облезающими кнопками
Последний раз редактировалось SMP; 20.01.2011 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение |
21.01.2011, 17:37 (19:37) | #520 |
1872
Такое он пишет в режиме телевизора, если сигнал слабый, а слабый он почти всегда
