22.06.2010, 03:37 (03:37) | #181 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
Так а что в эльзе нет разве распиновки контактов? Завтра посмотрю.
22.06.2010, 10:23 (10:23) | #182 |
9
Сейчас просто нет времени но я эту "проблемку" решу и сразу отпишусь , сейчас советую взять тестер и для начала проверить все контакты в разъеме идущем на магнитолу (штатная проводка)на наличие 12В с ключом и без него и на предмет засыпания через 10-15мин.
22.06.2010, 11:00 (18:00) | #183 |
Благодарностей: 67
143
Проверял - к сожелению нет такого все постоянные!
Потому лучше взять 12 вольт которые появляются при вставленном ключе зажигания. Так ли уж важно слушать музыку без ключа? Брать с контакта №8 14-контактного разъема модуля CAN-TAS-T на красный провод аппарата. |
22.06.2010, 11:36 (11:36) | #184 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
Что-то меня терзают смутные сомненья, что выключается через определенный интервал времени не напряжение в питающем проводе а сама дельта.....
22.06.2010, 12:52 (12:52) | #185 |
9
Лично я для себя буду подключать на стеклоподъемник.
1. Работает после вытаскивания ключа. 2. Отключается через 7 минут. 3. Отключается после открытия двери. Провод еще не нашел - времени нет разобрать торпеду... думаю на выходных все сделаю. Если будет найден более разумный способ - с удовольствием использую его. Добавлено через 6 минут 48 секунд Скажите другую вещь: для оригинального ТВ идет некий усилитель который нашу штатную антенну превращает в ТВ антену... (если я ни чего не путаю) так вот можно ли то же самое проделать с Redpower 8937? Дабы не городить кучу антенн, которые к томуже еще и плохо ловят (( |
Последний раз редактировалось Tur_Net; 22.06.2010 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение |
23.06.2010, 12:40 (12:40) | #188 |
Добрый день всем присутствующим
У меня появилась мысль кинуть провод с кнопки включения света в бардачке в выходные попробую реализовать. Плюс там должен быть постоянным, но если закрываешь машину то свет в салоне отключается (плюс пропадает). Это конечно никак не привязано к наличию ключа в зажигании, но по крайней мере исключит работу магнитолы в закрытой машине (ключом или сигналкой). Никто не натыкался на схемы разборки салона тура? |
23.06.2010, 13:16 (13:16) | #189 |
9
23.06.2010, 17:47 (16:47) | #190 |
38
Ребят подскажите производителя данного аппарата обсуждение которого в теме.Таймлесс или Винка?
23.06.2010, 18:17 (18:17) | #192 |
Я решил проблему с АСС установкой дополнительного CAN блока, ставил BlackBug для согласования его и машины для корректной установки нужен доп блок, в этом блоке есть программируемый выход ACC его к магнитоле и подключил.
23.06.2010, 20:19 (23:19) | #194 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
Я пытался это сделать, но не смог добраться до кнопки... на самой лампе плюса нет ( Плюс на кнопке, а что бы до нее добраться надо снятьвсю торпеду!
желто/красный провод сечением 1 мм2. Сам блок находится под панелью приборов. |
Поблагодарили: | Fortune097 (23.06.2010) |
24.06.2010, 01:52 (01:52) | #196 |
9
Этот плюс Вы можете взять с контакта 2 разъема T6r блока управления бортовой сетью J519,
24.06.2010, 08:17 (11:17) | #197 |
Благодарностей: 540
991
24.06.2010, 08:54 (08:54) | #198 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
negoday, помогай.
Где взять карту Финляндии? В инете нашёл пока только с расширением mn2... Они будут работать? Или есть что-то ещё? Подскажите, люди, плиз !!! |
24.06.2010, 09:00 (09:00) | #199 |
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
2285
Прекращай, а то я от смеха лопну. Ты Флай-то хоть издалека видел? Флай -это Лексус, не имеющий конкурентов на рынке штатных мультимедиа, а Peдпавер - Грет Волл, каких полным полно в Китае и все они на одно (кривое) лицо. В курсе, кстати, что Флай - это эксклюзтвный партнёр и представитель JBL и спонсор звуковых соревнований EMMA в Азиатско-Тихоокеанском регионе? http://www.flyaudio.net/shownews.asp?id=178&c_name= Поэтому он и денег стОит. Почитай хоть инет, там много полезного и интересного найдёшь.
Правильно Андрону сказали - есть бабосы бери Флай, хочешь съэкономить - Редпавер. Не шатко, не валко, но всё же работает... |
24.06.2010, 15:24 (15:24) | #200 |
9
Спасибо за инфу
Я для себя полностью решил вопрос подключения Redpower 8937 Итак: вариант подключения №1: Снимаем плафон освечения салона. Отсоиденяем разъем и видим 4 провода: Так вот на всех проводах есть +12 до определенного момента С этого места у каждого есть выбор по какой схеме подключать Я подключил CAN модуль к крайнему красному проводу (на фото видно) Схема работы при таком подключении: Голова всегда работает - не важно вставлен ключ в зажигание или нет пока машина на поставлена на сигнализацию или не прошло 25 мин после остановки двигателя! т е вариант остановки у магазина - вытаскиваем ключ уходим за покупками а жена сидит слушает музыку прокатывает. Если я ухожу и ставлю авто на охрану - балалайка вырубается!! Вариант два: подключить кан - модуль на другой провод в плафоне. Тогда все будет работать пока в замке ключ - как только ключ вынимается плюс пропадает!!! Теперь каждый может выбрать для себя способ подключения... Еще вчера приобрел у negoday (Евгения) камеру заднего вида - при подключении проблем не обнаружено, вся хорошо показывает... так что если кому надо обращайтесь к нему он вроде их притащил порядка 10 штук! Еще несколько фото что у меня получилось: Теперь с установкой всего коплекса считаю проблем нет! Если кого что интересует спрашивайте В Питере могу помочь с установкой |
