24.06.2010, 17:43 (20:43) | #201 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
Tur_Net, тоже замками магнитолы регуляторы обогрева сидушек покоцал? Китайцы, блин.
Мне пришлось черным перманентным маркером закрашивать... |
24.06.2010, 18:00 (18:00) | #202 |
9
24.06.2010, 22:49 (22:49) | #203 |
9
negoday, помогай.
Где взять карту Финляндии? В инете нашёл пока только с расширением mn2... Они будут работать? Или есть что-то ещё? Подскажите, люди, плиз !!! Все карты можно скачать от : регестрируетесь и все по ссылочкам расписано Сам скачал Финку и Эстонию - работает на 5+ Если какие проблему могу теоретически (в свободное время) выложить архив с нужной картой |
Последний раз редактировалось Tur_Net; 24.06.2010 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Игоряныч (25.06.2010) |
25.06.2010, 10:20 (10:20) | #204 |
Tur_Net,
Подскажите как прокладывали провод от камеры и от плафона освещения к голове. Можно разметку в камере сделать по шире, а то у меня выходит немного уже чем машина? |
Последний раз редактировалось Fortune097; 27.06.2010 в 18:09. |
25.06.2010, 10:47 (10:47) | #205 |
9
Tur_Net,
Подскажите как прокладывали провод от камеры и от плафона освещения к голове. Скидывали плюс с аккумулатора или нет? Поставил внутреннюю тв антену в задний спойлер, на выходных постараюсь подключить. А можно разметку в камере сделать по шире, а то у меня выходит немного уже чем машина? Линии на камере нарисованы (в самой камере) так что изменить их не представляется возможным.. |
25.06.2010, 14:41 (14:41) | #206 |
Причина: Коммерция и реклама. по всем вопросам - partners@touareg-club.net Город: Санкт-Петербург
187
Спасибо за инфу
Я для себя полностью решил вопрос подключения Redpower 8937 Итак: вариант подключения №1: Снимаем плафон освечения салона. Отсоиденяем разъем и видим 4 провода: Так вот на всех проводах есть +12 до определенного момента С этого места у каждого есть выбор по какой схеме подключать Я подключил CAN модуль к крайнему красному проводу (на фото видно) Схема работы при таком подключении: Голова всегда работает - не важно вставлен ключ в зажигание или нет пока машина на поставлена на сигнализацию или не прошло 25 мин после остановки двигателя! т е вариант остановки у магазина - вытаскиваем ключ уходим за покупками а жена сидит слушает музыку прокатывает. Если я ухожу и ставлю авто на охрану - балалайка вырубается!! Вариант два: подключить кан - модуль на другой провод в плафоне. Тогда все будет работать пока в замке ключ - как только ключ вынимается плюс пропадает!!! Теперь каждый может выбрать для себя способ подключения... Еще вчера приобрел у negoday (Евгения) камеру заднего вида - при подключении проблем не обнаружено, вся хорошо показывает... так что если кому надо обращайтесь к нему он вроде их притащил порядка 10 штук! Еще несколько фото что у меня получилось: Теперь с установкой всего коплекса считаю проблем нет! Если кого что интересует спрашивайте В Питере могу помочь с установкой по поводу радио. ЧТОБЫ НЕ ШИПЕЛО и ловило как ПОЛОЖЕНО два варианта: 1. Установка другой радио антенны. 2. Покупаем переходники под антенны на туарег ( чтобы две мамы сединить) цена вопроса 200 руб, добираемся до комутационного блока( под обшивкой на потолке в центре под плафоном) и соединяем антенну с проводом к мафону ( 2 шт) ВСЕ, СО ВСЕМ РАЗОБРАЛИСЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ, |
25.06.2010, 21:06 (21:06) | #207 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
обшивку потолка снимать, или через плафон получится? Хочу, чтобы радио работало получше... |
26.06.2010, 01:10 (01:10) | #208 |
9
как туда добраться?
обшивку потолка снимать, или через плафон получится? Хочу, чтобы радио работало получше... Открываем багажник, видим на верху конец крыши и накладку. Накладка на клопах - снимается очень жестко. После снятие накладки крыша дершится еще на двух клопах, отстегиваем их и можно добраться до блока коммутации. Отключаем из блока все провода и замукаем их по кругу зарание приобретенными деталями (либо провод коммутации либо соеденительные разъемы). Собираем все обратно и радуемся приему |
Последний раз редактировалось Tur_Net; 26.06.2010 в 01:13. |
26.06.2010, 11:33 (11:33) | #209 |
8579
Что-то я очкую, Славик...(как говорил Димон) И ещё по навигации повторю вопрос: С инета скачиваю карту Финляндии, но она с расширением xxxxxx.nm2/. Будет Редповер это видеть??? |
26.06.2010, 12:30 (12:30) | #210 |
9
Буду на даче, посмотрю, конечно, но...
Что-то я очкую, Славик...(как говорил Димон) И ещё по навигации повторю вопрос: С инета скачиваю карту Финляндии, но она с расширением xxxxxx.nm2/. Будет Редповер это видеть??? Расширение карт для igo *.fbl ни как ни *.nm2 пример названия карты Finland83N_2009.Q3_091216.fbl Будет Редповер это видеть??? - это не зависит от устройства - за видимость карты отвечает софт!!! |
Последний раз редактировалось Tur_Net; 26.06.2010 в 12:33. |
Поблагодарили: | Игоряныч (26.06.2010) |
26.06.2010, 14:58 (14:58) | #211 |
Tur_Net,
Подскажите как прокладывали провод от камеры и от плафона освещения к голове. Скидывали плюс с аккумулатора или нет? Поставил внутреннюю тв антену в задний спойлер, на выходных постараюсь подключить. А можно разметку в камере сделать по шире, а то у меня выходит немного уже чем машина? |
26.06.2010, 21:38 (21:38) | #212 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
negoday, Ну вот вроде решили неудобство подключения по питанию)) Может и с моим головняком что то получится? Я про усилок.
27.06.2010, 19:06 (19:06) | #213 |
А можно подробней про антенну. Какую? Как ставил?
http://www.timelesslong.cn/Simplifie...=382&SortID=38 Устанавливал в задний спойлер. Снимается он элементарно: поддеваешь черную планку на заднем стекле, отвинчиваешь три гайки, приподнимаешь спойлер и отсоединяешь контакт стоп сигнала и шланг омывателя. Про качество ничего пока не могу сказать определенного, никак не могу найти удлинитель с миниджеком. |
27.06.2010, 20:21 (20:21) | #214 |
8579
Завтра попробую записать на СД карту и просмотреть. |
28.06.2010, 12:48 (19:48) | #216 |
Благодарностей: 67
143
Tur_Net,
Про аккумулятор - я так понял, не отключали от бортовой сети. Про правую стойку - как там протягивали кабель? Снимали накладку или нет? Там же подушка в стойке. Через крышу я так понял проводником протягивали толстым, обивку не снимали, правильно? |
28.06.2010, 16:10 (16:10) | #217 |
9
Tur_Net,
Про аккумулятор - я так понял, не отключали от бортовой сети. Про правую стойку - как там протягивали кабель? Снимали накладку или нет? Там же подушка в стойке. Через крышу я так понял проводником протягивали толстым, обивку не снимали, правильно? Накладку не снимал, протягивал как бы за подушкой, вполне можно сделать места достаточно. По крыше протаскивал толстым кондуктором - ни чего не снимая. |
29.06.2010, 03:23 (10:23) | #218 |
Благодарностей: 67
143
Ставил активную антенну, заказывал вместе с ГУ. Китайцы скудны на инструкции :)
29.06.2010, 07:53 (07:53) | #219 |
По виду очень похожа на TVA100 от пролоджи. http://www.prology.ru/asp/good/337
Я передню боковую стойку снимал, там все просто, под заглушкой с надписью аэробек надо отвернуть один винт и дальше потянуть на себя начиная с верху. Клему минусовую скинул, оказалось что аккумулятор снимать не надо, только снять лицевую панель с переднего водительского сиденья: Поднимаешь сиденье на максимум и сдвигаешь назад, дальше надо нажать на конец панели (тот что под сиденьем) сверху и спереди и затем потянуть вверх. Лицевую часть отцепляешь путем нажатия на панель сверху вниз и потянув в сторону педального узла. Под сиденьем выведена минусовая клема. |
Последний раз редактировалось Fortune097; 29.06.2010 в 08:17. |
29.06.2010, 10:26 (17:26) | #220 |
Благодарностей: 67
143
Вообще не очень похожа, на моей кроме миниджека еще и питание подключается.
