Старый 21.07.2010, 12:48 (12:48)   #301
Tur_Net
Аватар для Tur_Net
Tur_Net Младенец
Да же не знаю что сказать... Изначально когда устанавливал балалайку - поехал в магаз покупать ТВ антенну ))) так вот я и купил сразу ТВ+ФМ (лень было крышу разбирать).... установил поездил я с ней ровно день радио хрипит... после чего и решил что надо коммутировать штатную. Сейчас радио ловит как надо. Может просто когда голову устанавливали просто забыли к переходнику основные антенны подключить? И еще синий провод на +12 бросить???
Tur_Net вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2010, 13:49 (13:49)   #302
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
А куда устанавливал?
Под стекло или в бампер?
А можно дод переднюю стойку антенну всунуть???
Старый 21.07.2010, 14:55 (14:55)   #303
Tur_Net
Аватар для Tur_Net
Tur_Net Младенец
На лобовом стекле сверху висит.
Старый 21.07.2010, 15:21 (22:21)   #304
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Горыныч ПервоклашкаГорыныч Первоклашка
Подключено все. И синий провод подключен.
Сегодня просверлил дырочки в бардачке на торпеде и все поустанавливал. Окончательно все подключил (крышу вчера разбирал для протяжки). Телевизионная антенна не понравилась в работе, ловит оч. плохо. Камера не работает! Все подключено к ней. Радио как хрипело так и хрипит. Навигацию не проверял - пароль на помнил. Флэху читает. К интернету не коннектился.
Завтра буду разбирать заднюю дверь опять, смотреть что с камерой такое.
Добавлено через 12 минут 43 секунды
при активации ситигида введите код
1111-1111-1111-1111
два раза
Два раза это как? ввожу первый раз 1111-1111-1111-1111 (тире ставлю после каждой пачки единиц), потом жмк ОК, бололайко говорит - неправильный код и я еще раз ввожу тот же код и жму ОК? Так? Или как-то по другому два раза?
Последний раз редактировалось Горыныч; 21.07.2010 в 15:21. Причина: Добавлено сообщение
Горыныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2010, 00:27 (00:27)   #305
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
У меня прошло нормально.
2 раза вводил. Сначала 1111-1111-1111-1111 , потом картинка, кажись, меняется и ещё раз...
Что до сих пор висит?
Ты ведь переподключил под крышей?
Старый 22.07.2010, 00:53 (00:53)   #306
negoday
Причина: Коммерция и реклама. по всем вопросам - partners@touareg-club.net
negoday Первоклашкаnegoday Первоклашка
http://narod.ru/disk/20445822000/SDcard.rar.html -
вот тут вся подброорочка софта.
Иго, ситигидушка автоспутник, скин wolfncu правда со ссылочкой ( кому не нравится замажте)
с браузером удобным под интернет,аськой, тотал командером итд.
Вообщем весь софт что у меня был.
Кому надо можете приобрести лицензионный. По типу вредно ломаный юзать.
Навитела ломаного нет.
Кому оказалось полезно, не забудьте сказать спасибо.
Горыныч, что там у тебя с интернетом не того?.
по камере и антеннам разберешься я думаю, про интернет спрашивай.
Добавлено через 5 минут 4 секунды
А чего вы активную ФМ антенну на стекло хотите примастрячить? я думаю что можно там ее в торпеде и оставить. Не велика беда... и там ловить будет.
Последний раз редактировалось negoday; 22.07.2010 в 00:53. Причина: Добавлено сообщение
negoday вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2010, 01:20 (08:20)   #307
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Интернет не включал еще просто. А вот с камерой пока не разобрался, думаю что раберусь.
Думаю будет экранировать там.
Старый 22.07.2010, 01:45 (01:45)   #308
Tur_Net
Аватар для Tur_Net
Tur_Net Младенец
У меня ТВ на лобовом висит, а ФМ перекоммутировал..
Старый 22.07.2010, 06:16 (13:16)   #309
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Проверил установку камеры. Все правильно сделано (главное на предыдущей машине тоже всам камеру устанавливал, все работало). Попробовал в другом месте питание взять - ну нифига не показывает. Подскажите откуда конкретно с каких разъемов/проводов брали питание. Но мне кажется проблема в камере или бололайке...
Навигация - не видит спутников. Вообще не видит. Антенна на торпеде стоит.
ТВ -показывает не везде не всегда и если показывает то плохо - антенна активная пролоджи в спойлере.
Радио как хрипело так и хрипит. Антенну купил, но что-то мне подсказывает что лучше врядли будет, а антенна по установке одноразовая Бош (ленточки на стекло клеятся).
Сама установка - с полным комплектом проводов ну никак не лезла до конца и теперь торчит на 3-4 миллиметра. Это же надо было догадаться делать разъемы под левые штуры (кан) справа, а под правые слева! И кто мне будет еще говорить что это "штатное устройство"!
Под штатным я понимаю старое снял - новое воткнул и заработало.
Старый 22.07.2010, 08:44 (07:44)   #310
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Горыныч, про провода есть такое но я всётаки уложил их и всё встало на место(оставляй все блочки слева)чтоб видел спутники в меню настройки навигации настрой антенну(IGO выбери выбрать "автоматически в Автоспутнике com2 выбери)антенна подключена к com 2
Старый 22.07.2010, 11:54 (18:54)   #311
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
У меня автогид. Просто кроме автогида карты подробные на наш регион только у гармина есть по моему. И в автогиде что-то не нашел настроек антенны :(
Старый 22.07.2010, 15:53 (22:53)   #312
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
С навигацией разобрался, в автогиде как и в автоспутнике порм СОМ2.
С камерой тоже разобрался. Она тупо не работает. Прозвонил все провода - все в порядке, дождался товарища у которого моя старая камера с прошлого авто. Подключил - работает. Пока оставил ее но она торчит неприлично :(
negoday, чо с камерой делать? :(
я бы вообще-то поставил ту что на штатное место с ручкой открывания дввери ставится. Дороговато конечно...
Осталось с ТВ и ФМ приемом разобраться. Насчет ТВ есть кое какие идеи, требуется совет гуру. На патроле у меня стояли две китайские антенны по бортам телес копические. Они коммутировались на коробочку-коммутатор (в комплекте) и потом уже один провод шел на голову. То есть как раз тот самый разнесенный прием. Для ТВ это важно если более одной антенны так как хорошщий сигнал идет с одной антенны а всякие гармоники идут с другой и изображение начинает двоиться. Вот я думаю мож еще одну антенну вперед поставить активную и через коммутатор их соединить? Коммутатор остался. Да и продаются они у китайцев в комплекте с антеннами. Насчет ФМ - поставлю активную только собраться надо - работа не требует суеты.
Старый 23.07.2010, 21:07 (21:07)   #313
km72
Благодарностей: 39
km72 Младенец
привет всем...тут писали вроде что на америку эта балалайка не подходит....если это так то что воткнуть можно подобное и где?
тур 4,2 2004 с монитором нетачскрин...на трибеку ставил фантом кстати тоже с вульфом...
km72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2010, 22:23 (22:23)   #314
negoday
Горыныч, пиши мне на почту свой адрес, ФИО и мобильник и я тебе отправлю камеру.. ТУ выкинь.
отправлю посылочку.... ток камеру, без проводов. Обещаю проверить))).
2. По Поводу сбора ТВ антенн, грамотно рассуждаешь, но заморочанно это. Выиграешь на вряд ли много. Был у меня один покупатель, он ставил Сумматор- комутатор активный Mistery. на 4 входа и 1 выход, все разъемы под 3.5мм ( 400 руб вроде) 1. Антенна - рога, установлены под бампер у радиатора. Вторая в салоне, калеаро вроде.. Показывало лучше конечно чем моя prology TVA200 ( не рекомендую ее клеить на стекло).
У друга моего врезная в крышу Bosch стоит. 5000 отдал. Ну у нас в одном месте одинакого принимает.. в движении также плавает картинка.
ИТОГ: Сам смори, как делать. В движении смореть можно, но зависит от того где едешь. От этого никуда не уйти.
KM72.
Да трабла такого уже давно нету. Трабл один и он у всех. Очень редко попадается усилок хитрый, который поменять надо, если необходимость будет.
Последний раз редактировалось negoday; 23.07.2010 в 22:26.
Старый 23.07.2010, 23:01 (23:01)   #315
km72
Благодарностей: 39
km72 Младенец
так все таки кто в московском регионе может продать и грамотно установить с камерой???
можно в личку
Старый 23.07.2010, 23:26 (06:26)   #316
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Да нет разницы америка или не америка. Там потом разобрались. Смотри комплектацию по ЕТКА. Если восьмиканальный усилок то все встает. Если 12 канальный то...то надо чонить сделать чтоб встало.
Старый 23.07.2010, 23:49 (23:49)   #317
km72
Благодарностей: 39
km72 Младенец
у меня по вину бьется 12 кан...и что надо сделать? а лучше где?
Старый 24.07.2010, 00:51 (00:51)   #318
negoday
Юра Малютин в Мск делал....
ссылок давать запрещено, пишите в личку.
Последний раз редактировалось negoday; 24.07.2010 в 10:46.
km72 (24.07.2010)
Старый 24.07.2010, 16:03 (16:03)   #319
km72
Благодарностей: 39
km72 Младенец
спасибо Евгений, связался-вариант предложен только 1- покупка где-то на разборках усилителя 8ми канального бу с фишками и хвостами проводов,переброска усилителя и тд...в общем даже если без учета стоимости б.у. усилка получается совсем не бюджетно:28500 голова+ 5000-10000 бу усилок и работа по замене его-же 6000, + работа по установке головы 8000 + камера 5000 +инсталляция её 3500+ ...улетели за 2килобакса...
неужели нельзя обойтись без замены 12 канального усилителя?
по такому раскладу предлагают поставить универсальную балалайку
PHANTOM DVM-130G HD I - кто нибудь ставил? как по качеству в сравнении? или отговорите плиз...
говорят типа круче и современней,экран больше и не надо заморачиваться с заменой усилителя.а только купить переходники и рамку...
в общем кто нибудь с 12 канальным тут есть???
Последний раз редактировалось km72; 24.07.2010 в 16:18.
Старый 24.07.2010, 23:25 (23:25)   #320
Daniil2006
Аватар для Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
Daniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 Первоклашка
К сожалению есть!!! Я пока выжидаю, может что то сдвинется :) А ты уверен что фантом заработает?
Добавлено через 6 минут 27 секунд
Что то ты насчитал многовато, установку самой головы можно взять на свои руки, камеру тоже. В принципе ничего сложного. Да и усилок переподключить не особо запарно, взять распиновку и сиди проводки переключай. Другой вопрос, что заниматься такими манипуляциями с усилком не очень хочется.
Последний раз редактировалось Daniil2006; 24.07.2010 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение
Daniil2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
