12.11.2010, 11:24 (11:24) | #421 |
Причина: Коммерция и реклама. по всем вопросам - partners@touareg-club.net Город: Санкт-Петербург
187
Всем привет
Сейчас доработка под интернет на туарег бесплатно. 2. Есть ТВ антенны с FM усилителем (лечится плохое согласование со штатной радиоантенной- как вариант) Обзор антенны здесь. производитель- Ребята из Новосибирска www.ozar.ru недорогая и хорошая антеннка ИМХО. Площадь лепестков большая. Монтаж на лобовое стекло ( стекло без обогрева) По поводу навигации: НА 100 проданных навителов))) уходит 10 ситигидов. Плюс Навитела- это дворовая навигация по г. Москва- и такое есть только у них. Ситигид удобен при работе с пробками, но без дворовой навигации. По прогороду ничего не знаю .знаю только что красивая как igo. Главное карты в навигации-мое мнение |
15.11.2010, 22:30 (22:30) | #422 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
negoday, всё забываю спросить.
Подсветка кнопок не работает только у меня или ТАК должно быть? Горит (всегда) только левая нижняя кнопка, а остальные не подсвечиваются. Не удобно, когда темно. Приходится наугад "тыкать"... У всех так или только я "невезучий"? |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 15.11.2010 в 23:29. |
15.11.2010, 22:46 (21:46) | #423 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
negoday, всё абываю спросить.
15.11.2010, 23:31 (23:31) | #424 |
8579
РТУТЬ, серьёзно?
БЛИН...!!! Евгений, отпишись... Как исправить??? Может в настройках??? Или к установщикам ехать (мне ставили на Вавилова)... |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 15.11.2010 в 23:46. |
16.11.2010, 12:22 (12:22) | #426 |
8579
Горыныч, спасибо.
сегодня пойду разбираться... Добавлено через 2 часа 37 минут 3 секунды Разобрался. Настроил - всё работает. Выполнение: меню - настройки - 2 стр. - Определ. - подсветка - ВКЛ Это для тех, кто не знает "КАК"... Спасибо за участие. |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 16.11.2010 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение |
18.11.2010, 06:12 (13:12) | #428 |
Благодарностей: 67
143
Про камеру я писал что объектив внутрь влез. Наверное на мойке.
В общем раскрутил крышечку, объектив посажен на мастику тягучую, может он там еще припаян был какими-нибудь пластмассовыми цапфами - разбираться не стал. Проложил между платой (она на донышке объектива) и корпусом кусочек поролона. Теперь не шевелится. Проблема возникает от того, что объектив круглый и установить его в горизонт. Но проблема небольшая. Настраивается все. |
19.11.2010, 03:16 (03:16) | #429 |
187
Евгений, есть ли сейчас камеры заднего вида и про антенну в ПС черкни, цена, нужны ли переходники и т.д
http://winca.ru/?show=shop&category_id=23 ее плюс: короткий провод массы 2. большая площадь приема ( два луча) 3. Есть FM усилитель выход выполнен в виде обычного штейкера под радио. ( подходит четко) 4. Недорогая РФ антеннка))) камеры да штатные. |
20.11.2010, 17:40 (17:40) | #430 |
Коллеги, я вот смотрю на фото в бардачке стоит активный USB hub, а питается он от чего? В комплекте то всегда идут анаптеры на 220v... откуда брать питание на него?
21.11.2010, 05:54 (05:54) | #431 |
187
Щас хабы не делаем, никому не нужен фарш такой, достаточно просто провода под модем. |
21.11.2010, 20:59 (19:59) | #432 |
Благодарностей: 20
45
Сегодня подключил камеру (встроенная в подсветку номера). Установка заняла около 4 часов. Сейчас, зная все, поставил бы за 1,5 часа. Опишу свои "танцы с бубном", может кому пригодится. Сначала хотел прокладывать по потолку, как многие, но сломав одно крепление, побоялся лезть дальше. Пошел другим путем: провод с двери завел через левое крепление, около часа не мог завести провод под потолок, оказалось, жгут проводов, после входа в крышу сразу поворачивает направо, и выходит под потолок по центру через резиновый гермовод, его можно нащупать просунув руку в технологическое отверстие. Рядом с ним есть две резиновые заглушки, снял, проколол, протянул провод и поставил на место. Дальше я пошел по левой стойке вниз, затем открыв пластиковую дверцу боковушки багажного отсека протянул к заднему сиденью, затем провод подсунул под пластиковые накладки пола, дошел по ним до торпеды. Далее снял крышку и мягкую часть предохранителей, и прямо к магнитофону. При таком варианте установки необходим провод длиной 7 метров.
Камера работает , но появилась проблема: в камере подсветка номера светодиодная, и теперь у меня подсветка слева желто-мутная, а справа бело-яркая. Комрады, может кто подскажет, как сделать одинаково ? И второй вопрос, может кто нашел +12 при вставленном ключе в районе торпеды? С плафона тянуть не хочется, у меня на нем радар-детектор висит. С Уважением, |
21.11.2010, 22:09 (21:09) | #433 |
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net) Город: Кишинев
Благодарностей: 105
231
купи диодную лампочку... и вставь вместо желтой...
22.11.2010, 15:29 (14:29) | #436 |
Благодарностей: 105
231
а вы параллельноь подключите желтую лампочку, и киньте ее в багажник куда нибудь...
пускай там светит |
Поблагодарили: | shepa39 (22.11.2010) |
22.11.2010, 15:47 (15:47) | #437 |
187
Он на ток потребления ругается, Диод кушает мало. поэтому он и ворчит увас.
22.11.2010, 15:52 (15:52) | #438 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
С Уважением, |
22.11.2010, 23:57 (22:57) | #440 |
Благодарностей: 20
45
Сопротивление 5Вт 190 Ом и будет у Вас счастье (параллельно новой лампочке)
